 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 05:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Sviesos muzika
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Gal kas galetu paaiskinti kaip reikia pajungt signala sitoje schemoje:
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/76/38/
kiek suprantu reikia trafo kazkokio ir per ji paduodi signala o su potenzu signalo stipruma reguliuot? ir nesuprantu kam tas swichas kuris perjungia R1 ir signala (2 schema) kiek suprantu cia tas pats beveik?
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/76/39/
man svarbiausia koki ten trafa reikia jungt zeminanti ar aukstinanti 10W ar 10kW?
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
beja jei lempos pas manes bus 100W - 150W tai man ti F1 reikia keisti iki kokiu 15A ir radiatorius det? beja ar galima vietoj kaitriniu lempu det pvz taupancias (ne del to kad elektros taupyciau bet del idomumo) ir kiek ilgai turetu laikyt kaitrines lempos? beja gal kas zino is kur gaut spalvotu 100-150w lempas nes niekur nerandu tokiu o gal reiketu su kuo nors nudazyt zinau kad seniau rusai kaledines lemputes dazydavo su kaskokiu laku...
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lelipop
paimi 0.5 l stiklainiuka skaidraus nitro lako sratinuko sirdeles turiny isputi y laka ir ismaisai kad gautusi gera spalva gali reikti 3-4 sirdeliu.y tokia tara labai patogu merkti 220v dideles lempickas.patarciau naudoti si buda iki60w galingumo lempoms nes galingesnes degant pastoviai prades rukti .tai vienas is budu.sekmes.
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
na yra pirkt spalvotų lempų...
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantasmik
jo reflektorines lempo. pirkau: 40 w lempike -5 Lt. o jeigu reik 20 tai jau suma susidaro :/. geriausia aisqu pirkti sviesos filtrus galingom lempom Smile
 Re: Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stryga
dziundzis3 rašo:
Aukštinantį, 1W netgi perdaug.
 Re: Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
stryga rašo:
dziundzis3 rašo:
tai jeigu 1w per daug tai kokio ten reikia gal at 1cm storio ferito mini toroida padaryt Very Happy butu L1 = 5 apvijos L2 = 8 apvijos? Very Happy ir biski keista kad aukstinanti reikia det aukstinanti trafa nes nuo 220V minusas pareina tiesiogiai bet geriau pagalvojus + nepareina gerai tai jei gerai suprantu aukstinantis tam kad signalas butu stiprus (garso) nes nuo lempu nepareina + o nuo trafo minusas tai sustiprinam minusa kuris gerai praeis i lempas o + nepareis nes neturi stiprinimo teisingai supratau?
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
beja tikriausiai darysiu sita nes yra 4 lempos (nors ir kitoj jas galima padaryt) ir atrodo patikimesnis...
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 19, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantasmik
tas trafas skirtas tik suzadinti signala, ir apsaugoti garso signala. prisimenu, kai buvai padares sviesos muzika, bet neuzdejes trafo, prijungiau prie kompo isejima ir dar koloneles pajungiau... Labai graziai grojo kokias 10 min. po to kazkas uztrumpino ir sudege mano kompo garso plokste :/
siaip uzdekit bet koki trafuka , kad apviju skaicius butu 1:1
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
tai dekim galiu kad ir ant to pacio ferito ziedo uzdet apvijas kokias 30 ir 30 apviju? tik ar labai storas vielas det? pvz ar uztektu 0.3mm?
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trafas su feritine serdim netinka
Reikia su gelezine
Paprasciausias variantas - paimk trafuka nuo kokio seno maitinimo blokelio 220V/12V.Antrine jo apvija jungi prie stiprintuvo isejimo,pirmine-prie tiristoriu
Gali naudot ir lempiniu TV arba radiju garso stiprintuvu isejimo trafukus,jei kur rasi.
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
o butina jungt nuo stipro ar galima ir nuo PC?
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantasmik
pakanka ir nuo pc. as dar buvau uzdejes 100k potenca, nes siaip kai kada tos lempos pradeda sviest ( jei muzika pagarsini)
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nuo PC nebandziau,bet nuo stipro veikia be problemu
Potenca det priekyje butina,kitaip bus bardakas-lempos arba visos degs,arba vos mirkses
Geriausia pasidaryt specialia schema-kompresoriu Smile
 Sviesos muzika
PranešimasParašytas: 2008 12 21, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
as nelabai suprantu sitos dalies:
is ten suprantu tiek kad yra trafas potenzas swichas garsiakalbis tipo iejimas? yra varza neaisku kokios galios ir ka daro tas swichas?
