Dabar yra 2026 05 12, 09:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Lempu analogai
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lionia Kingas
Reiketu, kad kas patikslintu rusisku lempu analogus:
E88CC (6922/6DJ8/ECC88) -> 6N1P (6N1P- EV)
E83CC(12AX7/5751/7025/ECC83) -> 6N23P
6SN7GT( 6SN7G/ECC35/5692) -> 6N9S
Noreciau kazka daryti, bet... Rusisku lempu tokiu turiu, bet labai abejoju ar tai tikri analogai, nes kiek ziurejau tai vienur rodo, kad atitinka, kitur kad jokiu budu ne. Patikslinkit, jei galit.
Is anksto ačiū.
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Pirmas - 6n1p nevisai analogas. Skiriasi anodo itampa ir srove. Tik panasios. Va 6N23P cia labiau analogas.
Antras - analogas 6N2P
Trecias turbut taip, bent jau 6n9s = 6SN7GT
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Mano trigrašis Smile
ECC81 12AT7
ECC82 12AU7
ECC83 12AX7 6N2P 6N1P
ECC85 6AQ8
ECC86 6GM8
ECC88 6DJ8 6922 6N23 6N24 E88CC (tesla) 6N1P
Jeigu rusiškai skaitom, tai www.audioportal.su pas Manakov'ą.
Jis tuos dvigubus triodus visais įmanomais būdais "paruošti" moka Smile
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
einana rašo:
ECC81 12AT7
ECC82 12AU7
ECC85 6AQ8
ECC86 6GM8
6N2P ir 6N1P yra absoliučiai skirtingos lempos. Rusiška 6N1P neturi jokio užsienietiško analogo ir yra gan nebloga lempikė.
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Contax rašo:
6N2P ir 6N1P yra absoliučiai skirtingos lempos. Rusiška 6N1P neturi jokio užsienietiško analogo.
Užtat ir "pasiunčiau" pas Manakov'ą. Nes pvz kaip pirmą stiprinimo laipsnį kokiam galios stiprintuve galima naudoti beveik visas - 1P, 2P, 3P, 6P, 23P, 24P + oktalus, tik reikia teisingai parinkti rėžimus ir jungimo schemą Wink
Aš lempų analogus suprantu kaip funkcinius analogus o ne tai, kad galima tiesiog vietoj vienos įdėti kitą ir bus gerai Wink Cokoliuotę visuomet žiūrėti reikia, nes dažniausiai netinka Wink
Ir dar - lempų datasheet'ų internete tikrai yra.
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
einana
Ot i vel: galima visas naudot.
Galima, aisku, jeigu esi inzinierius, moki rezimus parinkt ir persiskaiuot - jokiu problemu.
Betgi tokiu atveju ir klausimo niekas nekeltu juk. Smile
O sicia, kaip supratau, zmogus klausia ka butent is rusisku galima ikist importines vieton konkrecioj jau (kad ir i-nete rastoj) schemoj. Tai ir nepainiokim jo, sakykim kas tikrai tinka.
Beje, del cokoliuotes tai geras pastebejimas. Nors is dvigubu triodu tik 6n3p ji kitokia, kiek pats susiduriau. Na ir dar kaitinimas pas 12AX7, ECC83 ir 6n2p kitaip jungias.
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
6SL7 rusiskas analogas 6H9C
6SN7 rusiskas analogas 6H8C
O siaip tai 6n1p ne stebuklas
Boo!
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
old cat rašo:
einana
...jeigu esi inžinierius, arba žinai kur pasižiūrėti Smile
Be to žmogus neparašė ir kur jis nori naudoti, tai aš padariau prielaidą, kad dažniausiai pradedam nuo kažkokio stiprintuvo...
Ir parodžiau, kur yra daugiau info... Nematau tame nieko blogo Wink
Be to prie lempų visai nieko nesuprantant geriau nelįsti - karšta, aukšta įtampa ir panašiai Wink
Jeigu temos autorius schemą parodytų, tai nereiktų mums čia filosofiniais išvedžiojimais dalintis Wink. Nes į pasakymą "norėčiau kažką daryt", tai tik filosofijos ir lenda į galvą Smile
 Re: Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
einana
Lionia Kingas rašo:
Reiketu, kad kas patikslintu rusisku lempu analogus: <...>
Noreciau kazka daryti, bet... Rusisku lempu tokiu turiu (auksciau svardinta: 6N1P (6N1P- EV) 6N23P 6N9S), bet labai abejoju ar tai tikri analogai, nes kiek ziurejau tai vienur rodo, kad atitinka, kitur kad jokiu budu ne. Patikslinkit, jei galit.
Is anksto ačiū.
Na bent man cia klausimas konkretus ir aiskus atrodo. Ir net abejoniu nekyla.
O jau kur ir kaip jas naudos - ne musu net reikalas, manyciau. Smile
Juolab, kad puikia zinom: kai tik kas schema ideda, tai tuojau jos kritikavims prasideda, uzverda diskusija ne i tema, ir vel nieko gero. Laughing
Matot, kad triju elementariu lempu reikalo negalim isrist be gincu ir komentaru...
 Re: Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
old cat rašo:
Letouviai gi mes Wink
Man labiau patinka kai klausimas konkretus, tada ir atsakymą konkretų galima suregzt Wink
Žiūrėkime pozityviai - pasišnekam, kažką naujo sužinom Smile
Aš pvz sužinojau, kad 1P nekokia Smile Nors man lempa, kaip lempa...
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lionia Kingas
Nezadu nieko slepti. Tai gi darysiu lempini ausiniu stiprintuva. Pirmiausiai del to kad net ir uzsienyje 6N1P kazkodel vertinama, noriu isitikinti. O klausimas kilo, todel kad noriu pasidaryti jau gvildenta MM korektoriu su ECC83 ir ECC88 lempom(AN), turedamas rusisku lempu joms ir noreciau pabandyti Jei patiks tada bandysiu isigyti ir pagal schema naudotinas lempas.
Esu klauses jaunystej(pries 20 metu) kursa apie lempas, bet jau ir tada tranzistorius valde. Laughing Dabar norisi viska prisiminti ir isbandyti, bet...
P.S. nukrypimas nuo temos: isbandziau korektoriu su operaciniu, kai radau ne per seniausiai tema, tai kadangi cokoliuote tiko isbandziau su keliais operaciniais, skirtumas yra. To tikiuosi is lempu.
Dekoju visiems uz atsakymus. Gincuose gimsta (arba mirsta)teisybe.
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Visada, jeigu tik įmanoma, geriausia yra bandyti pačiam. Prieš tai teoriškai "pasikausčius". Jeigu prireiks pagalbos, kreipkitės, kuo galėsim - padėsim Wink
Sėkmės!
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Lionia Kingas rašo:
Skirtumas tarp lempų yra. Net vieno tipo, bet skirtingų metų gamybos. Ypač rusiškų. Matyt, daug įtakos turėjo, kada atvežė vodkos į gretimą parduotuvę. Tada ir tinkleliai gali būti kiek kreivokai suvynioti (iš čia lempos charakteristikos netiesiškumas), ir vakumo gilumas gali skirtis.
 Lempu analogai
PranešimasParašytas: 2008 12 16, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Todėl ir mėgstu, kai pasakoma taip:
lempa X, gamintojas, metai, "priėmimas", kiti skiriamieji ženklai, darbo taškas, schema.
Ir tik tada patiko, nepatiko, kieta, minkšta...
O ne taip - lempa X mėšlas, o Y tai jau kelias į nirvaną Wink
