 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 13:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » AV 160 stiprintuvas
Puslapis 157
Pereiti prie 1, 2, 3 ... 55, 56, 57  Toliau
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Gaminsiuos AV160 pagal http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/91/ dviejų kanalų. Bet atsirado neaiškumu su detalėmis. Tarkim kad ir su kondais, neparašyta kelių V reikia, nes jų įvairių yra ir nežinau kokius imti.
C1 = 2,2 µF V?
C2 = 330 pF V?
C3 = 100 nF V?
C4 = 100 µF V?
C5, C6 = 18 pF Keraminiai V?
R8, R9, R11 = 100 omų
R12, R13 = 470 omų
R14, R15 = 0.33 omų 5 W
R16 = 10 omų 3 W
Kur tokių rezistorių ieškoti omais? Evitoj žiūrėjau, nėra.
T1, T2 = 2N5401, ZTX558, BC556B
O čia nesvarbu kuris iš šių bus panaudoti?
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Visi kondai turėtų būti bent 10v aukštesnės įtampos negu maitinimo įtampa. Tarkim maitini kanalus +-45v , tai kondai turėtų būt 50v , o dėl šventos ramybės dėčiau 63v kondus , kaina skirsis keliais centais bet bus daug ramiau.
100 omų - http://www.evita.lt/det-15160-product.html
470 omų - http://www.evita.lt/det-15192-product.html
0.33 omų 5 W - http://www.evita.lt/det-2429-product.html
10 omų 3 W neradau , bet kitoj parduotuvėj rasi
100omų - 100r
4.7 kiloomų - 4k7
100kiloomų - 100k
Štai tokie žymėjimai
Nesvarbu
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
yra tema apie ta stiprintuva sukurta, apkalbeta kiekviena detale, susirask tema, ten bus nuoroda i gimtaji puslapi, ten voltazai bus surasyti
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Dabar su šiais nežinau ką daryti:
C2 = 330 pF (Ir lemonoje ir evitoje yra keraminiai. Lemonoje - 100V, Evitoje - 50V)
C3 = 100 nF (Evitoje yra Keraminis SMD 100nF 50V arba 100V, o Lemonoje daugiasluoksnis keraminis 100nF 50V)
C5, C6 = 18 pF Keraminiai (Evitoje yra 50V, o Lemonoje 100V)
Tai kokius siūlote imti, o gal iš vis kai kurie net netinka?
kontaktas rašo:
Sunku ką nors ir rasti tarp 50 diskusijos puslapių. Varčiau šiandien visą dieną.
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Most_Wanted
štai, originalus puslapis, surašyta visi nominalai http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm, tik PCB labai didele, galima dvigubai mažesnę pasigamint Wink
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Tai man reikia susilituoti 2x lygiai tokius pačius stiprintuvus norint juos sujungti į vieną ir padaryti 2 kanalų stiprintuvą? Gal gali papasakoti kaip reikės tai daryti?
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
esi kazkada dares stiprintuva? zali tokie klausimai pas tave:D pasidarai du modulius tu stiprintuvu , ir kabini juos ant maitinimo, pasidarai stereo priestiprintuvi ir viskas, dedi dvi apsaugas is to pacio puslapio kur orginali schema, ten ta apsauga tikrai veikianti , isbandziau pats, nu ir viskas , ir turi stiprintuva, tik dviem kanalam reikia 500w maitinimas, gali ir 350w deti , bet kondensatoriu nepagailek, radijatoriu dviem kanalam reiktu keturiu nuo procu ausintuvu su pilnu ventiliatorio maitinimu dar atausintu , ramybes srove dek apie 20 ma , ir uztenka, jam sveikiau dirbt tada , as tu stiprintuvu jau virs 10 ploksciu esu iskepes, visokiu nesamoniu yra buve, bet ten zioplos klaidos pas mane budavo
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Esu daręs TDA 1x50-70W, tai ten labai paprasta. Nepatiko, tai nusprendžiau rimtesnį daiktą susilituoti. Tai už tad ir kyla klausimai. Apie aušinimą man aiškint nereikia ir aš neprašau.
Tik man paaiškink konkrečiau paaiškink kaip juos man reiks sujungti į vieną, kas tas priešstiprintuvis? Schema yra?
Apsaugos tai - http://users.swing.be/edwinpaij/images/alimentation.gif ?
