Dabar yra 2026 05 18, 18:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Is dvipoliario i vienpoliari maitinima
Is dvipoliario i vienpoliari maitinima |
Parašytas: 2008 12 21, 23:19 |
Sveiki. Cia yra instumentinio stiprintuvo schema. Kai jį maitinu iš 2 šaltinių +5 ir -5V viskas tvarkoje. Bet man reikia naudoti tik 1 šaltinį +5V.
Bandziau panaudoti varzini dalikli, taciau nieko nesigauna, kame čia problema?
Signalai
Siek tiek apie pacia schema: cia paduodamas 60 mV, isejime turi buti 2V,
33,3 kartų stiprinimą apsprendzia rezistorius R1.
5 kojelė yra numatyta kaip zeme. 4 -neigiama itampa, 7 - teigiama. |
Parašytas: 2008 12 22, 00:28 |
sita mikre-tai is tikruju 3 opampai vienam korpuse
nuo vienpolio jos neuzmaitinsi
paaiskink,kam tau reikalingas instrumentinis stiprintuvas,jei signalas paduodamas paprasta nesimetrine linija-cia pilnai galima apsieit su paprastu opampu kuri galima uzmaitint ir vienpole itampa
aisku,tik pats opampas turi dirbti nuo +/- 2,5 volto,kad butu galima vienpole 5V itampa maitinti-ta ne visi gali
ir signala reikia paduoti tokiu atveju ne tiesiai,o per kondensatoriu |
Parašytas: 2008 12 22, 01:12 |
| gnt rašo: |
nnunu, kodel jau neuzmaitinsi? nera jokio skietumo nuo paprasto operacinio stiprintuvo.
tik kad shema yra visiska nesamone, supaprantama jinai neveiks, ir tikrai instrumentinio stiprintuvo cia visai nereikia. jie naudojami tada kai reikia vienodu + ir - iejimo varzu. |
Parašytas: 2008 12 22, 02:37 |
| Digix rašo: |
Labai nesigincysiu,bet cia vienam korpuse ne tik trys opampai,bet ir rezistoriu yra,kurie buna instrumentinio stiprintuvo "obviazkej",ir kiek paziurejau datascheete,tai kazi ar iseitu visa sita rinkini nuo vienpolio uzmaitint
jei butu tik taip paprasti trys operaciniai,tai aisku,be problemu,bet dabar tai abejoju  |
Parašytas: 2008 12 22, 02:54 |
vienpolis nuo dvipolio is esmes nesiskiria. visa esme yra kokioje vietoje pasirinksi nuli. o kiek zinai pagal daugeli shemu jug tas nulis tai prie mikroshemos dazniausia isvis nejungiamas.
o ziurint i jo simuliavimo rezultatus tai viskas gana tvarkingai veikia kaip ir priklauso tokioje shemoje. Stiprintuvas signala stiprina tik del vienpolio maitinimo zinoma negali jug isejime duoti neigiamos itampos, ir darbas labai arti krasto siek tiek kenkia stiprintuvo kokybei
siuo atveju i mikroshema visdelto nulis jungiasi, bet panasu kad problemu tai nesudaro. |
Parašytas: 2008 12 22, 19:34 |
| na cia yra kursinis projektas, ir nepagalvojes padaviau tik i viena iejima signala..Juk instrumentinis stiprintuvas stiprina signalu skirtuma, atmesdamas itmapa, visus triuksmus ir t.t kurie yra vienodi abiems iejimams. Bet visteik maitinimo tai neissprendzia.. Gal tada imt AD623, ten parasyta single supply? |
Parašytas: 2008 12 22, 20:19 |
single supply tiesiog rasoma ant stiprintuvu kurie nuo mazos itampos dirba.
o daugiau skirtumo nera.
as siulau pergalvoti ta shema ir idek normalu rail-to-rail stiprintuva kuriem nera jokiu problemu nors ir nuo 3.3v veinpusio maitinimo dirbti.
