 2026 m. gegužės 28 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 28, 02:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » Nepaleidžia windows xp.
PranešimasParašytas: 2009 01 09, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
Žodžiu, yra toks dalykas, įjungus kompa rašo taip.
Windows vould not start becouse the following file is missing or corrupt: /WINDOWS/SYSTE32/CONFIG/SYSTEM You can attempt to repair this file by Starting Windows Setup using the original Setup CD-ROM. Select 'r' at the first screen to start repair.
Suprantu kad dingo tas failiuks. TIk kokiso gali būti koplikacijos. Kadangi čia ne man nutiko, ir nemačiau realios situacijos. Tai reikia repairinti windowsa? Ar dar kas nors?
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko Smile
 Re: Nepaleidžia windows xp.
PranešimasParašytas: 2009 01 10, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Slotas
Medkirtys rašo:
kazkur jau forume skaiciau apie panasia beda, tai ten ta beda issprende taip: paeme ta failiuka is kito kompo ar interneto, isirase i flasha ar i kompakta ir perkopijavo i ta direktorija kurioje truko failo ir susitvarke viskas
labai abejojiu ar patys windows po repair pasitaisys, ten kiek esu suidures tai tik del grozio tie repair ideti buna, na gakl nevisada, bet dazniausiai Wink
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
Taigi, kai pats pamačiau situacija, tia taip ir yra. Pc ijungiamas, ir rodo ta užrašą... Dandžius perinstaliuot os, neberodo particijų..... Tai ka tas failiukas įtakoja particijas?
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Jau tapo įprasta, kad apie naujus metus prisiveisia virusų į silpniau saugomus kompus, o tada dingsta sisteminiai failai, porticijos, draiveriai ir t.t.
Siūlau viską formatuoti ir krautis iš naujo. Jei gaila vertingų duomenų, tai yra būdai jiems išsaugoti, bet taip gali išsaugoti ir virusus. Atstatyti trūkstamą sisteminį failą retai kam pavyksta ir jei ten yra virusų, tai bus bėda po bėdos ir atstačius. Užjaučiu ir sėkmės.
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Per kokį live cd susikopink į kitą hdd duomenis, windowsą švariai formatuok lauk ir dėk iš naujo Wink Na bet repairas irgi turėjo padėt...
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PingPong
tai gi padeda tas repair, karta panasia situacija turejau, tai uzteko ideti win CD ir kai pradejo krautis buvo panasus uzrasas tik papildomai parasyta ar nori pataisyti. paspaudus yes, trukstamas failas buvo automatiskai nukopijuotas. Na o jei automatiskai netaiso tai repair rezimu tikrai pats gali nusikopijoti trukstama faila is win CD.
