Dabar yra 2026 06 12, 07:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » klausimai del lempinuku (pradedanciam)
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 01 09, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zanskis
1.kokia itaka turi anodo itampa kokybei ir galingumui (pagal schema 400v o paduoti 250-450v,pvz)
2.ar butina i maitinima deti elektrolitinius kondus (labai geri yra tie kurie dedasi i skalbenkes,pvz)
3.kaip geriausiai izeminti schema (ar butina ekranuoti visa korpusa,isnesti isejimo ir maitinimo trafus uz schemos)
4.apie kenotrona,jiosai reikalingas tik tam kad tolygiai pasileistu lempos.
5.ar galima deti isejimo trafa pvz x varza jaigu reikalinga y.ir kokie butini pakeitimai.
6.se stipralas is keliu sujungtu ligiagreciai lempu.i ka atsizvelgti.
na gali buti dar klausimu.
manau tai esminiai klausimai montuojant lempinuka.o detaliu kokybiskumas turetu likti velesniamam laikui,montuojant rimtesni stiprala.
ps.panasi tema yra bet info labai jau skurdi,nuorodos.google irgi tam yra Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 03:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
1. Panasiai kaip 220V lemputei paduot 120 ar 300V. Smile
Ne, jei rimciau, tai lempos kazkiek leidzia darbo itampa ir srove keist, ner taip kaip ikalta. Bet jei keiti itampa pav. reik schema perskaiciuot. O dar kita vertus, sie darbiniai parametrai dazniausiai buna kazkokie optimalus, ir smarkiai keist (kartais aplamai keist) ner gerai.
Jau rasiau berods: jei schema konkrecia naudoji - pagal ja ir daryk. Arba kurk kita savo. Smile
Va. O kaip tas mazdaug daroma gali pas Contax paskaitinet: http://audio.ring.lt/graf/point.html
2,4. Schemos be NGR labai jautrios maitinimo saltiniui, galima sakyt "groja jo balsu". Todel bet koks pakeitimas cia labai girdisi ir apie kiekvieno komponento itaka galima traktatus prirasyt.
Jei trumpai: del kenotrono butinybes net stiprintuvu konstravimo grandai bei asai netur vienareiksmskos nuomones. Siaip sakoma, kad su kenotronu garsas lygesnis bei dainingesnis. Bet is kitos puses panasu efekta galima pasiekt R/L/C filtrais visokiom kombinacijom.
Dar ka del kenotrono pradedanciam svarbu nepamirst: su juo reikes transformatoriaus su dviguba antrine ir atskira kenotrono kaitinimo (dazniausiai,isskyrus netiesiogiai kait.) apvijomis.
Na, o anodines uzlaikymas cia jau kaip salutine funkcija tik, o jei kenotronas tiesioginio kaitinimo pav., tai net nesigauna tas efektas.
Prie to paties ir paleidimo kondensatoriai. Jie cia dabar madingas dalykas pasidare yr, kai yra prieinami dideliu itampu bei talpu. Formaliai jie netur ektrolitu trukumu, todel daug kas naudoja ir dziaugiasi. Bet praktiskai ju naudojimas dar labai gincytins, mano nuomone. Nes polipropilenas garsa padaro nenaturaliai skaidru, ledini, ciksinciais aukstais, ilgiau klausyt tokio nesinor.. Aisku cia tik mano nuomone, kitam butent toks ir patinka gal net.
Kita vertus pabandyt koki dalituot galima ir prie gatavo ir paciam paklausyt, ne karve juk kainuos.
3. Stiprintuva ekranuot visa tikrai nera butina. Izeminimas - bendra tvarka, vienam taske, arciau iejimo, zr. tema apie stiprintuvu zemes. Transformatoriai, droseliai - kuo toliau nuo iejimo grandiniu, bet pas kaimynus nest nereik, uzteks kokiu ~10 cm praktiskai.
Tik dar: visus tranformatorius sumontuot skersai vienas ktam, mazdaug taip: I--I, kad sumazint tarpusavio indukcijos itakas.
5. Nesupratau klausimo.
6. Griztam prie pirmo punkto - imi schema su keliom lempom isejime ir pirmyn. Smile Tiktai taip, jei nenori i teorija tiek gilintis, jog pats visus pakeitimus atlikt sugebetum.
Jei rimciau tai: 1. isejimo trafas skirtingas bus kiekvienam lempu kiekiui. 2. Draiveris (pirmoji lempa) tures turet uztikrinta galios (isejimo varzos) reiksme, kad "prapumpuot" keliu lempu tinkleliu talpas. 3. Lygiagreciam jungimui lempas reikes parinkt kuo labiau vienodas. Jeigu tai senos tarybines, tai is dezes gal pavyks surinkt koki ketverta panasiu, o gal ir ne. Smile Va sitaip.
