Dabar yra 2026 05 17, 09:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Power Factor ir kWh skaitiklio parodymai
Power Factor ir kWh skaitiklio parodymai |
Parašytas: 2008 12 15, 18:48 |
http://pro-radio.ru/urbanism/1730/
Radau tokių įdomių pamąstymų šitame forume. Trumpai -esmė tame, kad sakoma, kad jei kokio nors elektros energijos imtuvo imama srovė nesinusinė ( kompiuteris ar lempa su elektroniniu balastu- ten naudojami talpiniai filtrai )- tai tada aktyvinės elektros energijos skaitiklis skaičiuoja gerokai mažiau kWh, nei realiai sunaudoja imtuvas.Todėl ir yra priimami atitinkami įstatymai, kad naujai projektuojami imtuvai imtų sinusinę srovę.(Tą uždavinį išsprendžia Power Factor Correctors- specialūs lygintuvai su specializuotais čipais).
Bet ar tikrai taip yra? Ar energijos skaitiklis tikrai skaičiuoja mažiau kWh, nei imtuvas ima? |
Parašytas: 2008 12 15, 21:06 |
Senas,klasikines konstrukcijos skaitliukas tokiu atveju biski nusigrybauja,naujiems elektroniniams-vienodai
Power Factor Corrector reikalaujami naudoti ne del to,o todel,kad labai sparciai daugejant vartotoju su tokio tipo maitblokiais,labai "nesveikai" apkraunamas elektros tinklas-energija imama tik sinuso piko metu,kai per diodu tilta uzkraudinejamas filtro kondas,o ne viso periodo metu,kaip kad tarkim naudoja kaitrines lemputes ar panasus vartotojai.
Tinkle savo ruoztu susidaro pastovios sroves dedamoji,kuri "pjauna" elektros variklius(pvz. saldytuvu) ar toroidinius trafus |
Parašytas: 2008 12 16, 09:02 |
Na, jeigu kompiuteriai, taupiosios lempos ar panašūs imtuvai turi savo maitinimo lygintuvus tiltelį, o ne vienpusį lygintuvą, tai nuolatinės dedamosios neturėtų susidaryti tinkle.
Bet iš kitos pusės, juk kokios lemputės ar kompiuteriai , nors ir vartoja srovę tik sinusoidės viršūnės momentais, bet jų suminis galingumas tinkle yra pakankamai mažas.Pagrindiniai vartotojai- elektros varikliai, šildymo elementai- vartoja kelis kartus daugiau.
Tai ar verta taip labai sukomplikuoti jų schemą, išlošiant tik 15 ar 20 %mažesnę imamą srovę? |
Parašytas: 2008 12 16, 11:31 |
skaitlliukams tai neturetu daryti itakos ipac mechaniniams., nes pagal ji konstrukcija nesimato kaip tai galetu itakoti ju parodymus.
o va elektroninius tai itakoti gali, nes elektroniniame del "antialiasing" filtro uzdelsimo itampa ir srove bus ismatuota ne vienodu laiku ir skaitliukas rodys nesamones. nors vistiek tikslumas per daug nenukentes
cia viskas tik ES ministru sapaliones, neturi ka veikti tai ir raso vis naujus reikalavimus kad mobilaus pakroviklis turi tvarkinga sinusine srove imti.
tie power factor korektoriai siek tiek pablogina NK ir inesa papildomu nuostoliu.
tokius dalykus verta naudoti nebent labai galingiem imtuvams, o paprastesnis sprendimas tiesiog pajungti po tiltelio droseli, kaip tai padaryta šiuolaikiniuose atx maitinimo blokuose |
Parašytas: 2008 12 16, 12:56 |
to Digix, etc
na gerai, aš suprantu, kad galingi imtuvai turėtų imti nelabai iškraipytą srovę. Sakykime, teko matyti trifazį , rodos, Siemens lygintuvą, kuris maitino 130kW variklį.(Lygintuvas su talpiniu filtru, be jokių droselių)
Bet ką duoda visokių imtuvų po 10-20W ar panašiai perdarymas su Power F. korekcija? Juk toks produktas gerokai brangesnis, nei be P.F.C. schemos?
Dar trumpai paaiškink, kas yra antialiasing filtras. |
Parašytas: 2008 12 16, 13:58 |
tai as ir galvoju kad visa sita nesamone tik ES eilinis sudurniavimas, apsimeta kad kazka daro kazka taupo, kaip ir su tom taupiom lemputem skaiciuoja kad sutaupys keleta kilovatu elektros per visa miesta.
tas pfc siek tiek atrodo turi prasmes mieste, kur visi zmones naudoja tokia nenormalia srove tai gali siek tiek sorves forma pablogeti, bet abejoju kad tai padarytu bent kiek itakos kam nors is vartotoju.
paprasciau butu ta PFC atitaisyti centralizuotai tiesiog transformatorineje
o antialiasing filtras naudojamas pries ADC tam kad uzlygintu visokius daznius didesnius uz sample rate. Is esmes tai tiesiog zemo daznio filtras.
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-aliasing_filter
jei i skaitliuka sugebetum paduoti signala apeinant ta filtra ir dar kaip nors pavyktu sekti skaitluko reakcija tada butu galima tinkmamai sichronizuotir ir valdyti skaitliuko parodymus kaip patinka.
iseitu kazkas panasaus kaip kad su skaitmeniniu osilografu kai matuoji dazni dideni us sample rate.
zinoma visi filtrai turi uzdelsima proporcinga dazniui ir gaunasi taip, kad tu paimi srove kai maitinimo itampa sakykim 300v, bet filtras duoda usdelsima ir skaitliukas ismatuoja kad tuo metu kai tu paemei srove itampa jau buvo 250v gaunasi kad nedaskaiciojama dalis energijos.
nors realiai ko gero per daug menkas tas uzdelsimas kad tai turetu praktines itakos.
turbut daugiau sansu yra prisotinti skaitliuko ADC iejima kad ji nebegaletu ismatuoti teisingos sroves |
Parašytas: 2008 12 16, 15:49 |
| Pažiūrėkit oscilografu kas darosi ~220V maitinimo tinkle - iš sinusoidės nedaug likę. Na bent jau mano namuose. Dėl tokių sinusoidės nukarpymų atsiranda daug papildomų harmonikų, o tai aparatūrai ne į naudą. |
Parašytas: 2008 12 16, 16:56 |
| circuit rašo: |
tai va o koks skiturmas tai tavo aparaturai? varikliams nieko baisaus vistiek suksis, dar ne nuo tokiuos sroves formos sukasi, elektronikai isvis jokio efekto vistiek viskas iskarto lyginama.
tik biski nemalonu kad triuksmu gali padaugeti tinkle bet ten ju ir taip pilna. |
Parašytas: 2008 12 16, 17:37 |
| circuit rašo: |
Taip, sinusoidės iškraipymai tinkle yra, buvo, ir, manau, bus. Net nepaisant ES direktyvų .Bet elektros tinklas nėra kažkokia šventa karvė, kurią privalu maitinti tik košeriniu maistu O jei aparatūra labai jiems jautri, reikia imtis spec priemonių- filtrai , skiriamieji trafai, atskiri įvadai tiesiai nuo maitinamčio trafo ir pan.
Trikdžiai tinkle atsiranda ir dėl blogų kontaktų kibirkščiavimo- sakykime, tramvajus ar električka, ir dėl žaibo iškrovų, dėl suvirinimo transformatorių darbo ir dar dėl 100 kitų priežasčių.
Bet ką manote apie tuos elektros skaitiklio bandymus, kurie aprašyti aukščiau duotame saite? |