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nu ty dajosh... darai dvi platas su AV160 , darai dvi platas su http://users.swing.be/edwinpaij/module_de_protection_cc_pour_hp.htm pajami trafa, konderius, ir diodini tilteli , juos sujungi i kruva pagal tokia svhema kurios nuoroda pats davej , ir matai pius-nulis-minus, tai vat ir is stipriaku moduliu irgi isein plius-nulis-minus, tai vat du moduliu minusai prie maiteko minuso, du moduliu pliusai prie maiteko minuso, du stipriaku nuliai prie maiteko nulio , ir is to pacio maiteko nulio isvedi dar du riebesnius laidus kurie eis i kolonkes, kiekvienam kanalui skaitysi kaip kolonkiu minusai , jasna? dabar apsaugo blokai turi tureti irgi dvipoli maitinima, jau nzn koki trafa ten turi , bet dasivyniot is omkim 0,5 mm vieleles ant trafo gali , ir pasidaryt maitbloki mokesi manau jau , geriau kad tos ytampos stabilizuotos eitu per 7812 ir 7912 krienus...
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Nu va jau aiškiau. Tai pirma susilituoju aš 2x AV160, 2x apsaugos platas ir power supply. O paskui apie jungimą pratesim pokalbį. Nors ir dabar jau maždaug aišku.
Dabar sudėsiu visas detales į krepšelį, ko nerasiu, pasakysit kur rast ir pažiesi ar viskas pasirinkta gerai. Dėkui žmogau Cool
P.S šito daikto http://users.swing.be/edwinpaij/images/alimentation.gif detalės nesurašytos į detalių sarašą, nes konderius nėra. Sakei nepagailėt konderių, tai jų galima dėti daugiau nei 4? 4x 4700uF 63V tiks?
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
jei trafas galingas, gali det ir po pora konderiu ant kanalo po tuos 4700, o siaip as staciau dviem kanalam 320w ir 88000 mikrofaradu konderius , ir buvo norma, negailek konderiu, o voltazas min63v gali ir 100v statyt ir belekokius didesnio maitinimo jei tik gauni
 AV 160 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Jungiant 500W trafą, tiks ir 4x 4700 uF 100V konderiai?
Nu tai trafą nusipirksiu kokį reikės. Ką papildomai reikėtų žinoti perkant trafą, manau tikrai neužtenka žinoti kad 500W. Ir kur įsigyti pasiūlytumėte, naują pirkti iš parduotuvės yra gan brangoka.
Dabar va susidėjau viską kaip turėtų būti, ir sujungiau kiek supratau nuotraukoje, kaip toliau tas apsaugas reikia prijungti? Minusas kolonėlėm yra, iš kur ateis +? Aplamai nuo kur apsaugai pajungti 12V 0 -? Kurioj vietoj jungsis potenciometras, on/off. Iš kur galėsiu pasimti +12V aušintuvams.
Jei nesunku gali dapaišyti prie duotos nuotraukos kaip kas jungiasi? Kur ateina kur išeina.
http://i260.photobucket.com/albums/ii21/kreatinas/AV160stiprintuvas.jpg
 tema
PranešimasParašytas: 2008 11 17, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Jei dar nepradėjai, tai siūlyčiau daryti tą naujesnį (mėlynu papildymu) variantą. Tas daug geresnis.
O jei pabos pačiam darytis, tai turiu gatavų modulių su labai mažom, veikiančiom plokštėm (ir su didesnėm).
http://failai.in/F02786E216/P3140003.JPG
 tai
PranešimasParašytas: 2008 11 17, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tai manau,kad žmogui iškylant tokiems klausimams dar ankstoka daryti stiprintuvą.Pats to neįstengs padaryti iki galo,turės nuostolių bet ne patirties.
 Re: tai
PranešimasParašytas: 2008 11 17, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
PetrasL rašo:
Na kvaila būtų pradėti gaminti šį stiprintuvą, jei net lituoklio nebučiau laikęs rankose. Bet esu litavęs tikrai nemažai. PCB gamintis pats moku. Daręs TDA stiprintuvą, kitų modifikacijų.
Šis stiprintuvas bus aišku sudėtingesnis darbas, bet yra užsisipirimas ir yra noras pasidaryti jį pačiam. Niekas negimė mokėdamas. Tam šis forumas ir yra, kad žmonės padėtų vieni kitiems ar ne taip? Tai ir klausiu kas neaišku. Tave tai jaudina kad aš investuosiu pinigus, gal neveiks? Aš tik prašau atsakyti į man rūpimus klausimus, daugiau nieko. Manau žinančiam tikrai nėra sunku tai padaryti.
Upraded ir darysiu, susimaišiau, galvojau tas viršuje upraded.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3 ... 55, 56, 57  Toliau
