Dabar yra 2026 06 17, 15:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autotiuningas » autonominiai sildytuvai
autonominiai sildytuvai |
Parašytas: 2009 12 18, 07:43 |
[quote="juozas57"]Na tai tiesa. Tau Algirdas atsiunte bendra nuotrauka?
jo atsiunte, darbe pasikabine laiko |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2009 12 18, 20:55 |
Esu padares Volodei is Vilniaus. Gal prisimeni, i seminara buvo atvaziaves su autobusiuku. Irasiau ir softa bet dar neperdaviau. Jis atsiunte AIRTRONIKU moduliu man paisyt. Galetum ir tau padaryt, bet jau po Naujuju. Autokurte brangus ir nezinau galimybiu. Sis prietaisas daro gedimu diagnostika, rodo dirbtas valandas, galima valdyti atskirus elementus na aisku klaidas.
Mes taip pat remontuojam ir valdymo modulius visu firmu sildytuvu. neiskiriant ir Trumatiko |
Parašytas: 2009 12 19, 07:51 |
o gali man pasakyt aipe D1l
ka nors
yra problema, ima daug sroves ir saugiklis lydosi virs 20A(daugiau testeris nematuoja)
ar taip turi but?
kai zvake kaitina tai ysijungia rele ir kokias 2minutes laiko zvake yjungta.
bet man atrodo kad zvake turetu jungineti su pertrukiais, ar pastoviai ?yjungus laikyt kol uzsikurs
ir dar ar ten tikrai nesikeicia sietelis?
o buna kad uzsikuria ir kai reikia zvake atjunkt jau smegenelem tai ir visas pecius atsijungia,kas tai ytakoja. juk jis turi tik du daviklius perkaitimo ir ugnies |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2009 12 20, 23:31 |
KIek supratau klausi apie D1L ? Na tai hitlerio laiku sildytuvas. Ju net i kabineta neisileidziu. Bet is anksciau zinau kad dazna problema budavo povijinis zvakes uzanglejimas. Anglis uztrumpina 70% viju, isauga srove ir t.t
Uzmaityk zvake isemes ir ziurek ar visa tolygiai ikaista. Labai blogos ju degimo kameros |
Parašytas: 2009 12 20, 23:42 |
Ir dar. Jei ideta paprasta rele tai kaitina pastoviai, bet budavo ir su sroves reguliatoriais.(didesne rele). Sios reles atjungineja zvake jei itampa padideja.
Valdymo blokas turi vidine itampos kontrole. Jei itampa nukrenta zemiau 20v starto metu, blokas atsijungia. Kadangi ryja didele srove tai sis variantas visai tiketinas. Tik nemaisyk reles ir valdymo bloko sampratos
Sekmes |
Parašytas: 2009 12 21, 07:43 |
ten stovi zvake ir dar sperale. buvau pajunges abidvi nuosekliai isimtas(paziurejimui) kaito tolygei bet srove virs 20A
ir ten stovi didele rele,bet ji nieko nereguliuoja |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2009 12 21, 07:46 |
| turiu dar klausima ,kai yra webastos su tam tikru masinu zenklais ant sono,kurios valdomos per CAN tinkla.ar ymanoma ju smegeneles perrasyt ,kad butu kaip paprastu webastu valdymas? |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2009 12 21, 22:33 |
Perrasyt smegenis neina. Prma, tai del elektronikos techninio sprendimo, net ir perrasius programa v.b. nestartuotu, antra neina prieit prie prociko vidines atminties. Isorineje irasyta papildoma informacija, o vidineje pagrindine, kuri ir apsprendzia visa modulio darba. Nuskaityt gal ir eitu, bet irasyt niekaip nes nulauztas iejimas. Aktrosam, Ivekam keiciu modulius. Nors jie ir kainuoja brangiai, bet kai paskaiciuoji kiek idet reiktu i ta reikala tai nesigauna matematika. Esu isdirbes Eberspecheriu valdymo bloko schema. Isbandyta ir veikia puikiai, bet jau situacija pasikeite ir ja masiskai daryt neapsimoka. Bet tai mano nuomone.
Del to peciuko tai jo startine srove yra didele, o ta rele pradeda kakset prie +27v Jei +24v tai ji kaitina pastovei. To peciuko starto laikas 2min. Jei per si laika neatsijungia liepsnos dav. tai pasidaro stop ir vel rikia jungt is naujo.
Kai uzsikuria tai uzkisk karsto oro antgali kad greiciau atsijungtu daviklis.
Ju yra isdege degimo kameros ta ir uzsikuria prastai ir daug karscio iseina per ismetima |
Parašytas: 2010 01 10, 13:40 |
| Sveiki,cia gal neytema,bet gal kas zinotu is kur gauti Webasto Termo TOP C "smegenine"? Senoji gavo vandens ir durnioja.Jeigu ka galima per telefona susitarti. Nr. 861211671,perskambinsiu. |
Parašytas: 2010 01 10, 14:11 |
| Kestutis123 rašo: |
ieskok autominutej, gal rasi, jei susitarsi tai pigiai paimsi
tik jie tuo klausimu labai atsainiai kalba,reikia iskart sakyt kad buvau ziurejau ir maciau kad turit ,o tai sako kad nieko neturi,kol neprispaudi |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 01 17, 17:20 |
Gal kam reikia Webasto Thermo Top T su tameriu. Benzininis visas komplektas. Veikianti puikiai. Kaina 300 lt plius pasto islaidos is norvegu. Muitu nereikes bo bus kaip dovana. Prasom i privata gvazdinskas eta gmail.com.
P.S. Atsiprasau uz komercija. Kaina siek tiek galima paderinti. |
Parašytas: 2010 01 17, 21:31 |
| miegapele rašo: |
labai jau senas modelis su didelem bedom kurios dar daugiau kainuoja |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 01 26, 13:54 |
| Kolega paskambino per šalčius jo auto nesikuria Avensis T22. pas jį sumontuotas Hidronic D5WZ bet veikia tik nuo uždegimo rakčiuko. Nori pasidaryti kad veiktų prieš įjungiant motorą kad pašildytų iš anksto. Tai ką nusprendėm apeiti uždegino rakčiuką (paduoti tiesiogiaimaitinimą nuo akumo) ir į valdymo laiduką paduoti savo valdymą (+12V) nuo distancinio. |
Parašytas: 2010 01 27, 16:49 |
| čia aš naujas ir paskaičius sitą temą supratau kad iki jusu tai man dar toli toli tik vot klausima turiu : ta vebasto galima paciam nusipirkus pasijungti i masina pas mane passat B5 97 1,9tdi nes jau atsibodo ryte vaziuojant i darbą sedeti saldytuve ir drebeti... |