Ka dar galiu pridurt: padaryt gera, muzikalu stiprintuva ner nei lengva, nei paprasta. Daug ir ziniu, ir praktikos reik turet.
Yra tokia klaidinga nuomone isplitus, jog jei jau paimsi lempa, pajungsi ja SE, tai jau bus Amerika. Nieko panasaus. Taip, skirtuma nuo tranzistorinio tai pajusi ir bet kaip sulipdes. Bet ne kartu ir jo trukumus - maza galia, didele garso priklausomybe nuo matinimo.
Zodziu, procesas cia nei lengvas, nei greitas. Uztat idomus. Smile
O pirma gamini patarciau labai daug ir toli neplanuot, o padaryt koki paprasta ir kaip maketa, ant kokios lentos ar plokstes, kad butu galima paekspermentuot.
Sekmes!
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
5. matyt klausimas buvo apie Ra keitimą. Taigi, norint gauti kažką panašaus į normalų garsą reikėtų prisilaikyti rekomendacijų ir susirasti/susivynioti reikalingą transformatorių.
Daugiau old_cat manau "partijos politiką" Smile išdėste.
Dar galima pasiūlyti aplankyti rusišką audioportal.su, jeigu su kalba problemų nekyla, pasieškoti literatūros/programų (tubecad), kad teorinių žinių įgyti ir panagrinėti bent keletą gatavų konstrukcijų. Tada vieno kanalo maketą su pigiomis lempomis galima susirinkti ir "pagainioti", pamatuoti, paklausyti...
Lempinės schemos traukia akį savo paprastumu popieriuje, realiai reikalauja daug žinių ir patirties.
Sėkmės!
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zanskis
aciu jums,gan issamus atsakimai,be juokiu teoriniu isvedziuojimu Smile .
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zanskis
klausimas.stipralose buna pavaizduotas 1.3 voltu akumas-baterija.na tokiu kaip ir nera,ar galima deti 1.2 volto (matuojant rodo 1.x).
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Galima.
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zanskis
dar iskilo klausimas,sitie kondencatoriai i maitinima ir i tarpinius,na kur signalai is pradinio i galini kaskada eina ar tinkami ?
http://www.lemona.lt/index.php?page=itemlist&b_id=177
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Nebandžiau ir nesinori kažkaip bandyti...
Neseniai pirkau: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=36256, pabandysiu kada...
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
zanskis
Tinka. Nors jau issakiau savo nesimpatija polipropilenui, bet ko paciam, savo ausimis, nepabandyt?
Siaip, kondensatoriu gali ten det bet koki, eksperimentuot ligi kol nusibos, tik max itampa reik ziuret, kad sudejus maitinimo ir galines lempos priesitampi (jei atskira itampa paduodama) nebut mazesne.
einana
Tamstos pirkinys liuks. Bet dar sakyciau - gal nesubalamutinkim kaliegos isvis, tegu bent pasileidzia savo kurini su tuo kas po ranka.
O ekspermentams ir palyginimams veliau bus laiko, kitu etapu. Wink
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Tai po ranka greičiausiai bus kokie elektrolitai iš kompų maitblokių. Pradžiai tikrai tinka viskas, kieno darbinė įtampa tinkama Smile.
Nepakalbėjom apie skiriamuosius... Pabandymui naudoju mbgo, mbgč, nes turiu reikiamų nominalų stalčiuje Smile. O toliau audioportale ne kartą tema buvo "išmėsinėta". Pas Dmitrij1 pasiėmiau keletą K71-7 0.5x250V. Įtampa mažoka, bet "sumuštiniui" pabandysiu kada Smile. Saugus dalykas WIMA MKS - mačiau ne viename visai padoriai grojančiame lempiniame stiprintuve.
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zanskis
na del paleidimo bet kokio ,gerai butu.nes dirbi stengies ir jeigu nesigaus,butu liudna.
del kondu,nejaugi yra blogi pleveliniai ar tie skalbiankiniai kaip mes juos vadinam polipropileniniai (patogus tvirtinimas) i skiriamosius ir i filtro dalys,nejaugi taip garsas skiriasi.
norisi ir gabaritu mazesniu.
dabar dar klausimu iskilo:
zeme jungiasi visi laidai vedammi i viena taska prie maitinimo ar pirmine zeme jungiasi i viena vieta o po to vedamas bendras i maitinima.
del maitinimo:
kad nenaudoti dideles itampos kondu ,naudoti maitinimo trafa su atskirom apvijom ir sujungti +-+- su diodu tilteliais arba po viena dioda.tik ar nereikia visviena bendro +- kondensatoriaus.ar visgi jungti pagal standarta ir naudoti nuosekliai kondus.na nera ant dideles itampos,galima gauti bet brangus.
