 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 20:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Truputis C
 Truputis C
PranešimasParašytas: 2008 12 02, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hades
Sveiki, sudomino mane tos galimybes programuot mikrokontrolerius, programinu su C kalba per IAR, ir turiu klausimeli kaip issprest problema. Esu pasidares plokste su ledais ir viena knopke nefiksuojama tad niekaip nepadarau normaliai veikiancios programos kad ta pacia knopke spaudziant vis kita programa vyktu. Problema kad laimes dalykas kai paspaudi klavisa kokia programa isijunks pirma ar antra, cia pvz dariausi su 2 bet lengvai galima dadet dar kruva... jei tik veiktu Smile
#include <io2313.h>
void programa1();
void programa2();
unsigned int i=0, o=0;
void main()
DDRB=255;
PORTD=1;
while(1)
if(PIND&1)i=0; else programa1(); //pirmos knopkes paspaudimas tada pradeda veiksmas }
void programa1()
while(1)
for(i=0; i<50000; i++); //be sito delsimo isvis sunku ijunkt kita prog.
if(PIND&1)PORTB=255; else programa2(); //kaska dariau kad jei nepaspausi klaviso dar karta nepereis i programa2 }
void programa2()
while(1)
if(PIND&1)PORTB=170; else programa1(); //cia vel laukia paspaudimo ir gryzta i pirma prog. }
bandziau imti pvz is visokiu taimeriu kur su knopke didina laika ir t.t. bet ten naudoja visokius "#define BUTTON_PLUS 1 " ir dar visaip apraso o iki to dar nedaejau :\
 Truputis C
PranešimasParašytas: 2008 12 02, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AndriuZ
o anknopkes uzlygiagretintas kosk kondas ?
bo kitaip prisigaudo triuksmu ir realaii galima sakyt random paspaudimu skaicius gaunas Wink
 Truputis C
PranešimasParašytas: 2008 12 02, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hades
AndriuZ rašo:
nu ne, knopke tiesiogiai su zeme jungia ir viskas, atkreipiau demesi kad vienur varzos kitur kondikai dar dedas bet is www.elektronika.lt imta schema tai negalvojau kad reik, nu jei tik pades pabandysiu vakare uzmest koki...
 Truputis C
PranešimasParašytas: 2008 12 02, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
cia su winavr... iejimas turi but pajungas per varza i nuli - pull-down, ar kaip ten
Kodas:
void main(){
while(1){  //amzinas ciklas
  prog1();  //pradeda pirma prog.
  prog2();
  progn();
void prog1(){
  while(1){  //laukia kol bus atleista knopke PIND.0 = 0
    if(bit_is_clear(PIND,0)){
      pauze(500);  //pauze 0.5 s
      break;
  while(1){
    [prog. kodas...]
    if(bit_is_set(PIND,0)){//baigia prog. nusp. knopke PIND.0 = 1
      pauze(500);
      return;
void prog2(){
   while(1){
      pauze(500);
      break;
  while(1){
    [prog. kodas...]
      pauze(500);  // pauze 0.5 sek
      return;
 Truputis C
PranešimasParašytas: 2008 12 03, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hades
nu koda reiks pasiverst i paprastesni arba gal kas zino kokias bibliotekas reik ikelt kad galeciau su IAR irgi taip rasyt "if(bit_is_clear(PIND,0))" ,o ne "if(PIND&1)PORTB=255; else programa2(); "
