Dabar yra 2026 06 17, 19:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » SE A klasės tranzinis stiprintuvas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2009 01 04, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Planuoju stiprintuvą pagal Ciuffoli idėją, tik po visokių bandymų kiek modifikuotą. Būtų gerai, jai kolegos išsakytų kritiką ir pasiūlymus. Gal ką gero pražiūrėjau ar blogo palikau.
http://audio.ring.lt/se_a/se_a_class.pdf
PranešimasParašytas: 2009 01 04, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abejoju,ar kartotuvas Q3 gales duot reikiama amplitude prie tokio maitinimo su nedideliais iskraipymais-galiniam reikia kazkur 15V kintamos
Kiek maciau,tai Ciufolio schemai naudodavo arba ZENo preampa su tokiu paciu tranzu-bet ten maitinimas 60V,arba lempini SRPP,daznai su ECC88
Jei su kartotuvu,tai mano galva,jam reiktu dadeti tiek pliuso,tiek minuso-maitinant kokiais -10/+40V(mases atzvilgiu) gal jau ir nelabai kraipytu prie max reiksmiu Rolling Eyes
Ir kazin,kaip elgsis preampas,kai ijungtas-kaip dabar parodyta schemoje-tembro reguliatorius?
Labai nesigilinau,ir gal klystu,bet man atrodo,kad ijungus tokia gana stipriai faze pastumiancia grandine,kaip tembro blokas,i NGR grandine,gali uzgeneruoti-signalas ant Q3 ir Q2 source bus stipriai "pastumtas" atzvilgiu to,kuris pasiduoda i Q2 gate,ir ar nesigaus ant kazkokio daznumo tas postumis lygus 180 laipsniu?(=generatorius)
PranešimasParašytas: 2009 01 04, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
gnt rašo:
Vat ir man kyla tokia mintis, kad po kartotuvo ko gero reiktų dar vieną laipsnį su nedideliu stiprinimu pastatyti. Kas dėl fazės postūmio ir generacijos, tai tuo metu kai įjungtas tembroblokas NGR yra minimalus, stiprinimo laipsnis de facto tik vienas juo apimtas. Manyčiau negeneruos, nes juk naudoja panašius tembro reguliatorius ne pasyvius kaip čia, bet netgi aktyvius ir nieko.
PranešimasParašytas: 2009 01 04, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
As jei daryciau su tembru reguliavimu,tai daryciau kazka tokio-jei tembrais nesinaudojam,signalas tiesiai i stiprintuva,kad butu minimum iskraipimu:
http://www.talpykla.com/files/2482/Ciuffoliblocdiagram.GIF
Lempinio SRPP atveju antras kartotuvas isviso nereikalingas
Lempinio trukumas-reikia anodines itampos.Bet cia kaip tycia kolega Dmitrij1 turi pardavimui kruva labai tam tinkanciu maziuku trafuku uz simboline kaina.
As jau pora paemiau ir darysiu su ECC88-is pradziu galvojau 4-ta zena,bet planai pasikeite Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Schema iš principo neteisingai sustatyta -pirmiausia grįžtamas ryšys bus teigiamas, o ne neigiamas, antra - kai bus įjungtas tembro reguliavimas, daugiau kaip 1 volto išėjime negausi.
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
saulius.g rašo:
Aha, visai teisingai, pražiūrėjau Smile NGR paduosim į gate. Dėl hibridinio irgi kyla tokia mintis, tik nesinori su maitinimu vargti. Nors rezultatas būtų geresnis, manau.
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
gnt rašo:
Lempinis SRPP prašo aukštos maitinimo įtampos, mano akimis žiūrint geriau būtų pastatyti lempikę su didesniu stiprinimu ir maža Ri. Pavyzdžiui 6Ž43P ar 6Ž11P triode ir ji puikiausiai vežtų mosfetą išėjime. Tokia mintis irgi yra.