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Nuosekliai elektrolitus galima jungti drąsiai, tik reikia kiekvieną užšuntuoti maždaug 100k 1W varžele, kad įtampos pasiskirstytų po lygiai (nes gali truputį skirtis izoliacinio sluoksnio nuotėkis). Štai čia http://audio.ring.lt/pw36/pcb.jpg
kairėje matyti, kaip sujungti mažesni 200V elektrolitai ir šalia varžikės, nes reikia 400V. Tik turime omeny, kad taip jungiant talpa sumažės dvigubai. Kitaip sakant 2x200mkF/200V bus 100mkF/400V
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zanskis
del jungimo ir talpos mazejimo ir varzos jungimo zinau.bet ar nebutinas kondensatorius ant bendro maitinimo.na bent jau daugeli schemu nera.
ir kokiais laidais vedzioti.
na signala vesiu tasker mikrafoniniais laidais 2 laisdai ir sarvas,sarva jungti stiprintuvo puseje.o visus kitus ?
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
zanskis
Ale tamsta, kolega, sakyciau perdaug galva kur nereik suki. Daug kas labiau easy nei manai gaunasi. O kai kas - priesingai.
Del zemes: kur ten padarysi ta viena taska, stiprintuivui ne taip ir svarbu.
Siaip, kai darai vietoj, viskas su ja technologiskai issisprendziai, gan paprastai ir greit. Kaip nesyk mineta, gerai gaunasi pravedant bendra zemes syna nuo iejimo iki isejimo. Ka cia panaudot - skonio reikalas. As karta bandziau elektros skydelio "sukas" vienfazes - juostele su atsisakojimais. Pritvirtini ir tiesiog ant "ragiuku" lituoji dataliu galus, kurie jungias su zeme. Siaip visai nieko, bet lituoklio galingesnio reik, o tai biskeli nepatogu ir daugiau turbut nedarysiu. Contax kazkur varine viela rekomendavo ~3mm. Bijau ka bus ta pati, o gal dar didesne beda, nors is principo gerai.
Kur kas geresnis rezultatas gaunasi - paimt varines (zalvarines skardos) juostele, kokiu 1.5cm plocio, ikarpyt sonus, juos atlenkt, o nugarele priklijuot prie pagrindo ar prisukt. Ir zeme turim.
Kondai maitinime. Nzn, kaip pats reikala isivaizduoji, bet mano nuomone labai pageidautinas droselis, ir taip vadinamas П filtras - kai kodensatorius vienas uz lygintuvo, ir kitas, didelis (pagrindinis) - uz droselio.
Dabar, jei nenori det vieno bendro - turesi det du tokius filtrus, kiekvienam kanalui. Mano galva - vienas paprasciau. Smile
Beje: taip du deda dazniausiai, kai maitinimas kenotronu. Ir vieno neuztenka abieju kanalu srovems.
Arba elektronini droseli nuo Contax'o kopijuot. Nors siap, jei rimciau, yra ir nete ju schemu daug.
Laidai. Isvis nematau cia problemos. Ka turi ta dedi. Smile
Net signaliniu ekranuotu stiprintuvui nelabai butina, manyciau.
O kiti - lempose juk sroves mizernos, tai kokiu turi plonu "siulu" - jais ir vedzioji. Smile
As tam reikalui megstu kompo peles, klaviaturos laida isardyt, UTP tinklo kabeli, tik kad but daugiagyslis ir nebalintas (nors i su balintu veiks Smile ).
Ir bet ko, zodziu, kur grazus, patogus, spalvoti laidukai.
O del garso skirtumu tai gali neabejot - jauciasi VISKAS.
Ir anodniai rezistoriai pirmam laipsny, ir kondensatoriai, ir garso potencas. Apie pacias lempas jeu nekalbu.
Ir kuo konstrukcija ir sistema aukstesnio lygio - tuo viskas labiau.
Nebijok ir to polipropileno. Pradzioj gali but, jog net patiks jisai, o paskui matysi.
Sekmes!
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zanskis
aciu
kita savaite jau pradesiu rinkti,gal net paleisiu ir uzgros Smile
del droseli dar ,tiesa.nuo tv nespalvotu (atrodo minejau) turiu kelis ir jie 2.3h.manau 2 pajungti ir uzteks.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
