Dabar yra 2026 06 27, 16:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » 5.1 sony SA-VE525 gal kas zino kaip butu galima pagerinti
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Djmariusal
nesaniai pasikeiciau koloneles is s-90f i SA-VE525 sony 5.1 sistema
pasigedau aukstu dazniu ir skambejimo(jos neskamba galima sakyti - aidi)
gal kas esat bande daryt kokius bandymus su 5.1 sistemom. Rolling Eyes
siaip nezinau ar ka nors isvis imona is ju isgauti geresnio... bosas gal ir neblogas bet ne toks koks turetu buti per daug jau minkstas.....
gal kas zino kaip butu imanoma sutvarkyti satalitines pvz ideti kokias piselkas(kad skambesis butu geresni, klausantis 'house arba hip hop'o)
ir kad visas tvarkimas per daug kiseniu netustintu Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Joa kur ten taip dar skambes kaip devinostkes.
Bosas jauciasi net uz trijų sienų. Jauti kaip per grindis eina virpesiai.
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speakerboxas
Nezinau ar finansiskai apsimoketu ka nors keisti, bet jei jau nusipirkai tai siulyciau du variantus (abejais atvejais keisk tik du satelitus, o ne penkis):
1. reikia ismesti abu placiajuoscius garsiakalbius ir vietoj ju istatyti normalu aukstu ir ir normalu vidutiniu dazniu garsiakabi. Plastmasinio korpuso vidu isklijuoti bitumo lakstais skirtais automobiliu duru vidaus dempferavimui. Garsiakalbiai - kazka is normalesniu pradedant bent jau Visaton.
2. Kitas variantas dar labiau drastiskas- garsiakalbiai tie patys , bet dezes is mdf ar bent drozliu plokstes ar faneros.
Rezultatas zymiai bus geresnes, jei perdarinesi tik du satelitus, nes klausant muzikos visvien tik du turbut groja (jei kitaip tai tuomet visai prastai), o namu kinui manau uzteks ir to kas yra- turiu omeni dar tris likusius satelitus.
Odelto kai rasai kad aidi tai turbut tas sonio subas tau taip aidi, bet nemanau kad pradziai verta ka nors keisti, nes ten reikia keisti praktiskai viska, na turbut tik stiprintuva pradziai galima palikti.
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Djmariusal
na del garso stiprumo tai jau ner net kalbos.Very Happy...na as tai noreciau perdaryti jas kad bent skambejimas butu normalesnis o zemu tai galima sakyti uztenka pilnai....Gal kas gali patarti kaip satalitines pertvarkyti ir kokias piselkas deti?....
Hersteller Sony
SYSTEM EIGENSCHAFTEN
Anzahl Frontlautsprecher 1
Anzahl Rear-/Surround Lautsprecher 4
Anzahl Subwoofer 1
FRONTLAUTSPRECHER
Musikbelastbarkeit Frontlautsprecher 100 Watt
magnetische Abschirmung Frontlautsprecher Ja
Übertragungsbereich von bis Frontlautsprecher 26 - 20000 Hz
Schalldruck Frontlautsprecher 87 db
Impedanz Frontlautsprecher 8 Ohm
SUBWOOFER
System Aktiv
Musikbelastbarkeit Subwoofer 100 Watt
Durchmesser Tieftöner 200 mm
magnetische Abschirmung Subwoofer Ja
Übertragungsbereich von bis Subwoofer 26 - 250 Hz
Gesamtvolumen 42 l 230 x 392 x 464mm
REAR-/SURROUND LAUTSPRECHER
Musikbelastbarkeit Rear-/ Surround 100 Watt
magnetische Abschirmung Rear-/Surround Ja
Übertragungsbereich von bis Rear-/Surround 26 - 20000 Hz
Schalldruck Rear-/Surround Lautsprecher 87
Impedanz Rear-/Surround 8 Ohm
ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (B x H x T) 7,7 x 13,1 x 10,5 cm
Gewicht 0,73 kg
Gewährleistung 24 Monate
Paskutinį kartą redagavo Djmariusal, 2005 02 08, 20:35. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Djmariusal
na jai pvz ideciau i vidu bituma ir dar ant virsau prideciau papildomas pisialkas kurios skleistu apie 50khz aukstu(ar rezultatas jaustusi klausantis muzikos stereo formatu?)