Istrumentiniai visai kitam tikslui skirti, ir kainuoja daug daugiau nei tavo atevju dauoda naudos. jis kirti kad stiprinti signalu skirtuma tarp dvieju plaukiojanciu signalu (sakykime kokio nors daviklio pajungto dviem laidais) |
Parašytas: 2008 12 22, 20:29 |
As taip ir nesupratau-kodel instrumentinis o ne paprastas operacinis ,jei maitinimas gali buti tik vienpolis?
Atidziau paziurejau datascheetus-nuo vienpolio galima maitinti ir 620-a
bet ir vienam ir kitam i 5 koja-REFERENSE-reikia paduoti atramine itampa(kazkur 1,5... 2,5V) o ne jungti ja prie GND
Prie GND jungiama,kai maitinama nuo dvipolio saltinio |
Parašytas: 2008 12 22, 20:39 |
| gnt rašo: |
tai va tas refrence yra virtualus nulis nuo kurio jis niekur nedings maitindams nuo vienpolio maitinimo nesvarbu koki stiprintuva. Nebent problema galima ispresti jei signalas yra neigiamas zemes atzvilgiu. |
Parašytas: 2008 12 22, 21:41 |
tiesiog tokia salyga duota, kad butinai turi but instrumentinis, ir maitinimas tik +5V
radau kaip tik su AD620 vienpolio stiprintuvo schema.Cia spaudimo matavimui. Pas mane juk taip pat uzmaitinta..Bet neveikia kaip turetu
Parašytas: 2008 12 22, 21:56 |
Blyn,as tau dar karta sakau-maitinimui nuo vienpolio 5 koja turi jungtis prie atramines itampos saltinio kas beje labai aiskiai nupaisyta tavo paties idetoje schemoje is datascheeto
O toje schemoje,kur pirmam poste tu neteisingai pajungiai 5 koja prie GND
Paciu primityviausiu atveju butu mazdaug taip
Parašytas: 2008 12 22, 22:47 |
Aciu uz schema! Va pasibraiziau
bet kai signalas buvo paduotas tik i 1 iejima nieko tai nekeite, pabandziau paduoti i abu.
Tik dabar beda - Kaip nuolatines dedamosios atsikratyti? dejau kondensatoriu isejime bet negelbeja. Nors cia gal del to kad paimtas reference point 2.5 V potencialas.. Imanoma kazka padaryt kad jos nebutu? |
Parašytas: 2008 12 22, 23:58 |
Pacios mikroschemos isejime nuolatine dedamoji bus ir esant vienpoliam maitinimui kitaip buti negali
Tik prie dvipolio galima padaryti,kad isejime pastovi dedamoji butu=0
Kad ji nepatektu i sekanti laipsni,dedamas kondensatorius
Uz jo jokia nuolatine dedamoji nebus ir negali buti
Jei leidzia kursinio salygos,signala issaltinio siuom atveju butu geriau paduoti per transformatoriu
Reali schema atrodytu mazdaug sitaip
Praktikoje R3 arba R4 reiktu padaryt paderinama(pastovus rezistorius+paderinamas) ir su jos pagalba nustatyt,kad isejimo signalas prie dideliu reiksmiu butu apribojamas simetriskai |
Parašytas: 2008 12 23, 01:13 |
| katik pagalvojau, ar negaletu apseiti tik su rezistoriais R3 ir R4 ir nedeti R2 bei R1? Beje ka duoda tas transformatorius? |
Parašytas: 2008 12 23, 01:39 |
Jei gerai supratau aprasyma,tai palikt "ore" iejimu negalima,taip kad R1R2 gal geriau palikt
Va gal R3R4 galima butu atsisakyti(bent jau teoriskai) ir 5 koja jungt prie R1R2 bendro tasko.
Trafas-simetrizuojantis
Nesimetrini signalo saltini pavercia simetriniu ir paduoda i instrumentinio stiprintuvo iejimus priesingu faziu,kaip jam(stiprintuvui)ir butina. |
