Dabar yra 2026 03 11, 05:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autotiuningas » autonominiai sildytuvai
autonominiai sildytuvai |
Parašytas: 2010 01 27, 16:02 |
| galima paciam isidet webasta nieko ipatingo nera tik vieta reikia surasti montavimo nes visai nera vietos prie variklio B5 pasate aišku reikia "šlapios" |
Parašytas: 2010 01 27, 17:56 |
| k.saulius66 rašo: |
| Kolega paskambino per šalčius jo auto nesikuria Avensis T22. pas jį sumontuotas Hidronic D5WZ bet veikia tik nuo uždegimo rakčiuko. Nori pasidaryti kad veiktų prieš įjungiant motorą kad pašildytų iš anksto. Tai ką nusprendėm apeiti uždegino rakčiuką (paduoti tiesiogiaimaitinimą nuo akumo) ir į valdymo laiduką paduoti savo valdymą (+12V) nuo distancinio. |
Aktualu tai ir man, todėl lauksiu žinių kaip pavyko, tik mano Audi |
Parašytas: 2010 01 27, 20:05 |
Lengvuose automobiliuose sildytuvu buna du varijantai. Pasildytuvai ir autonominiai sildytuvai. Autonominiai tai kai gali pats uzprogramuot jo paleidima nepriklausomai ar automobilis uzvestas ar ne. Pasildytuvai isijungia automatiskai kai lauko temperatura yra -5C ir zemiau ir tik uzvedus auto. Jei perdaryt pasildytuva i autonomini tai papildomai reikia cirkuliacinio siurblio nes kitaip uzkais , langu nuputimo variklio paleidimo sistemos na ir taimerio. Sekmes  |
Parašytas: 2010 01 28, 06:46 |
| juozas57 rašo: |
Dar pamiršai pridėti kad toji pašildymo sistema automatiškai ne pasileidžia o tik nuspaudus šitą knopkę tokioi kaip mano mašina
. Gal kituose modeliuose jinai veikia šeimininkui apie tai nežinant. Bet Avensiuose tas procesas yra kontroliuojamas.
Dabar apie taimerius, nėra patogus dalykas pasakyčiau net nepraktiškas. Turiu ir tą ir distancinį, tiesiog vakare kas kartą nepatogu jį nustatinėti nes nežinai apytiksliai kada važiuosi. Geriau per langą su distanciniu įjungei ir po 45 min esi ramus. |
Parašytas: 2010 01 28, 09:35 |
| dainiusdxf rašo: |
''slapios'' gal galetum issamiau ka cia turejai omeny? |
Parašytas: 2010 01 28, 11:19 |
Šlapia webasta - šildo aušinimo skystį per jį motorą po kurio laiko ir saloną.
Jos naudojamos tam kad greičiau ryte pašiltu motoras ir salonas. Tai reiškiasi atėjai ryte pradedi gramdyti langus - įjungei motorą ir tuo pačiu papildomą pašildytoją. Mašina pašyla žymiai greičiau.
Šis devaisas gali dirbti ir autonominiu budu tai reiškiasi gali valdyti webastą su distanciniu pulteliu arba su laikmačiu (iš anksto užprogramavus) webastas pasileis nepriklausomai nuo to ar motoras veikia ar ne.
Sausa webasta - šildo tik saloną (nusistato su tais pačiais prietaisais + termoreguliatorius). |
Parašytas: 2010 01 31, 20:50 |
| k.saulius66 rašo: |
| juozas57 rašo: |
parsisiusk to peciaus manual ir pamatysi kuris laidziukas ka reiskia,o po to patikrink kuris pliusas kaip pajungta toj masinoj,tada padarai viska nuo pastovaus pliuso ir turi tai ko norejai |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 02 01, 07:01 |
Viską turiu parsisiuntęs ir viską įteikaiu "užsakovui" taip pat ir distancinį valdymą. Visas schemas net ir Avensio T22 hidronico pajungimo manualą. Bei tos pačios mašinos manualą, tai tas gavęs visą info nusprendė savarankiškai įsidėti.
Bet jis nėra susidūręs su tuom ir nežino kad jo modelyje nėra vandens pompos, bus smagu. |
Parašytas: 2010 02 01, 19:46 |
"parsisiusk to peciaus manual ir pamatysi kuris laidziukas ka reiskia,o po to patikrink kuris pliusas kaip pajungta toj masinoj,tada padarai viska nuo pastovaus pliuso ir turi tai ko norejai"
O gal teko kam susidurti koks pašildytuvas stovi 97 metų A8, nes ten pusė darbo jau padaryta, ten dar yra likutinės šilumos išnaudojimo sistema, tai yra pečiuko ventiliatorius ir aušinimo skysčio cirkuliacija gali veikti ir be degimo |
Parašytas: 2010 02 01, 20:55 |
Neteko susidurti su Audinemis, esu nusistatęs prieš vokietį. Bet mėgstu iššūkį
kažkuriam psl radau beveik visoms mašinoms šildytuvų manualus. Tiesiog ilgai tam ruošiausi. |
Parašytas: 2010 02 01, 21:13 |
O gal teko kam susidurti koks pašildytuvas stovi 97 metų A8, nes ten pusė darbo jau padaryta, ten dar yra likutinės šilumos išnaudojimo sistema, tai yra pečiuko ventiliatorius ir aušinimo skysčio cirkuliacija gali veikti ir be degimo[/quote]
tai kas ten padaryta,elektrine dalis ar vandenine dalis?
seip orginaliai nerodo webasta kad y audi a8 statyta, gal y kokia a6 panasi tavo audi pagal komplektacija? |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 02 05, 23:24 |
Sveiki visi tai vat uzsimaniau ir as webasto nulekiau i autosavartyna ir nusipirkau thermo top z/c diezel is audi a6 2002m. Noriu montuoti i audi a4 2002m. Ar tiks ji man? Ir stai dar klausimas, meginau as ja uzkurti, prie jos nebuvo dozavimo kuro siurbliuko, as ji turejau dar nuo uzsilikusios webastos, benzinines, bw50 ar kaip ten ji, nebepamenu, zodziu sujungiau viska ant stalo, padaviau pastovu + ir -, pajungiau kuro siurbliuka prie melyno, berots 6 kontakto, schemoje taip buvo pavaizduota, ir padaviau + i 1 kontakta, pradejo suktis, bet nesikure, ziuriu kad kuro siurbliukas netaksi, uzpyliau kuro tiesiog su svirkstu i webasta pajungiau uzsikure, aisku kol kuras neisdege siurbliukui padavus tiesiog + ir -, taksi, pumpuoja kura, vat klausimas gal kazka blogai padariau? nepaduoda jokio impulso i ta siurbliuko uzmaitinimo laida, gal dar kazka pajungti reikia? Viso yra dvi fiskes, viena aiski 2 kontaktu pastovus + ir -, o kita 6 kontaktu... |
Parašytas: 2010 02 06, 06:07 |
Gali būti "smegenys" netie arba supainiojai kažką.
Ir dar klausimas: davei į kuro pompikę nuo 6 kontakto vieną laiduką, o kitas laiduokas nuo kur eina |