Apskritai, kiek pakeičiau pagal pastebėtas klaidas Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Dar pasižiūrėjau, man gaunasi taip: pirmas laipsnis gali stiprint 100 ar daugiau tik su sąlyga, kad apkrovos varža labai didelė, o tembrai šuntuos labai stipriai, stiprinimo neliks. Tada ir NGR tikslingumas abejotinas, juolab tembrai pakliūna į NGR kilpos vidų. Kita problema, tokia tembrų schema reikalauja mažos pirmo laipsnio išėjimo varžos, o kaskadas su dinamine apkrova turi šimtų kiloomų eilės eilės varžą. Gal tada racionaliau pirmam laipsniui dėt schemą, panašią kaip Q7 ar jfet'ą su rezistorine apkrova, ir nedėt grįžtamo ryšio? Ir manau, kad galima atsisakyt laipsnio Q3, nes Q7 įėjimo varža pakankama. Tokie mano pasvarstymai
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Dėl tembro reguliatoriaus.
Mintys kyla labai panašios, kaip saulius.g...
Todėl gal verta pasvarstyti tokius variantus:
1. Rankenėlės ant korpuso tegul sau būna, bet neverta jų prijunginėti ir tiek.
2. Padaryti kažkokį tembrobloką su specializuota mikroschema arba operaciniu stiprintuvu ir pajunginėti jį prieš šitą stiprintuvą kaip atskirą užbaigtą modulį.
Man tokio tipo schemos patinka savo paprastumu ir nesinori jų apkrauti papildomom funkcijom, daryti sudėtingesnes ir įsivelti į papildomų kompromisų paieškas.
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Pas mane lygiai ta pati problema, korpusas su rankenėlėm Very Happy Nors aš dar tik surinkau maitblokį, ir galutinai neapsisprendžiu dėl galo schemos, bet mintys apie tembrus jau dabar erzina. Jei dėt opampus, tada dar reiks dvipolio maitinimo, o nenoriu ir tingiu Mad
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
To einana
turbut zmogus nelabai nores det tembrus su mikroschemom A klases stiprintuve..o kazkaip ir tu mikroschemu geru nepastebejau (jei zinai kokia nebloga tai pasidalink)
man irgi ta pati beda del rankeneliu..+ dar mygtuku daug tai galvoju pasidaryt kaip buna tas mygtukas "source direct" o tembrus jau kada nors jei bus noro
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Tarp kitko, radau inete didelį pdf'ą su opampų testais, tai vis tik AD797 - be konkurencijos. Neblogai OPA627, bet jos kaina ... Beje, kai kurie testai nepatvirtina gamintojų duomenų, pvz. OPA132
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
saulius.g rašo:
Sauliau, taigi čia laipsnis toks pats iš principo kaip lempinis SRPP, jo išėjimo varža nedidelė, iš akies apie 300 omų turėtų būti. Vat jei signalą nuimtume nuo R3 apačios, tada taip, būtų didelė. Bjaurumas tame, kad stiprintuvo korpuse dažnai tembrų potencikai būna labai didelių nominalų, kaip kokiam lempiniame, 100-250 kOm eilės, tai visai ne kas, po tembrų einančiam laipsniui jau dideli reikalavimai iškyla.
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Ką tik padariau CPU aušintuvų testą su šiuo followeriu.
http://audio.ring.lt/se_a/800.jpg
Žodžiu situacija tokia, paėmus patį ploniausią cooleriuką ir nustačius tranzų darbo tašką 1,4A, kas atitinka maždaug 8W išėjime, ranką ant aušintuvo laikome visai laisvai, šyla maždaug iki 40-45 laipsnių max. Paleidus srovę 2,8A užkaista stipriai, rankos laikyti nebeišeina, reikia imti arba storesnį aušintuvą, arba statyti po atskirą kiekvienam tranzui. Garso praktiškai nesigirdi. Žodžiu, darysiu kitą PCB, kad būtų žmoniškai ir kompaktiškai Smile Mintis tokia, kad aušintuvo propeleriukas su tuo aliuminijaus gabalu būtų po stiprintuvo dugnu, o plokštė virš jo.
PranešimasParašytas: 2009 01 05, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
O, atsiprašau, Contax, tu teisus dėl išėjimo varžos, nedažiūrėjau. Bet vistiek siūlyčiau atsisakyti NGR, pirmo laipsnio stiprinimą galima sureguliuoti ir be jo. Pvz, su BF256 tranzais stiprinimas bus bent 5 kartus mažesnis, arba šiek tiek šuntuot išėjimą R3 apatiniam taške. Ir kartotuvo atsisakyčiau, nes R31 galima įdėt kad ir 10M, tokia ir bus Q7 įėjimo varža.
