Dabar yra 2026 05 10, 23:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » priestiprintuvis su ne5532
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
zodziu pasidariau pradinuka su ne5532 http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_preampli_riaa_001.html viskas normaliai butu , bet padavus maitinima jam dvipoli 12 v jis isejime iki 10v pasiekia, padavus iejime iki 0,6v sinusoide, na buvo naudojama oscilas, kompas su ttg, ir du akumai , priestiprintuviui daviau 1000 hz sinusoide, is kompo sinusoide matavau iki iskraipymu 0,6v iseina o isejime iki 10v svaria sinusoide, dar neluztancia, bet esme ne tame, pvz uzdejus ant ttg trikampi kad piestu, is kompo trikampis iseina dailus, o po pradinuko tas trikampis vos skiras nuo sinusoides? kodel taip yra? as apie kvadrata nesneku, is kompo iseina dar dar tokia virsune kaip apgrauzta, o is priestiprintuvio jau iseina kaip vejo nupusta trapecija.... ka as znau , iskraipo tas priestiprintuvis tuos signalus. kodel? gal kas pasiulytu kazka normalesnio? prie stiprintuvo jo nejungiau prie galinio stiprintuvo , potenciko normalaus dar neradau ... tai esme tame , ka daryt kad priestiprintuvis ne tik stiprintu bet ir nekraipytu signalo?
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cia ne pradinukas,o korekcinis stiprintuvas patefonui
Jo daznine charakteristika netiesine,atitinka RIIA standarta,todel nesinusinius signalus jis ir iskraipo,taip ir turi buti
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Negi, kontaktas, neperskaitei kas ten parašyta? Cool
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
oh tai bliamba, sakau kas cia ne taip su juo, as seniai buvau rades, ir nusikopinau i archyva, tik prireike pradinuko , tai sitas savo schema pasirode preinamas turimom dalim:D tai ir pasidariau , tai zodziu mest jy i sona reiks:D o puslapi atradau tik sy vakara ant greituju net neskaites imeciau nuoroda ir fsio, hm apsisoviau reisk:D galit mestelt kokio gero pradinuko schema su ta mikruske?Very Happy bent iki pusantro volto su gera harakteristika? jungsiu prie AV160 stiprintuvu Smile gerai butu kad stiprintu jau kai 0,5v butu lygu su isejime 1,2 vSmile kas ka pasiulytumet?
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Datasheete paieškok. Ten turėtų būti schemų...
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ismesk R3 R4 C2 C3 grandine ir vietoj jos idek 5,1 kiloomo rezistoriu(cia A kanale,B kanale taip pat)
Turesi stiprintuva su stiprinimo koeficientu ~5
Stiprinima gali pasirink pagal poreiki,jis priklausys nuo to naujai deto rezistoriaus nominalo
K(stiprinimo)=R(naujai detas)/R5+1
PranešimasParašytas: 2008 11 19, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
vo, diekui Smile kaip tik to ir tereikejo, dabar viskas normaliai
PranešimasParašytas: 2008 11 21, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
su oscilu buvo viskas norma, o kai pajungiau stiprintuva, uzia, ir vienaip ir kitaip zemes kaitaliojau ir belekaip kaip as ten jas i viena taska bedeciau tas pats nesamone, ir paemiau pamatavau su oscilu lygine srove isejimo , pasirodo iseina 0,4 v is to priestiprintuvio , o su jautriom kolonkem uzia visas kambarys... ka daryt? keist mikriuka? gali buti pramustas? ar reik dar kazkokia schemos daly pakeist? as su pradinukais nedirbes, nebudavo reikalo stiprintuvu prievartaut.. visus klausydavau puse galios, tiek kiek tempa garso plokste ir tiek Wink dabar butent reikia priestiprintuvio , beja, gnt kai sakei deti 5,1 k varza as idejau 5,6k... o datasheete neradau outputo ofset voltazo... nu bet tikrai ne 0,4 volto ramybes busenoj... jau maitinimui idejau ir feritini zieda, ir krienus su keramikiniais kondikais suntavau , ir maitinima ir ta ekranuotu kabeliu atvedziau nu uzia nors nusisauk,,,
NE5532
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit
Input Offset Voltage VIO - - 0.5 4.0 mV
Input Offset Current IIO - - 10 150 nA
Input Bias Current IBIAS - - 200 800 nA
Supply Current ICC - - 6.0 16 mA
Input Voltage Range VI(R) - ±12 ±13 - V
Common Mode Rejection Range CMRR TA = 25 °C 70 100 - dB
Power Supply Rejection Ratio PSRR TA = 25 °C 80 100 - dB
Output Voltage Swing VO(P-P) RL ≥ 600Ω ±12 ±13 - V
Input Resistance RI TA = 25 °C 30 300 - KΩ
Short Circuit Current ISC - - 38 - mA
Overshoot OS RL =600Ω, CL =100pF - 10 20 %
Voltage Gain GV f = 10KHz 2 2.2 - V/mV
Gain Bandwidth Product GBW CL =100pF, RL = 600Ω 8 10 - MHz
Slew Rate SR RL =1K, CL =100pF, RL =600Ω 6 8.0 - V/μs
Input Noise Voltage eN
fO = 30Hz
fO = 1KHz - 8.0
5.0 - nV/ Hz
PranešimasParašytas: 2008 11 21, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
http://sound.westhost.com/projects-2.htm
PranešimasParašytas: 2008 11 21, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kazkur kazkokia klaida,varzos dydis-5,1 ar 5,6k-neturi absoliuciai jokios reiksmes.
Siaip isejime ir iejime reikia det skiriamuosius kondus,kad nebutu problemu del ofseto.
R5 ir R6 reiktu det kokiu 15 kiloomu,tada stiprinimas bus mazdaug 5,dabar=4,bet ji gali kaitaliot pagal poreiki.Kondikus geriau imt nepoliarinius,nereiks tada ziuret,kur jungt pliusa,kur minusa
PranešimasParašytas: 2008 11 25, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
dekuj gnt uz schema, nusibraiziau plokstele, isesdinau , sulitavau, paleidau , veike is karto , su oscilu permeciau is kompo su ttg sugeneruotas formas, matavau ties 1khz dazniu , padavus 0,7 v iseina tvarkingi 2,2v ir dar nekraipe galuniu.. prie to pacio , gal kas turit ttg cracka? nes manajam galiojimas greit baigsis, arba gal kas kokia paprasta scemute su ne555 pasiulytu? kad butu universalus generatoriukas?
PranešimasParašytas: 2008 11 25, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Most_Wanted
Kontaktai,jei negaila,gal gali pasidalinti PCB su menokša (manim)? Embarassed Preampas taip pat būtų naudojamas su AV160. Kažkada gaminau tembru bloką su NE5532 pagal http://www.elecfree.com/electronic/tone-control-stereo-bass-treble-by-ic-ne5532-x2/, gavosi tikras š...
PranešimasParašytas: 2008 11 25, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Yra toks NCH generatoriukas,jis freeware,galima parsisiust is cia
http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
PranešimasParašytas: 2009 03 02, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuNaa..
gnt pateiktoje schemoje kaip suprantu stereo, ar as klystu? Confused tiktu sis pirminis stiprintuviukas stiprintuvui su TDA8560Q? Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 02, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
stereo, tiktu betkam kam reikia itampos
