Dabar yra 2026 05 06, 22:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » Problema su Antiprabuksavimo sistema Sharan
Problema su Antiprabuksavimo sistema Sharan |
Parašytas: 2008 12 09, 21:11 |
Sveiki,Sharanui 2003m.keite airbag "vairo špūle".Airbagai klaidos issitryne,bet atsirado antiprabuksavimo problema.Wag-com rodo klaida : 00778-Steering Angle Sensor 62-00-No or Incorrect Adjustment.Klaida nesitrina.Gal ce reikia kaip nors priristi Angle Sensor.Taip pasukinejus vaira rodo laipsnius reiskia sensorius veikia.Aciu visiem uz atsakymus  |
Parašytas: 2008 12 09, 22:11 |
| susuki vairiuka iki galo letai i kaire, po to palauki keleta sekundziu, atstatai ratus i centra, po to i desine iki galo, keles s. palauki ir vel atstatai i centra. tada, pavaziuoji tiesiai apie 20 km/h greiciu ir apie simta m. ir turetu buti gerai. |
Parašytas: 2008 12 09, 23:36 |
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left (at least ± 15 ° each side).
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V |
Parašytas: 2008 12 10, 21:11 |
| Kestutis123 rašo: |
| Na bandziau praktikoje niekas nesigavo..Arba as kazko nesuprantu ;/ |
Ta "špule" esant ratams tiesiai turi buti per vidurį.As taip suprantu. |
