Dabar yra 2026 05 08, 20:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » gnu arm pradžia
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Taigi, bandau užsikurti gnu arm kompilerį linuxuose, bet gana greitai atsirado problemų.
taigi einant tiesiai prie reikalo, gal kas turi kokį veikiantį pavyzdį gnuarm`ui? Būčiau labai dėkingas
greičiausiai klausimų bus ir daugiau.
arch linux Wink Smile
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na gerai yra kita problema, dabar kompiliuojant programą pastoviai išmeta klaidą:
ld-linux.so.2, needed by /usr/arm/arm-unknown-linux-gnu/bin/../../sysroot/lib/libc.so.6, not found (try using -rpath or -rpath-link)
ir niekaip negaliu toliau nueiti....
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Nepatinka linuksams programa.
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na taip, bet problema, kad tą libc jau ne kartą perkompiliaviavau netgi bandžiau su jau sukompiliuotu gnuarm, su sukompiliuotu libc, bet visur tas pats...
(be to linuxuose so yra biblė, o ne programa)
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, susiinstalinau codeblocks IDE`ą, tai tas net nemato, kad gnu arm`as yra kompe...
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
Not found? Tai išvis ar yra tas "libc.so.6" sym linkas direktorijoje?
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
taip, yra...
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 26, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na galų gale pasileidau tą gnuarm. Pasirodo emDebian.org yra sudėti prebuilt`intas gnuarm`as.
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 26, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Hmm, iškilo kitas klausimas, dabar bandau perprasti linker`io script`ą, bet niekaip nesugalvoju, kaip reiktų pakeisti tam tikrų vietų adresus (pvz stack`o) kaip pavyzdį pasiėmiau LPC2138 linkerio script`ą (beje, kažkaip nepavyksta rasti LPC2131 linkerio scirpto, o aš kaip tik jį ir programinu). Nes dabar STACK`as nustatytas 0x40002500, kai LPC2131 RAM`as tęsiasi tik iki 0x40001FFF.
čia linkerio dalis, kurioje nustatomas stack`as:
Kodas:
.stack ALIGN(256) :
    *(.stack)
    PROVIDE (_stack = .);
    . = ALIGN(4);
  } > RAM
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 26, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na galu gale pasistačiau tą stack`ą kur reikia
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2008 12 26, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Jei kam tinka rusų kalba, gal pravers, bandau semtis proto iš šito: http://masteroid.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2009 01 02, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmmm, vėl susidūriau su problema, niekaip negaliu panaudoti stdio.h funkcijų.
bandant jas naudoti, vis išmetama klaida:
Kodas:
collect2: ld terminated with signal 11 [Segmentation fault]
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnu/4.2.4/../../../../arm-linux-gnu/bin/ld: BFD (GNU Binutils) 2.18.0.20080103 assertion fail ../../bfd/elf32-arm.c:8892
/usr/lib/gcc/arm-linux-gnu/4.2.4/../../../../arm-linux-gnu/bin/ld: BFD (GNU Binutils) 2.18.0.20080103 assertion fail ../../bfd/elf32-arm.c:9123
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2009 01 02, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Įdomu, jei bandytum tą patį daryti su xp windovsais, gal čia linuksas nelabai tinka programinimui?
 gnu arm pradžia
PranešimasParašytas: 2009 01 02, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na windowsuose nebandžiau paleisti, bet kiek mačiau skaitydamas intike, windowsuose šita problema irgi būna.
Šiaip teko skaityt, kad šita problema atsiranda su 2.18 binutilsais, kurie pas mane ir yra, bet jiems yra išleistas CVS, kuris ją ištaiso, pas mane jis įrašytas.
