Dabar yra 2026 05 12, 08:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Autonominis sildymas Sharan
PranešimasParašytas: 2008 12 20, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestutis123
Sveiki,yra Sharanas 2001m. 1.9 TDI.Yra originalus variklio pasildymas ysijungia,kai variklis yra saltas.Pagalvojau gal galetu padaryti,kad jis ysijungtu atskirai.Pawyzdiuj su jungtuku neuzvedus variklio.Pas drauga yra toksai sildymas ir turi programuojama valdymo bloka (uzstatai laika ir ryte atejas randi silta masina) tas valdymas yra detas atskirai,bet jisai yra tos firmos kaip ir sildytuvas.O gal galetu kaip nors paprasciau ji paleisti.Aciu visiems atsiliepusiems.Laukiu visokiu pamastymu
PranešimasParašytas: 2008 12 20, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
reikia susirast davikly i y jy paduot pliusa tada tavo pecius ir ysijunks
tas daviklis nuo plius 5 laipsniu tik veikia,
o jei nori laikroduko tai reikia ieskot kokiu senu nes naujas apie 200 lt kainuoja, bent jau pas mus, plius dara galima padaryt kad y salona pustu silta ora kai peciukas ysijungia.
jei pats nesugebesi susidorot ,ir jei is kauno gali pas mane uzsukt y darba uz atitinkama mokesty patvarkysim
beje pecius speju eberspacher?
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestutis123
Na pecius istikruju eberspacher.Jis kaip suprantu valdosi nuo variklio ECU.Ydomu nuo kurio daviklio eina informacija.Gal nuo to pacio kur ir pakaitinimo zvakes,bet tada valdymas vyksta per minusa.Yra dar vienas temperaturos daviklis 4 gnyptu ant ausinimo slangos.Reiks kitoj savaitei patirineti.Bet nemanau kad ce uzteks uzmaitinti davikli.Vaziuoti y Kauna nepatogu,nes esu is Siauliu.Del klimos vintiliatoriaus paleidimo manau kazkaip issaiskincia,bet problema tik kaip paleisti eberspacher.Dar reikia ydeti recirkuliacini siurbli,kad varinetu ausinimo skysti,nes kai variklis dirba tai varineja vandens pompa.
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
pas ta peciu jau yra cirkuliacinis siurblys , jei tavo modelis B5W SC hydronic
tai tas daviklis yra pajunkas ant fiskes 6kojos ir jungesi y pliusa,tai tada gali kirpt laida is 6kojos ir per jungikly junkt y pliusa ir turetu veikti
o kad ventiliatorius veiktu reikia 3 koja junkt y rele o rele yjungs ventiliatoriu
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2012 09 22, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimux84
cia kuriam mieste galite wisa tai padaryti?
PranešimasParašytas: 2012 09 22, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
O kuriam mieste ir ka reikia daryti?
PranešimasParašytas: 2012 09 22, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimux84
na geriausia butu kuo arciau telsiu bet galima ir kita miesta jei ka suderintume.reikia perdirbt is webasto i autonomini kad galeciau ji pats waldyti
