Dabar yra 2026 06 24, 04:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » koloneles popieiriaus stiprinimas
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sediskis
su kuom galeciau sustiprint koloneles popieriu, man pradejo jis luzinet tai labai smarkiai krinta bosas kai apvijos tempia pilnu tempu o popierius vos kliba, kolonele vieneriu metu gaila mes lauk skersmuo 40cm ruporo
elektronika - laisvalaikis
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Galvos_skausmas
Na as nezinau, bet man rodos nuo to turetu pakisti skambesys.
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Emas
Kad skambesys keisis, tai aisku! Tik ar i geraja, ar blogaja puses- yra tik vienas budas suzinoti! Smile
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kopas
as tai savo subo popiuriu laku nutepiau kazkiek tai bosa sustiprina bet reikia tepti kelis kartus ir zinoti koks lakas tinka
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
kazka ne pagal paskirti naudoji. jeigu nebutum daves daznio kurio jis negroja, tarkim zemiau kokiu 35hz, tai nebutu jis taip ir susidrozes. dabar plysusia pakaba klijuok momentu. lakas ilgai nepades, ties sulenkimais greitai nutrupa, ir papildomai svorio dasideda.
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sediskis
na jis kiaurai nesviecia tik tos vietos suminkstejo ir meta bangeles o moment nieko mepades tik uz ju tuoj popierius luzta,
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sediskis
evir v- 380SP
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
turiu toki. bandpasse jau metus griaudi laikydamas 400W. netinkamai eksplotaivai kad garankstim isejo Very Happy ispradziu pagalvojau kad apie pakaba kalbi, pati difuzoriu su epoksidke klijuojam, jeigu luzta. jei susitvarkysi, neduok jam labai zemo daznio, zemiau 40 vistiek neskirtas atkurt. jeigu gali, pasirupink filtrais, ar bent nuimk 30hz ant equalizerio. tinkamai naudojant, gali is jo labai daug isspaust.
PranešimasParašytas: 2005 02 09, 02:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Emas
Nesinori uzvilkt naujos temos, tad klausiu cia!
Ka manot apie atviro turio bosavikus (ZD garsiakalbius)! Kokius konkretesnius modelius esat bande, man reiktu kuo daugiau nuomoniu patyrusiu fanatiku, ne siaip tik skiedalu. Nesiulikit tu boosteriu (deziu), ju baubimas man jau senos dienos per smegenis nebegrauzia (atsikraciau jau, aciu dievui)! ir ka gi visdelto rinktis? ar jautresnes su kiek pablyskusiu bosu ar visdelto zemo jautrio su giliu sodriu bosu?
Jautrumas- ipatingai automb., svarbus faktorius, bet ko tik nepadarysi del kokybes!
Problema su maitinimu. Juk kokiam nejautriam zveriui reik galingo "stiprio" su didele galios atsarga! papildomi akomai ar dar koks generatorius manes ne zavi, o gal kondikai cia man uztektinai kompensuotu ta sroves nuostoli. Patarkit ka nors, ka is savo patirties turit papaskot gal? Butu idomu susizinot su kokio bedom teks suidrt.
PranešimasParašytas: 2005 02 09, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Car audio:
Rimti ir verti demesio garsiukai:
Peerless C260P 260mm 89dB qts=0.59 100/140W fs=36Hz Mms 43.5g (75.73eur)
Peerless C220IP 220mm 90dB qts=0.63 90/130W fs=54Hz Mms=21.2g (49.59eur)
Galima bandyti ka nors ir is pro audio, turesi labai greita bei jautru bosa...
Problemos free air garsiakalbiu:
1. Apsidauzo magnetas jei vazioji ka nors.... jei nevezioji tai cia ne problema... Smile
2. Kartais buna sunku surasti vieta kur patalpinti, jei naudojami 15"-18" garsiakalbiai...
3. Reikalinga stora plokste, kuri turi buti gerai pritvirtinta ir prie, kurios galima butu tvirtinti garsiakalbi...
4. Turi buti padaryta gera garso izoliacija bagazineje, nes ji cia sitam garsiukui kaip deze...
5. kt. smulkios problemeles
Visas sias problemas galima isspresti... tik kai kada jos sprendziasi sunkiai Smile
PranešimasParašytas: 2005 02 09, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
oj nea, pro audio ore nepanaudosi.
PranešimasParašytas: 2005 02 11, 01:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sediskis
Aciu pagalba, ar aboksidke tept is abieju pusiu ar tik is vidaus, i kiek galima is jo ispaust, pas mane yra 100 litru deze
PranešimasParašytas: 2005 02 11, 02:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
is abieju patikimiau butu, bet nepesistenk, papildomas svoris ne i nauda.
100 litru dezeje jeigu nori normaliai isnaudot ji, kai groji be aktyvinio filtro, padaryk fazoinvertoriu 35 hertsam, cia su 10cm skersmeniu apie 9 cm ilgis.
PranešimasParašytas: 2005 02 11, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sediskis
pas mane fazikas 10 skersmuo ilgis 12,
PranešimasParašytas: 2005 02 11, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
33hz. mhm, normaliai tada, nereikia keist, nedidelis skirtumas bus.
