Dabar yra 2026 05 12, 13:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » ar gali užšalt
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
kaip žinot ar neužšals antifrizas
šiandien pažiūrėjau -18°C toks tikštas pasirodė, čia jau ant ribos ar kaip, bala žino ko ten pripilta, toks tamsiai žalias Confused nesigilinau, mašina iš Vokietijos, iš tos dalies kur žiemų nelabai būna, o vietos dapilt nėra
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Tai nuvaziuok i rimtesni serviza ir ten pamatuos. Yra prietaisai kurie matuoja. Jei vandens nedapilta tai neturetu ussalt. Antifryzas neuzsala, o toks kaip zele pasidaro.
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
ai neturiu tam laiko, jie ką autobusu pavažinėsiu Laughing dabar nei kur pastatyt Evil or Very Mad
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
amas. rašo:
Kai radiką ištaškys ar kokią vandens pompą persigalvosi...
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
Nesiparink Smile Jei zalias - reiskia antifrizas (gal tik kiek per silpnas kad stingsta). Antifrizas - ne vanduo, vanduo pleciasi, o antifrizas traukiasi prie "-". Pries 2 metus man buvo uzsales, tai ryte bakelyje ir slangose puru sniegeli radau Exclamation Uzvedziau, pasildziau varikli (per 3-4 kartus) ir viskas kaip niekur nieko Cool
Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!!
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 03:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Yra akumu padese matuokliu. Lygiai kaip pusle elektrolito tankiui matuoti, tik surasytos uzsalymo temp.
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Artimonas rašo:
Jei tirshtas bakelyje, tai greichiausiai variklyje jau zhele. Jei vandens pompa metaliniais sparneliais, tai yra patikrintas, bet nerekomenduojamas metodas.
0. Paspaudai shlangas vandens - jei vis dar gumines, gali testi procesa. Jei kietos - tik tempti i shildoma vieta ir tirpinti. Gali tekti ir pasikeisti radiatoriu koki Smile.
1. Uzhkuri, ir negazuodamas pabirbini taip minuchiu 10 ant laisvu.
2. Uzhgesini. Lauki 10-15 minuchiu.
3. Uzhkuri ir gali itin ramiai vazhiuot nedidelem apsukom. Esme apsukos, kad nevirshitu kokiu 3k.
Jei ima shilti pechiukas - vazhiuoji pa polnoj. Tokiam shaltyje varikliui pagrindinio radiatoriaus nereik. Jei nepradeda - kas ~5km stoji ir lauki bent po 5 min. Jei ima kilti temperatura variklio - gesini varikli ir stoji palaukt (cigarete surukyt pvz)
Pagrindine rizika, jei zhele bus per tirshta ir vandens pompa suka paskirstymo dirzhas - tai uzhvedant gali nutrukti/pershokti/uzhlenkti vozhtuvus.
Jei praleist sustojimus/gesinimus - bus bedu su antifryzo cirkuliacija, ta proga viskas nafig uzhvirs ir apturesi toki malonuma kaip variklio perkaitinimas bei daug antifryzo po kapotu ishbegusio Smile.
Jei ka, mineti metodai ishbandyti ant savo kailio gal 3 kartus. Varikliams nieko, nors silke, suktelejau uzhsimirshes iki 7k, ta proga apturejau malonu pusvalandi -25C shaltyje pamelynaves nuo shalchio. Na ir dar pora litru antifryzo teko dapilt Smile.
Sau
P.S. Nepamirskit, kad antifryzas prie -10 jau skystas, nereikia jam +20, kad atitirpu. O variklis iki tiek - mikliai uzhkaista.
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
tai aš ir taip galvojau kad, iš bėdos galima trumpam užvest pašildyt, o po to ten viskas atitirps, gi jokio skirtumo kol termostatas neatsidaręs
va kar vakar naktį turbūt buvo daugiau nei -20°C
gan patogus būdas rašyti laipsniams ir kitokiem indeksams ☻ ☺ ♫ ‰
http://files.myopera.com/amas./files/ALT-Codes.pdf
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Tai jei antifryzas tai gal ir galima atsargiai, bet jei vanduo tai jis atsildamas pleciasi, ir gali trukt ar slangai, ar radijatorius, blogiausiu atveju varikio blokas ar galvute, nors ten yra specialios akles, bet nevisada suveikia.
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
jie vanduo tada taip
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 06, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tas klausimas visai netikęs ,kai nežinoma aušinimo skysčio sudėtis.Kas tau dabar atspės kas ten įpilta? Gal spiritas ir transformatorinė alyva, gal vanduo ir nedagertas alus...
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 07, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
PetrasL rašo:
na tikrai nežinau, bet pabadysiu sumažint galimų variantų kiekį
kaip atrodo, kuris iš jūsų išvardintų skysčių yra žalias?
sprendžiant iš to kokios būklės gavau automobilį, tai ten antifrizas, keisti tie vokiečiai, prieš parduodant pakeitė tepalus filtrus, darželius ir t.t. tai manu kainavo daugiau nei pati mašina Smile
tik va manau antifrizas nevisai vienodas gali būt, pritaikytas tam tikrom klimatinėms sąlygom, tai yra kiek ten vandens, bet prie -20°C nebuvo užšalęs tai temą galim baigt, nebent žinot kokių liaudiškų metodų nustatyt antifrizo kokybei, man siūlė paragaut, sakę turi būt sūrus Laughing
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 07, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
amas. rašo:
O jei saldus ? Laughing P.S as neragavau, bet maciau kas ragavo ir sake, kad saldus Very Happy Ir jis buvo zalias, reiks pazet koki antifryza pila tevukas Rolling Eyes
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 07, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Mano giminaiti antifrizu nunuodijo (furistas buvo), per valanda 7 organai atsisake. Ragaukit i sveikata, jei galvos ant peciu nera. Antifrizas siaip pagal sudeti yra saldus. jei labai labai mazais kiekiais, tai galima ragauti, pvz, kad isitikint, ar peciuko radiatorius nevarva, perbrauki per stikla pirstu ir lyzteli, kiekis minimalistinis, bet ir tai, daznai negalima
Boo!
 ar gali užšalt
PranešimasParašytas: 2009 01 07, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Antifrizas yra atandiolis, veik tas pats š kas etanolis tik viena OH grupe daugiau. Wink Ir jis tikrai saldus yra ir labai nuodingas. Kuo didesnis užšalimo laipsnis tuo daugiau ten antifrizo ir mažiau vandens.
