Dabar yra 2026 05 12, 01:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » s70 stiprintuvas, groja -bet tyliai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
radiotechnika s90
Taigi turi radiotechnika s70 koloneles ir vienos koloneles stiprius neveikia 100%. Kai ijungi stiprintuva girdisi suveikia rele , tada pradeda groti , groja normaliu garsu o po kokiu 2-4sec pradeda tilti garsas , ir uztyla isvis tik pagarsinus ant max , tada girdisi kad kazkas groja . Kame beda galetu buti? Gal esat susidure su panasiais simtomais .
Cia schema : http://www.ipix.lt/images/29531045.jpg
Dekui
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 07:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Aš pasakysiu ne kas gali būti, o kas yra. O yra tai, kad net nepaėmei sugedusios platos, testerio ir lituoklio į rankas Very Happy Kada jūs suprasit, kad elektronika tai ne automobilizmas, kai pasigirdus atitinkamai melodijai iš variklio skyriaus supranti, kad atėjo laikas keisti generatoriaus dirželį Laughing
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
as tai itarciau galinio stepralo elektrolitus
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
radiotechnika s90
andriusa - as jusu ir klausiu kas galetu buti kaltas ; rele , stiprintuvas , maitinimas ar dar kas . Pasakyt lengviau nei padaryt.
Tai abu manote kad stiprintuvo plata reikia tvarkyti?
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kas tau gali is kavos tirsciu isburti, jei tu nenori pats nieko daryti. Nelauk kad tau kas nors pirstu parodys kuri kondensatoriu ar tranzistoriu pakeisti.
Schema turi. Pasimatuok maitinimo itampas tylint ir grojant stiprintuvui. Jei jos normos ribose maitblokis nekaltas. Kaip patikrinti reles kontaktus jau aiskinau. Gedima stiprintuve galima surasti ieskant pagal siganlo kelia. Tam naudojamas zemo daznio generatorius ir oscilografas. Jei ju neturi, tiks kompas su signalu generatoriaus programa ir dideles varzos ausine. Pajungi i iejima sinusini signala ir stebi kurioje schemos dalyje jis nutruksta arba issikraipo. Toje srityje matuojiesi kontroliniu tasku itampas ir ieskai sugedusiu elementu.
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
radiotechnika s90
Dekui Gediminai, kad paaiskinai kaip matuoti ta signalo kelia, o neuzsipuoliai daryk pats , ieskok pats ar pan. Visi taip sako bet niekas nepaaiskina kaip. Smile Confused
Rele nekalta sita issiaiskinau Smile
Del tos programos, kokia patartumete naudoti.
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
NCH tone generator Wink
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Sita programa tau netinka. Ji tik moko kaip dirbti oscilografu, bet ja neimanoma ismatuoti signalu tavo stiprintuve. Tau reikia tikro oscilografo (matavimo prietaiso). Jei tokio neturi arba negali pasiskolinti, pasidomek kompiuteriniu oscilografu programomis, kurie matuoja signala is garso kortos iejimo. aisku, del vieno darbo, jo daryti neapsimoka, be to ju galimybes gana ribotos.
Gali apsieiti ir be oscilografo, tik reiktu tureti gera testeri, pageidautina, kad matuotu dazni. Yra du budai: vienas jau mano minetas paduoti i iejima sinusini signala ir su ausine klausyti einant stiprintuvo laipsniais pagal signalo kelia, antras padavineti signala ne i iejima, o pakopomis artejant prie galinio laipsnio, klausant per garsiakalbius. Aisku darbas gaunasi aklas, bet surasti gedima tikrai imanoma, ypac turint salia kita veikianti stiprintuvo kanala. Kai rasi ta vieta, kur itariamas gedimas, pasimatuok ar neissikraipo siganlo daznis ir itampas kontroliniuose taskuose.
Greiciausiai rasi koki nors isdziuvusi kondensatoriu(rusiskos technikos kosmaras), bet gali buti ir kita beda. Ypac atkreipk demesi i kondensatorius stovincius signalo kelyje. Gali bandyti jiems lygiagreciai prijungti dar viena nedideles talpos kondensatoriu (nesumaisyk poliskumo). Jei vietoj tylos atsiras kazkoks garsas, bandyk keisti ta kondensatoriu.
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
as siulau sita programa vietoi signalu generatoriaus Smile
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
radiotechnika s90
Gediminai , dekui uz issamu paaiskinima.
Mentality_Zero esi megines ja naudoti panasiems tikslams ?
PranešimasParašytas: 2008 12 18, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
NCH tone generator - paprastair patogi programa. Tau tikrai tiks, daug kas sia programa nauudoja, tarp ju ir as.
PranešimasParašytas: 2008 12 18, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
pamegink pakeisti kondensatoriu c10, nes gali buti kad jis nuo senatves isdziuvo ir nebepraleidzia garso signalo,arba dar gali buti r69 rezistorius,o jei nei no to nei no to tai megink da1 mikroskema keisti,seip tokias ligas sunku nutverti,nes kazkokia detale pradeda slopinti signala,ir ja isemes nesuprasi ar ji veikia ar ne
kad tave kur velnias ant sieno pratrauktu..
PranešimasParašytas: 2008 12 18, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
radiotechnika s90
Supratau , dekui uz patarimus
