Dabar yra 2026 05 11, 11:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Ieškau C1-74 shemos
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 21, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ieškau C1-74 schemos. Randu http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure/oscillo/c1-74.htm , bet arba nėra ten jos, arba nemoku atidaryti. Reikia bent maitinimo bloko schemos.
„...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs...“
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 21, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
Man siuncia. O atidaryt reikia su programa kuri DJVU palaiko. As infraview naudoju, tik neatsimenu ar plugino papildomo reikia.
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 21, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
as naudoju DjVuReader , dar yra kazkoks pluginas interneto narsyklei
p.s. tame faile schemos kazkaip neradau (gal blogai ziurejau) , bet aprasymas su visom detalem gana smulkus (rusu kalba)
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 22, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Man rodo iki 177 puslapio. Toliau turėtų būti schemos. Gal jos kažkokiu kitu formatu? http://www.ipix.lt/images/58414828.jpg
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 22, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
ten ju nera
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Gaila, daugiau niekur neradau. Norėjau palyginti, kas kitaip padaryta, kad maitinimo įtampų triukšmai (ne tinklo dažnio pulsacijos) gal 10 kartų mažesni negu C1-70. Gal patarsite kurios c1-70 m.b. detalės labiausiai triukšmauja. МП26Б pakeičiau į ГТ321E, bet efekto nebuvo.
http://www.ipix.lt/images/11709378.jpg
http://www.ipix.lt/images/40880628.jpg
Taip atrodo +80V ant išorinio stiprintuvo jungties. O C1-74 ten lygi linija.
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Čia pas Tave elektrolitai padžiūvę, 100Hz aiškiai matosi.
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Nepadėjo papildomų elektrolitų kabinimas lygiagrečiai. Po tiltelių pulsacijos proporcingai sumažėja , o po stabilizatorių lieka tas pats.
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Palauk lituot.
Pajunginėjąs V/div pažiurk ar triukšmų lygis tas pat ar keičiasi.
jei keičiasi esme bloke, ne bazėje.
Tad kišk tą bloką į 74-ą, turėsi du kanalus, tai gerąjį užsinchronink nuo 220V ir įsitykink, ar tikrai triukšmaujančio kanalo signalas nesinchroniškas su tinklu.
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Dar ieškai schemų? Lyg ir turiu jas. Jei reikia, galėčiau pabandyt atskenuot.
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Dmitrij 1 rašo:
Palauk lituot.
Perjungiant V/div tvarkingai keičiasi oscilogramos dydis. Įkišau tą bloką į 74-ą, viskas gražu, 100Hz pulsacijos ant +80V 2-3mV p-p ir jokių aukštesnio dažnio triukšmų. C1-70-am skleistinės bloke prie sinchrosignalo pajungtas dažnomatis ( atskiru maitinimu) ir garsiakalbiukas per kartotuvą. (Taupo akis ir galvą mažiau sukioti reikia).
Tai žiūrint maitinimą dažnomatis durniuoja, o garsiakalbis šnypščia, kaip prastas stiprintuvas be signalo. Dar galvoju, kad tie mano pakeisti 1T321E gal nė kiek ne geresni už MP26, ir pagaminti 1974metais. Ten galima ir silicio šiuolaikinius dėti ?
Acid rašo:
Taip, būtų labai gerai. Keičiamų blokų schemas turiu, tik bazės reikia.
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Hmm...... O galima klausimą ne į temą?
Str, tavo prietaise koks defektas? Ta prasme kas neatitinka normom?
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Viskas atitinka normom, naudojuosi ir džiaugiuosi. Tik va norėjau iš "Питание пробника" +80V paimti, žiūriu, kad nelabai gražūs. Pabandžiau ant 74-o, ten daug gražiau. Tai ir įdomu, ar čia gedimas, ar taip ir turi būti. Beje, vietoj +80V yra +75V , ar tai turi įtakos darbui?
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Regis be reikalo kankiniesi, pajunk probniką ir pažiūrėk
Ten pas Tave gaunasi pulsacijos C1-70 eiles 10e-4, C1-74 eiles 10e-5.
Ir tie 80V maitina visą prietaisą, tai čia viskas gali turėt įtakos, ir kokie blokai stovi, kokia skleistinė (kuo greitesne tuo daugiau prašo srovės ) , ir koki signalą paduodi į Y traktą. Ir kur žeme prijungi matuojant. Smile
 Ieškau C1-74 shemos
PranešimasParašytas: 2008 11 23, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Kodėl kankinuosi? Malonumą gaudau, argi kankinasi automobilistas, reguliuodamas savo mašinai visokius ten kampus ir kompresijas.
Originalaus aktyvinio probniko gal neteks naudoti, bet kitokių priedų mėgstu pasijungt. Jei tokią dėžę laikau ant stalo, ji turi atidirbti už tai.
75,4V laikosi stabiliai visuose X ir Y režimuose. Žemę jungiu prie žemės gnybto šalia probniko jungties. Smile
