Dabar yra 2026 07 02, 17:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » galvosukis su akumuliatorium!
PranešimasParašytas: 2005 02 10, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Reikia ispresti gan keblia situacija:
pagrindiniai 2 tikslai: maza savikaina, ir kuo mazesni galios nuostoliai, tiksliau reik kazkoki kompromisa rast:
nuo vieno akumo reik maitinti skaitmenine elektronika:
mikrokontroleri MSP430 (1.8-3.6 V, ~200uA)
eeproma AT24C512 (1.8-5.5V ~5mA)
DAC'a (Vcc ir Vref 2.7-5V ~1mA)
PQI SD 256Mb card (2.7-3.6V; 100mA max)
16x4 LCD (5V, ???mA)
OP491 (+-5V, 200-300uA)
akumas negali but labai didelis. Reikia minimalaus kiekio stabilizatoriu ir kitokio sh. Viskam puikiai tinka 3V itampa, isskyrus LCD (5V) ir OP491 (+-5V). operacinukas tarnaus kaip DAC'o isejimo buferis, ir operacinio isejime bus +-1mV signalas, jis turi buti kuo svaresnis, be iskraipymu.
Tai jei MSP430 eeproma, DAC'a, ir SanDisk kortele uzmaitinu per 3V stabilizatoriu (ADP3338, 3V 1A), lieka gauti 5V ir -5V itampas. Jei naudoju 3,6 V akuma, tektu naudot ADP3607 (50mA charge pump 5V), ir poto dar ADP3605 120mA inverteri). Kodel tai nelabai gerai? Pirma: charge pump ir tas inverteris gai duoti tik apie puse teorines sroves (25mA ir 60mA atitinkamai), antra: nzn kiek sroves valgo 16x4 LCD (MC1604B), jei daug, tai gali viskas nueit velniot, nes OP491 maitinsis ta pacia 5V itampa kaip ir LCD ir dar -5V papildomai, o tas operacinis turi dirbt labai stabiliai... Galiausiai abu charge pump princpu dirbantys keitikliai (ADP3607 ir ADP3605) neekonomiski akumo atzvilgiu - jei LCD valgys tarkim ~20mA su pasvietimu, tai is akumo bus imama net apie 40mA.
Kitas variantas naudoti 8,4V akuma. Pirmiausia blogai yra jo kaina (~40 Lt, tuo tarpu 3,6V tik 10 Lt). O jungimas siuo atveju butu toks: MSP430 eepromas, SanDisk ir DAC'as per ta pati ADP3338, 3V 1A stabilizatoriu.
5V pasigaminciau jau ne charge pump metodu, o pvz 78L05A (100mA) stabilizatorium, o neigiama -5V aisku tuo paciu charge pump'eriu-inverteriu ADP3605 120mA. Taigi siuo atveju +5V ir -5V itampos turetu daug didesne sroves atsarga.
Esme tame kad nezinau dvieju dalyku: kiek LCD ima sroves (su pasvietimu ir be jo), bei ar galetu LCD dirbt nuo takim 3V?
Didesnes nei 5V itampos akuma tikriausiai reik naudot tik tada jei LCD ima nemazai sroves (desimciu miliamperu eiles) bei tada jei LCD tikrai negali dirbt nuo 3V. Jei jis dirbtu nuo 3V tada su 3,6V akumu galeciau maitinti viska, nes OP491 tikriausiai veiks ir su +-3V itampa, tada tektu panaudoti tik viena charge pump -3V pasigaminimui.
Busiu dekingas visiem kas nepatinges isigilinti ir protingai patarti. Trumpiau aprasyt problemos nelabai isejo, tai nepykit uz rasini;)
PranešimasParašytas: 2005 02 10, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
LCD be pasvietimo naudoja visai mazai , o vat pasvietimas apie 70-100ma. Bent jau pas mane visi tokie pasitaike, ir tai jie buvo 2x16 o kadangi pas tave 4x16 tai greiciausiai rys dar daugiau nes didesniam LCD apsviesti naudojama daugiau led,u. Ekonomijos sumetimais keleta kartu kad apriboti srove staciau ant pasvietimo varza, svietimo ryskumas aisku nukencia bet srove nukrenta iki 40-50ma. Pats LCD manau prie 3v nedirbs, pas mane jau prie 4v pradedavo bludyti.
PranešimasParašytas: 2005 02 10, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
jo.... nors nzn koks kontroleris tam LCD sedi. Dabar dar tiksliai nezinau, ar reikes pasvietimo ar ne, jei nereiketu, tai beliktu ta lcd paleist nuo 3 V. jei nepavyks, arba jei reiks pasvietimo - dar sove mintis naudot du 3,6 V akumus, sprendimas siaip sau toks, del vietos, bet gal cia ir bus kompromisas. tada reiktu tik triju stabilizatoriu - 3V, -3V ir 5V.
PranešimasParašytas: 2005 02 10, 03:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
hmmm, atrodo kad KS0066U kontroleris turetu veikti net nuo 2,7V o nuo 3V tai jau tikrai! O mano lcd butent su tokiu ir yra. Kogero nebereiks tu 5V isvis gamint, bus du 3V stabilizatoriai: vienas operaciniui ir dac'ui, o kitas viskam kitam, ir dar vienas charge pumperis -3V itampai gaut, berods ir viskas;)
