Dabar yra 2026 05 12, 00:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » reik amplifierio principines:)
PranešimasParašytas: 2008 12 01, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
taiva radau stiprintuva sena ruska 86gimimo solist pavadinimas jo. buvo jis padeges vienas kanalas is dvieju tik veikia ir tas burzgia krebzda matomai kondensatoriai isdziuve. itampa jame +-62v
manau neverta jo priikelinet nes jau gera atgyvena taciau ir ismest nesinori daikto nes yra neblogas trafas itampos kondensatoriai su nemaza talpa ir dar gyvi mikseris ir daug iejimu.
taigi reiketu tranzistorinio stiprintuvo ar mikroscheminio bet dar neisirinkau gal patartumet. tda 7294 kazkada bandziau nk gero. lm3886 dar nebandes bet negalinga ji. koloneles bus jungiamos 100rms koncertines berods 8om.
PranešimasParašytas: 2008 12 01, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
kaip del stk jos kiek zn labai opios Smile
PranešimasParašytas: 2008 12 01, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
pasiskaityk forume, mano isbandytas M-250 , kiti bande AV400 , jei istikro ten +-62 v nes man atrod kad ten +-31 v pas tave tera, ir kokia trafo galia? jei is isvaizdos galingai atrodo , ypac rusiskas daiktas, tai negalvok kad istikro ten galingas:D ten tik didele galios atsarga
PranešimasParašytas: 2008 12 01, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
ciu bus antras variantas bet turiu nebloga trafa +-65v kuris maitino stk 2x150V tad trafas yra.
PranešimasParašytas: 2008 12 02, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
o kaip del stk? bande kasnors?
PranešimasParašytas: 2008 12 03, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Jei perki stk , pirk naują , didelį radiatorių Wink
Šiaip įsitikink ar kolonkės tikrai 8omų. Jei 8 , tai galima ir galingesnius variantus bandyti , kitu atveju trafo galios neužteks
PranešimasParašytas: 2008 12 04, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
otai speju lemonoj uz 33lt stk 412-040 tikrai nenauja o kitaicas Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 12 04, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tranzistorius
o jeigu stk4050 200w neblogas variantas butu
PranešimasParašytas: 2008 12 06, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
si irgi labai nebloga. maitinimas +-66v optimalus tad laikyt su geriu ausinimu prie 8om turetu drasiai. man reikia 2 kanalu. kaip minejau turiu schema radijatoriu ir transformatoriu special for stk 412-150, bet kai ji man kazkada sudege lt neradau jos pirkt o idejes stk 412-040 vietoj buvusios viens kanalas pokst. matyt gal kur platoj problema kazkaip nesinoretu tiket kad lemona s... pardave.
bet griztam prie to kad reikia stipreko sokiam vesti. koloneles yra rusiskos simtavates kiekvienoj kolonelej po du garsiakalbius placiajuoscius. aisku jus pasakysit kam toks galingas joms stiprintuvas, kaip irvisi noris pasidaryt kazka atsargai.
taigi jom tex ieskot radijatoriaus gero (kalbu apie stk4050 2vnt)
speju uztex 100v4700uF kondensatoriu nes rekomenduojami zeuriai brangus Smile
transformatoriaus manau uztex esamo jis ten kazkur +-60v kintamos cirkuliuoja dar prie progos pasitikslinsiu, nes buvau masininiam stiprintuvui pajunges ji, tai isejime soko itampa iki 110 (1,5kw rms) bosas ciuoze ant grindu aisku neilgai . neatlaike visi 4 tranzai Very Happy
siaip apibendrinus su tranzistoriais nemazai zaidimo,mikroschemos tokios kaip tda ar lm tiesiog prasosi prie ju papidomu tranzistoriu ir yra mazos itampos ko pasekoje negasi daug w, o stk minusas nepatvarumas jos opios ir jautrios, su jom reikia labai atsargiai, bet uztat kokybe gera turi Smile
PranešimasParašytas: 2008 12 06, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Pradžioj reikėjo pažiūrėt ar bent jau jos analogiškos viena kitai , nes jeigu sudėjai betkokia tai nėr ko norėt
PranešimasParašytas: 2008 12 07, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linasss
stk 412 visos vienodos tik ju itampos skiriasi Wink
