Dabar yra 2026 06 03, 07:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » Gesta LCD monitoriaus apsvietimas
PranešimasParašytas: 2008 12 20, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
yra tokia beda. Monitorius Proview KF-573, jau apie 6 metai. Pries kuri laika pradejo staiga uzgesti apsvietimas (backlight). Vaizdas yra piesiamas, neveikia tik apsvietimas. Norint vel ijungti, tenka isjungti ir vel ijungti monitoriaus maitinima. Issiaiskinau, kad gesta priklausomai nuo sviesumo (brightness) lygio, nustatomo monitoriaus meniu pagalba. Kuo daugiau brightness virsija 50%, tuo greiciau uzgesta apsvietimas. Prie ~90% brightness ijungus apsvietimas issijungia vos po keliu sekundziu. Kur cia galetu buti beda?
Pati lempa sviecia gerai (kai sviecia), spalvos normalios. Panasu, kad kazkas su jos valdymu, gal kazkur maitinime, kad esant didesniam sviesumui neuztenka sroves ar pan.. Gal kazkam teko susidurti su panasia problema ar zinote, kur galetu slypeti priezastis? Aciu uz atsakymus
Lai elektronikams gyventi būna geriau
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos fanas
Aisku, kad zinom:) pradziai uzteks pasakyti, kad jei turi remonto patirties, tai bent jau nepatingek issiardyti ta monitoriuka...
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
inverteryje tikreusiai beda. gal kur salta paike atsirado arba tranzas jau y pabaiga kuris valdo apsvietimo yjungima (ten toj plokstej turetu but pats didziausias)
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos fanas
Klystat kolega! inverteri siuo atveju reik palikti ramybeje, bent jau pradzioje...Proview moniku bedos visur kitur gyvena
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
galimas daiktas bent jau man tai ten buvo gedimas tai todel ir siulau sita varianta
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos fanas
Gali buti ir tavo variantas. Na siaip ar taip, monitoriu reiktu isardyti ir gerai apziureti plokste...Manau paaisketu sis bei tas. O jei tam patyrimo nera, tai geriau nest tiems kas ismano ta darba ir suteikia garantijas...
PranešimasParašytas: 2008 12 24, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
Dekui uz atsakymus.
Vis delto, jei yra zinanciu ar bent itarianciu priezastis, butu idomu jas isgirsti salia patarimu issiardyti. Patirties butent monitoriu remonte neturiu, todel cia ir klausiu. Issiardyt, zinoma, galiu, taciau pries tai darydamas noreciau is patyrusiu zmoniu isgirsti, kur reiketu ieskoti bedos. Nes nera tiek laiko, kad issiardyt ir valandu valandos analizuot ir tyrinet, kas ten galetu buti...
Aciu
PranešimasParašytas: 2008 12 24, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos fanas
Zinanciu yra. Jei nori atvesk, po valandos pasiimsi sutaisyta. O pasakoti viska kas ir kaip, tai reiskia nusiimti sau duonos kasni. Cia elektronikos o ne remonto diskusiju forumas. O beto, jei tingi net pasiziureti i vidu, tai ko tu nori? kad kas pasakytu, jog blogas elementas, nr ...? nesk i taisykla ir viskas bus tvarkojem, nereiks gaisti laiko.
PranešimasParašytas: 2008 12 24, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
Deja turesiu nuvilti, vezti remontuoti tikrai nesiruosiu, tuo labiau, kad prie mazesnio apsviestumo dar visai neblogai veikia. O kai nustos veikt, ir jei nepavyks paciam pasitaisyt, ismesiu i siuksyna.
Beje, pataisysiu, cia yra forumas visom temom, susijusiom su elektronika, todel turiu pilna teise klausti zinanciu patarimo. Ir neprasau nurodyti konkrecios priezasties. Tiesiog gedimai daznai buna standartiniai, tad susidure zmones gali bent patart, kur ieskot priezasties. Na, bet aciu ir uz tai. Geru svenciu
PranešimasParašytas: 2008 12 24, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Pagrindinė priežastis- Samsungo inžinieriai.
PranešimasParašytas: 2008 12 24, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
xina rašo:
Kuo tau samsungas taip į dušia prišiko?
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko Smile
PranešimasParašytas: 2008 12 24, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos fanas
Samsungas pats is saves nera blogas! Bloga pati vartojimo politika, tik pirkit zmogeliai naujus. Pasibaige garantija, mesk lauk.Nieks net ir nesistengia projektuoti, kad laikytu ilgiau. Kitaip sakant ekonomine klase. O i ta klase dabar taiko turbut beveik visi prekiniai zenklai, su kai kuriom isimtim....
Metu gale visa laik suvedam remontu balansa. Tai vien lcd samsungu praejo veik 300 vienetu, bet yra ir dar labiau pirmaujanciu
PranešimasParašytas: 2009 10 05, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
[quote="Rimss"]Deja turesiu nuvilti, vezti remontuoti tikrai nesiruosiu, tuo labiau, kad prie mazesnio apsviestumo dar visai neblogai veikia. O kai nustos veikt, ir jei nepavyks paciam pasitaisyt, ismesiu i siuksyna. E,E.E,siukslynas pas mane,aisku? Very Happy Is tiesu pasiimlupa gera ir pasiziurek paikes.Itartinas palituok.Lcd monika teko laime tik viena krapstyt.Idomiausia vietoj brangiu tranzu (1vnt-15lt) idejau rusiskus (~20-30 ct).Po siai dienai nesiskundzia Very Happy .Patarimas ieskok info rusu internetuose :pvz ESPEC.ru.Rusai turi galvas,patikek.
