Dabar yra 2024 04 23, 23:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » AV 160 stiprintuvas
AV 160 stiprintuvas |
Parašytas: 2015 11 12, 17:20 |
VEC7OR rašo: |
vvv2 rašo: |
- taip, tai netgi idealus schemotechninis šedevras nuolatinei srovei arba super žemų dažnių integratoriams. |
Blogai uzmaskuotas sarkazmas yra blogai uzmaskuotas. |
Citata: |
vvv2 rašo: |
paieškojau kažkokių darbų dažnio pralaidumo linkme, radau labai netipinę schemą, pagal pirminę analizę ji tikrai turėtų traukti 2MHz. |
Net neverta diskutuot, difkaskadas yra daug pranasesnis. |
- dif kaskadas naudingas tik vienoje sferoje, o butent: dif. operaciniu stiprintuvų sinfaziniam signalui slopinti.
p.s.
.. buitinis stiprintuvas sios savybes nenaudoja, cia dif laipsnis naudojamas tik sumavimui (skirtumui) iejimo signalo su griztanciu, o tai labai lengva atlikti pasyviniais rezistoriais su 0% netiesiskumo.
ampmod rašo: |
Ar pagalvojote, kad paėmus didesnį-galingesnį tranzą bei sumažinus rezistorius = padidinus srovę per VAS - dar labiau apsikraus difkaskadas? Tada prieš VAS tranzą kartotuvas jau bus privaloma. |
- taip, esu prieš pasirinkimo dilemą: ar dėti kartotuvą, ar dėti srovės šaltini?
p.s.
.. pirminis pasirinkimas būtų: papildomas kartotuvas.
Parašytas: 2015 11 12, 17:52 |
Srovesaltiniufobas!
O diflaipsnis turi visai nemaza stiprinima, kuri galima nauduot NGR. |
Parašytas: 2015 11 12, 18:04 |
VEC7OR rašo: |
Srovesaltiniufobas! |
- jei "fobas" versti kaip "kritikas", tai taip. Vis tik aš suprantu, kad kolektorių apkrovose ir rezistorius "nėra tobulas" ta prasme, kad turime skirtingus parametrus teigiamam frontui lyginant su neigiamu frontu. Ką daryti? Žinoma simetrinį kaskadą, šį kartą su kartotuvais, srovės šaltiniais, dif.laipsniais, štai pasigražėkite 120W.
Parašytas: 2015 11 12, 19:20 |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2015 11 13, 09:52 |
vvv2 rašo: |
- tikrai genialu!
Tai pirmyn! |
Parašytas: 2015 11 16, 11:22 |
VEC7OR rašo: |
Diflaipsnis turi tokį patį stiprinimą, kaip ir viena analogiška ne-dif. stiprinimo pakopa.
Citata: |
Net neverta diskutuot. Vien del to kad LTP difkaskadas yra daug pranasesnis |
Todėl pasiūlyta CFP+kaskodas įėjimo pakopa yra žymiai greitesnė už LTP difkaskadą, tuo ir pranašesnė, jei mes naudosime švarų "maistą" (t.y. nereikia aukšto CMRR, PSRR). |
Parašytas: 2015 11 16, 11:46 |
ampmod rašo: |
vvv2 rašo: |
- tikrai genialu! |
Tai pirmyn! |
- Taip susikloste, kad i galingu placiajuosciu stiprintuvu niuansus nesigilinau, manau viena is "nemaloniu" problemu bus daugybiniai parazitiniai talpuminiai rysiai bei ilgi takeliai "antenos" ir to pasekoje sunkiai iveikiama generacija..
Parašytas: 2015 11 16, 12:00 |
vvv2 rašo: |
Tai reikia atsižvelgti - nedaryti didelės galios/srovės signalo takelių einančių šalia mažos galios įėjimų ar vidurinių pakopų ir Jums pavyks, jeigu tikrai planuojate, kažką daryti.
p.s. Taip nepadarius užsicypia stiprintuvai ir su 20 kHz pralaidumo juosta |
Parašytas: 2015 11 16, 12:06 |
ampmod rašo: |
p.s. Taip nepadarius, "užsicypia" stiprintuvai ir su 20 kHz pralaidumo juosta. |
- yra skirtumas, 20kHz generacijos kilme yra visada aiski patyrusiai akiai, tuo tarpu 20MHz genercijos kilme pluduriuoja kazkur "ore" ir kaip ir nera aiskiai adekvacios priezasties.
Parašytas: 2015 11 16, 13:54 |
vvv2 rašo: |
ampmod rašo: |
Tai ta schemutė 20MHz netraukia, MAX 5 MHz... Bet įėjimą apribokim iki 20-50kHz ir bus ok? |
Parašytas: 2015 11 16, 14:02 |
vvv2 rašo: |
.. schemutė 20MHz netraukia, MAX 5 MHz.. įėjimą apribokim iki 20kHz ir bus ok! |
- sis darbelis gali buti idomus, taciau tik jei "pagauti uz uodegos" dinaminius iskraipymus, apie kuriu matavima radau uzuomina:
p.s.
.. manau butu idomu pradziai paziureti rezultatus prie m=3.
Parašytas: 2015 11 16, 16:03 |
vvv2 rašo: |
vvv2 rašo: |
p.s.
Na nelygybė atrodo logiška ir kad neatitikimų santykis apsprendžia iškraipymus. Tačiau labai daug "Kosinusų" reikės čia išmatuoti - teoriškai galime vertinti (priskirti) tik įėjimus prie idealaus atvejo. O išėjimus kas pasirįš matuoti bent prie 1000 skirtingų dažnių?
p.s. Kas tas k koef. neaprašyta? |
Parašytas: 2015 11 16, 16:07 |
ampmod rašo: |
Na nelygybė atrodo logiška ir kad neatitikimų santykis apsprendžia iškraipymus. Tačiau labai daug "Kosinusų" reikės čia išmatuoti.. |
- net nemeginkime tai daryti "rankutėmis", tam yra programuojami generatoriai..
Citata: |
O išėjimus kas pasirįš matuoti bent prie 1000 skirtingų dažnių? |
- čia siūlyčiau naudoti precizinius greitaeigius AD converterius, toliau jau su PC atlikti detalią DFT..
Citata: |
- manau perdavimo keficientas skaliarinis, nors gilinantis tai galėtų būti ir daugiamatė perdavimo matrica..
Parašytas: 2015 11 16, 16:26 |
vvv2 rašo: |
- net nemeginkime tai daryti "rankutėmis", tam yra programuojami generatoriai.. |
nemėginsiu, man pakanka osciloskope pamatyti atsaką į stačiakampį signalą.
Jeigu įėjimą (impulsą/stačiakampį) apribojame iki 20 kHz, ir stiprintuvo išėjime osciloskopu matome tą patį (be jokių "preringing", "overshot" ar frontų užvėlinimų) signalą kaip ir įėjime - manau tomet stiprintuvo greitaveika yra pakankama. Ir susitvarko su Jūsų minimais "Dinaminiais" iškraipymais. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
