Dabar yra 2026 05 06, 19:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » signalizacija i MB e klases?
PranešimasParašytas: 2008 12 12, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neriuks007
sveiki gal kas galetu pasakyti kur jungiasi kas 97m Eklases mersui? jam sudeges centrinio siurblys,o signa pajungti reikia vistiek,nes krize nepaleisi pinigu is ranku,tai vat kaip jungiasi centrinis,duru trigeriukai,gal su posukiu pajungimu yra kokiu niuansu?
PranešimasParašytas: 2008 12 12, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomeshas
o tai kaip tu be pačio siurblio duris užrakinėsi?
Jei kažkas protui prie siurblio nutiko, tai gali savo laidus ant rėlių valdymo pasikabint ir viskas, bet jei pats siurblys nepučia, tai turėsi klientui žarnelę atvest, kad pūsdamas duris užrakintų Very Happy
Nepykit ant nežinančio - noras sužinoti yra pagirtinas.
 Re: signalizacija i MB e klases?
PranešimasParašytas: 2008 12 12, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
neriuks007 rašo:
. Заводские цвета и расположение проводов автомобиля
Mersedes Benz Е300 1997 г.в.
Внимание! Неосторожные или неграмотные действия могут привести к Arrow схем автомобиля.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ЦВЕТ ПОЛЯРНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ
зажигание розовый/красный положительная от замка зажигания под капот к предохранителям
стартер фиолетовый/зеленый положительная к замку зажигания
аксессуары розовый/желтый положительная
бензонасос красный/зеленый положительная в левом пороге
стоп-сигнал черный/красный белые точки положительная
дальний свет белый/желтый положительная к переключателю поворотов
ближний свет желтый/черный положительная на фаре, под панелью
подсветка панели приборов серый/фиолетовый положительная к замку зажигания
левые габариты серый/черный положительная к переключателю габаритов
правые габариты серый/красный
управление замками дверей отрицательная подсоединение к кнопке на панели приборов, закрытие получается замыканием контакта на минус через сопротивление 100 Ом
16.12.19991997 Mercedes E-Class Alarm, Remote Starter, Keyless Entry Wiring Information
Constant 12V+ Red Ignition Switch Harness
Starter Purple Ignition Switch Harness
Ignition Pink/Red Ignition Switch Harness
Ignition 2 Pink/Yellow Ignition Switch Harness, Accessory 2
Accessory Pink/Green Ignition Switch Harness
Tach Green/Yellow Coil
Brake Switch Black/Red Brake Switch
Trunk Release Black Switch
Trunk Pin Brown/Yellow/ (-) Module under Rear Seat
Parking Lights Black/Green (+) or Black/White under Driver's Side Running Board
Head Lamp White/Yellow (+) Light Switch
Factory Disarm Blue (-) Driver's Kick Panel
Door Trigger Brown/Gray (-) Driver's Kick Panel
Door Lock Black (-) Driver's Kick Panel
Door Unlock Blue (-) Passenger's Kick Panel
Horn Wire Black/Yellow OEM Alarm in Trunk
