Dabar yra 2026 05 17, 14:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » itampos reguliatorius
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zap
man atrodo kad schema klaidinga, bet noreciau isgirsti ir jusu nuomone, nes nesu dar gerai igudes ;] Smile
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Taip schema klaidinga, ADJ reiškia Adjustable t.y. per tą koją reguliuojasi įtampa, taigi potenciometras eina iš jos, į žamę. Ir to diodo ten nereikia, kondika triukšmų nufiltravimui galima palikti, bet nebūtina.
Skype - rockaskype
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
PS su kokia programa braižiai?
PranešimasParašytas: 2009 01 01, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Kodėl klaidinga?Tai srovės generatorius , o ne įtampos .
PranešimasParašytas: 2009 01 02, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Eugenijus rašo:
Visu pirma, kad tas srovės generatorius, o pagal tema tai įtampos reguliatorius.
Skype - rockaskype
PranešimasParašytas: 2009 01 03, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Paziurek i apkrova ...
PranešimasParašytas: 2009 01 03, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Orionas777 rašo:
Eugenijus rašo:
Čia įtampos stabilizatorius panaudotas srovei stabilizuoti. Panašu, kad čia viskas gerai, tik nesugalvoju kam ten tas diodas. Srovė įtampos šaltiniu čia atgal neturėtų pradėti tekėti Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 03, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Gamintojas raso , atjungus maitinima kondensatoriuose sukaupta energija gali sugadinti mikroschema , tam diodai.
When power is shut off to the regulator the output voltage should fall faster than the input. In case it doesn't, a diode can be connected across the input/output terminals to protect the regulator from possible reverse voltages.
PranešimasParašytas: 2009 01 03, 03:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
del to gali nesijaudinti, tikrai nesugadins. tavo atveju tai negresia. tai aktualu kai ta shema naudoji akumuliatoriams krauti.
o dioda uzdejai netesingai, jis dedamas tap iejimo in-out ir isejimo o ne ant maitinimo.
PranešimasParašytas: 2009 01 03, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Digix rašo:
Neįsižiūrėjai turbūt, maitinimas dešinėj Smile .
