Dabar yra 2026 06 05, 05:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » "Zemiu mokslas"
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2008 12 31, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evvaldis
Kaip teisinkai sujungti zemes tarp dvieju stiprintuve esanciu ploksciu turinciu atskirus maitinimus, kai tos plokstes sujungtos signalo laidu?
pvz:
AMP ir PREAMP zemes nuvedu i viena bendra taska.
Is PREAMP signalas eina i AMP raudonu laidu.
Melynas laidas tai sarvas ir GND.
Bet tada susidaro GND kilpa/ratas/konturas.
Kaip to isvengti, sarva jungti tik vienoje signalinio laido puseje?
Dar iejimas ir potencas turi tureti GND. Negi ir poltenco zeme bei
iejimo sarva vesti ta viena bendra taska?
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2008 12 31, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
iejimo signalo zemes sujungi ant potenco ir sujungi laidu su stipru zememis bendram taske. Na potenco zemiu taska sujungi laidu su tuo riebiu juodu stiprintuvu zemiu tasku
Boo!
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2008 12 31, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Sakyciau, pirmiausiai isejimu i garsiakalbius "mase" butina jungt tiesiai is maitinimo kondensatoriu centrinio tasko (ar "-" vienpoliam maitinime), o ne makaluot jais po korpusa. Tai leis isvengt stipriu sroviu zemes grandinese, kas gali but netgi blogiau, nei zemes kilpos. As jame ir korpusa izeminu. Stprintuvui taip uztenka, dazniausiai.
O toliau - jei prminis ir galinis stprintuvai atskiri blokai - nedaryt bendro izeminimo. Vien per kabeliu sarvus/izeminimus. Nors cia irgi dvi grandines gaunasi, bet praktiskai problemu del to nekyla. O garso potenciometra nezeminu isvis - taip ir palieka dvi atskiros iejimo grandines. O izeminu prie iejimo lempos ar pirmo tranz. - toj vietoj, kur atsiranda bendra abiem kanalams maitinimo "mase"
O jeigu stiprintuvas vieno bloko, tada labai neblogai klasikinis variantas: storesne varine izeminimo syna pratiest nuo pat iejimo iki kondensatoriu centrinio tasko, o "karstus"signalinius laidus vedziot vienagysliais. Jei paprastu neuztenka - ekranuotais, bet ekrana izeminant tik is vieno galo.
Syna, aisku, irgi sujungt su korpusu vienam taske.
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2008 12 31, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
čia visi teisingai pasakė kaip jungti mases.
patarimai:
masių gali būti kelios, silpnų signalų (pirminis, įėjimo, galinio įėjimo), stiprių (galinio išėjimo, maitinimo pirminio ir galinio) ir komutacinių, bet jos turi sueiti viename taške, kuris jungiasi vienu laidu su korpusu.
gali būti ir toks variantas (old cat rašė, kad garsiakalbio masė turi būtinai eiti į masės tašką prie kondensatorių) kad geriau gali būti tada kai garsiakalbio masė jungsis su mase galinio plokštėje - tik eksperimetas gali parodyti kada bus gerai, čia kaip ir išimtys iš taisyklių...
sėkmės ir su NM Laughing
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2008 12 31, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
vinor
Na o kokio bieso dar ta stipria isejimo srove i plokste kelt? Ar gal kad papldomu varzu i signalo kelia inest, kad kokias trukdzius silpnoms srovems indukuotu?
Man tai kaip tiki atrodo, jog labai naivu yra manyt, kad abu isejimo laidai butinai is stiprintuvo plokstes tur iseit. Cia tereik isivaizduot sroves kelia grandinej maitinimo blokas (kondensatoriai), stiprinimo aktyvi dalis (tranzistorius(-iai)), grizimas - ir viskas stojas i vietas.
Va, tik vienu atveju toks jungimas pasiteisina, ir netgi butinas - kai stiprintuvo plokstej papildomi kondensatoriai. Tada jau tik taip.
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2008 12 31, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
sutinku su kritika Very Happy bet kartais būna taip kad neįsirašo į kanonus ir nors tu ką...........................
gerų metų
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2009 01 09, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evvaldis
Ok, o kur ir kaip padaryt bendra zemes taska jeigu kiekvieno kanalo galinis turi savus kondensatorius ir atskirus tiltelius? Na kaip LM3875 kur konderiai yra prie pat LM kojyciu...Na sakykim cia http://www.audiosector.com/images/integrated/Image048.jpg
prie diodu tiltelio nera kondensatoriu..
Ta prasme man reikia pirminio zeme kazkur nuvest..
