Dabar yra 2026 07 02, 14:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » prasau pagelbekit! man reikia stiprintuvo kolonelem prie mp3
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
byself
sveiki norejau pasiteiraut kaip galima butu pasigamint stiprintuva ~2V mp3 playeriui aisq kad butu su batareikom as dar 'zales' sitoi srity bet plz pagelbekit man reikia kad garsiai grotu ir kokybiskai
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
2V, mp3, garsiai, kokybiskai.. neimanomo dalyko nori Smile
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 09:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
byself
no ber o iseina kasnors panasaus krc ta kokybe man tik kad skaitykim kur zemus daznius ema ir plerpe man wa to kad nebutu...
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 09:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
byself
o seip galiu kad ir 9W konstruot nu man swarbu kad nuo batarkiu(nesiojimas) ir kad garsei grotu
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
byself
bet gereu iki 5w prasau pagelbekit kas ;D
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
>>Rokas<<
Sakes, to toks zalias, kad net nenutuoki kas ir kaip... IR reikalavimai- kad garsiai grotu, paskaityk foruma kelis menesius, kol susiprasi kas ir kaip... nes dabar as abejoju ar tu surinktum elementariausia schema .
p.s Man rodos yra ten keliu vatu stiprintuvas TDA nuo kronos .Tingiu gilinintis, use google
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leygan
net nesupratau ko tu nori bet
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=68418
http://www.bms.lt/lt/catalog/view/?id=26484
http://www.bms.lt/lt/catalog/view/?id=43085
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Na pats kažkada dariau su tda7050. Bet nuo 2V kažin kas bus. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7050.shtml Groja pakankamai garsiai, kaip su tokiu šuduku, bet ausinėse kokybės nebuvo, tik kad jos vis krito nuo galvos.
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
byself
turiu geresnes uz tokes wisas bet man lb greit baterkes reik keist noriu dar ka garseu daug grotu tj ka galetumet patart nu krc man reik nesiojamu labai garsiu kolonkiu...
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
byself
leygan rašo:
tas is http://www.bms.lt/lt/catalog/view/?id=26484 turiu bet neka gera paces wienas...
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
byself rašo:
Akmuo vandeniu neplaukia...
Pasinaudok Roko patarimu Wink
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Nusipirk magą iš maximos iki 100lt ir nešiokies ant peties maitindamas batarkėm. Garso bus daug ir atrodysi kietai
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
>>Rokas<<
marozas rašo:
kietai neatrodysi Wink
PranešimasParašytas: 2012 05 08, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
danger025
Sveiki , sugalvojau lituot sita http://amplif.ru/publ/prostoj_usilitel_na_tranzistorakh/1-1-0-25 nes man praverstu nesiojamai kolonelei stipriukas , cia parasyta kad lyg ir uztektu, ka manot apie sita schema? ir koks ten rezistorius mazdaug turėtu buti prie kt315 tranzo bazes, nes neparasyta Sad , gal kas patartumet?
PranešimasParašytas: 2012 05 08, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
danger025 rašo:
Daryk su TDA2003.Jei teisingai viska surinksi,tai veiks is karto.Nete ir schemu ir PCB pilna.Sekmes Smile
Tomas Fuleris
