Dabar yra 2026 07 02, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » LED driver
LED driver |
Parašytas: 2008 11 22, 19:07 |
gal galit pasiulyti kokia nors universalia schema baltam LED pajungti?
Esme tame, kad visos sakykim "standartines" man netinka, nes mazo galingumo.
man reikia pajungti 20W LED'a, 15V, 1.4A |
LED driver |
Parašytas: 2008 11 22, 20:30 |
| Imi maitinimo saltini 15V, 1,4A ir prijungi. Kokio dar nestandartinio sprendimo tau reikia? |
LED driver |
Parašytas: 2008 11 22, 21:54 |
| Teko girdet, kad yra kazkokie impulsiniai maitinimai, skirti LED. Tik va ju srove iki 1A. Cia bent jau kaip isivaizduoju yra auksto daznio kintamos sroves maitekai. Nuolatine pajungus velniskai stipriai kaista ir su 13V, manau, kad su kintama maziau kaistu... |
LED driver |
Parašytas: 2008 12 17, 17:10 |
Nenoriu kurti naujos temos, tad paklausiu čia. Esmė tame, kad reikia kažkokio led driver'io tokiems led'ams:
| Kodas: |
Description :
PProduct description:
Colour : White
Size (mm) : 5mm
Lens Colour : Water Clear
Peak Wave Length (nm) : N/A
Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
Reverse Current (uA) : <=30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 20000
Life Rating : 100,000 Hours
Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Max Power Dissipation : 80mw
Max Continuous Forward Current : 30mA
Max Peak Forward Current : 75mA
Reverse Voltage : 5~6V
Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C |
Žadu jungti po 12 nuosekliai. Ir reikia kažkokio LED driver'io, kurį būtu galima maitinti 4-6v NiMh akumuliatoriumi, tačiau nieko nesigaudau šioje srityje. Gal galėtumėte patarti kokią schemutę? Būčiau labai dėkingas. |
LED driver |
Parašytas: 2008 12 17, 18:07 |
| Manau, kad tau reikės įtampos keitiklio, kuris iš 4~6 V išėjime duotu DC 40 V |
LED driver |
Parašytas: 2009 01 08, 14:56 |
| sveiki , smerkit kad cia rasau gal ir ne i tema , venu zodziu nupirkau lemonoi luxeon leda sumokejau 28 lt jis 5 watu tsi kai paduodu per lm317 3.7 volto tai kaskaip geltonu atspalviu musa kai uzmetu virs 4.5 jau balteja .Klausymas tame kokia itampa maitint nes rija 1.2 A srove ir gal man koki draiveri darytis , jai galima sxemute is lietuvoje esanciu detaliu nes uzsisakinet kaskaip nesinori |
LED driver |
Parašytas: 2009 01 08, 15:45 |
| rikapas rašo: |
Paziurek to LED manuala, itampa ir srove bus parasyta. Manau, kad be radiatoriaus (as paleidinejau 20W LED, tai staciau CPU radiatoriu ir ventiliatoriu) paleistas pilnu pajegumu tas LED tarnaus neilgai.  |
LED driver |
Parašytas: 2009 01 08, 17:44 |
maitinimas iki 4 voltu tai va reikia driverio sxemutes geriausiai kad su NCP3065 arba kitu panasiu uz priimtina kaina nes sis pats optimalus (5lt ) |
LED driver |
Parašytas: 2009 01 09, 09:20 |
| rikapas rašo: |
As dariau su LM338 maiteka ir PWM per MOS-FET'a nuo NE555 |
LED driver |
Parašytas: 2009 01 15, 18:15 |
as ir prie tu paciu LED'u pasikonsultuosiu
planuoju i prozika statyt dc\dc konverteri 1W baltam diodui
elfos kataloge susiradau LM2704 ir LM2731 mikroschemas, kurios manau tinkamos bus siam reikalui. maitinsiu is 3,6V NiMH akumu baterijos. diodui planuoju paduot 350mA srove. kas gali patart kaip suzaist su gryztamu rysiu, kad tureciau stabilia srove per dioda. galvoju suzaist panasiai kaip http://www.vabolis.lt/2008/11/21/whiteled-aabat/
gal kas gali patart kaip geriau padaryt, kad isgaut maksimalu energijos taupyma ir diodo ryskuma, na ir suprantama uz gal but mazesne kaina |
LED driver |
Parašytas: 2014 07 31, 02:43 |
Turiu kitajozų surinktą 20-ties LED matricą. Visi 20 LED SMD ir sujungti lygiagrečiai ir dar ne gana to užlieti kažkokia ale stiklo keramika ar kieta epoksidke. Išardyt neina tad teks tokią naudot.
Kiek pratestavau ji stabiliai dirba prie 3.50V ir ima apie 500mA (priklausomai nuo temperatūros), ~1.7W sumoje. Taigi nuo reguliuojamo šaltinio viskas ok.
Planas yra padaryti, kad dirbtų pilna galia nuo vienos 4000mAh LiIon celės visame jos įtampos diapazone (2,8-3,8V). Vietos irgi nedaug būsimam korpuse, tad tik smd ir tik impulsinis maistas.
Kas parekomenduotų kokią IC draiveriui ar visą schemą tokiam reikalui? Labai svarbu, kad taip pat (+- bent) ryškiai šviestų visą baterijos dūsimo laiką. Įprastas srovės šaltinis čia nelabai tinka nes ir įtampą reiks kelti kai baterija žemiau 3.5V išsikraus. Belieka tik kažkas tokio kaip Boost UP konverteris iki kokių 4-6V ir tada srovės stabilizavimas (PWM)? O gal yra tiesiog universalus boost up/down konverteris, kad nesvarbu kiek paduodi(su protu) išėjime gauni 3.5V, tada nereiktų ir srovės stabilizatoriaus, gautūsi valdymas įtampa (kiek idiotiška led'ams, bet...).
Ar išvis kokių kitokių idėjų?
EDIT: Radau jau, tik kaina kanda...
Jei kam reiks--->
http://www.eleccircuit.com/the-most-dc-to-dc-converter-step-up-voltage-by-lt1073/
http://www.linear.com/product/LTC3536
http://www.linear.com/product/LTC3426
Linear technology čia gerai pasistūmėję... Mandrų dalykų prigaminę...  |
_________________ Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad! |
LED driver |
Parašytas: 2014 07 31, 07:30 |
| Manijakas rašo: |
Visų šitų sąlygų vienu metu išpildyt neįmanoma, arba bus pigus čipas (salyginai pigus) su schema neekonomiškai švaistančia energiją arba specializuotas būtent LED draiveriams brangus ir ekonomiškas čipas. Levo schemoje rezistorius matuojantis srovę per LED švaisto 45*0,027=1,2 W energijos ir su tokio tipo čipais kitaip nepadarysi. |
LED driver |
Parašytas: 2014 07 31, 09:22 |
| *Ričardas rašo: |
| ...O gal yra tiesiog universalus boost up/down konverteris, kad nesvarbu kiek paduodi(su protu) išėjime gauni 3.5V, tada nereiktų ir srovės stabilizatoriaus ... |
Na, tai juk kinai tokius štampuoja nuo $3,5... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