Rolling Eyes
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2009 01 10, 02:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
evvaldis
O as tai dar pirmiausia paklausciau: o kokio bieso toki sudetinga darza tvert "elemkei"? Rolling Eyes
Nei ten skirtuma su keliais tilteliais pajusi, juolab geriau nuo to nebus.. Tik pinigu ir problemu daugiau, IMHO.
Bet kad taip nori... Daryk. O su zeme ir pats biski gali galva pasukt.
Pagridine salyga - zemes zvaigzde, centrinis taskas - kondensatoriu susijungimas ar "mase". Jeigu du monoblokai - dvi zvaigzdes.
Jeigu stiprintuve atskiri pirminio ir galinio blokai, darai kiekvienam savo zvaigzde, ir jas sujungi viena linija, mazdaug sitaip: X-X.
Pas tave gaunas dabar vienas pirminis ir kaip du galiniai atskiri.
Manau toliau pats dagalvosi. Wink
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2009 12 13, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
prikeliau savo sena projekteli taigi prikelsiu ir tema.
Situacija tokia. Stiprintuve yra du trafai galiniams stiprintuvams,prie vieno dar prijungtas tembroblokas, prie kito apsaugos.
Klausimas butu ka daryti su zememis.
Ar geriau daryt visiska dual mono (bus bedu su tembrablokiu), ar jungti zemes i viena taska. Jei darant dual mono kaip izeminti korpusa ? Rolling Eyes
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2009 12 13, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
As taip daryciau-dual mono-kiekvienas kanalas turi savo trafa , diodus ir mait. kondus;kiekvienas kanalas turi signaline zeme,ir power zeme tarp dideliu mait kondu.Nuo kiekveno kanalo power zemes jungiam prie korpuso storu laidu /2-2.5mm/ su varztu M4.Signalines per R 2-10 Om traukiam iki lokalines zemes kiekveno kanalo.Preampo zeme per R 10 jungiam pre tasko su M4 varzto.RCA lisdai/in/ ,sarvai kabeliu ne turi kontakto su korpusu.
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2009 12 13, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
Aciu uz nuomone, butu idomu paskaityt daugiau atsiliepimu apie dual mono schemas Rolling Eyes
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Paziurek vegalabe,ten daug temu buvo.Dar rekomenduoju toki principa su ekranuotais kabeliais-nauduok mikrofonini -ekranas ir 2 laidai/as nauduoju Tasker is RCL/.Prie input-u jungiasi tik laidai ,kiekvienam kanalui savo kabelis,pvz raud-bus signalinis,baltas bus gnd in lizdo/lizdai isolioti nuo korpuso/,ekranas niekur nepajungtas.Dabar ten kur signalas keliauja-potencas,preampas,arba galinio IN-ten raudonas-prie IN,o baltas jungiasi su ekranu ir jungiasi su signal GND.Gal tau preampa irgi dual mono daryt?
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
preampo isvis nera Smile bent kaip atskito bloko, tembrai jau padaryti, bet dar klausimas ar neteks is naujo daryt nes istrasavau tai siaubingai Embarassed
tarkim darant dvigubus tembrus, ar tai tures itakos? vistiek maitinimas lieka bendras. aisku zemes galima atskirt bet nemanau kad to reikia..
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tai pas tave tembrai atskirai nuo preampo-? Aktivus ar pasivus?Dazniausia daro ant vienos PCB tembrus /2 potencai/ su kondikais ir visa kita-operai,arba tranzistoriai.Volume potencas arba atskirai,arba ant tos pacios PCB.Maitinima preampui as darau ant PCB maitinimui ampui,per balastinius R 220-470 Om 5W stovi stabilisatoriai LM/7815-7915 arba 337-317/ su kondikais 100uF elektrolitais ir 1.0uF plev,storokais laidais maitinimas eina iki preampo PCB.Maitinimo laidus reikia susukti.Ten kur ateina maitinimas i preampa stovi elektrolitai 100-220uF ir pleveliniai 0.1-1.0uF 63v.Stabilizatoriai su mazais radiatoriais.
 "Zemiu mokslas"
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
zodziu dabar pries gala yra toks sabakstynas http://medziokle.puslapiai.lt/bandymai/tembru%20schema.png
ten kur nera laido yra jungikliai apejimui.
zodziu galima atjungti tembrus bei balansa. Dabar pagalvojau kad balansas bus pasyvus bet paliksiu jungikli apejimui.
dabar klausimas ka jungti i opampo neinvertuojanti iejima ir plokstes nepanaudota metalizuota plota. i in+ manyciau reiktu jungti signalines zemes, o plokstes "ekrana" prie korpuso zemes. BET man tokia nuojauta jog taip jungiant gali kilt problemu, nes signaline zeme bus nevisai ten pat kur ir korpuso zeme...cia mano pirmas toks beveik "mandresnis" audio projektelis tai visokiu problemu izvelgiu
