Dabar yra 2026 05 11, 14:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Televizorius is Anglijos
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 11 12, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Parsiveziau nebloga TV Sony is anglijios. Ten rode kuo puikiausiai, o cia prijungiau kabeline ir bei viena kanalo nerodo Sad Tai as galvoju anglijoj greciausiai viskas eina metrinem o pas mus decimetrinem, tai del to cia nieko ir nerodo.
Klausimas butu toks, ar galima ten ka nors nebrangiai perdaryt, ar jau belieka tik skaitmenine junktis?
PranešimasParašytas: 2008 11 12, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Tai cia pas anglus viskas decimetrais vaziuoja.Pas ir metriniai diapazonai yra.Todel matai viska,kas pas mus decimetrais vaziuoja.O metrinio diapazono nematysi nes kanalu selektorius greiciausiai bus nepilnai surinktas(skirtas tik UK rinkai).Problemos sprendimas-keiti selektoriu,persidarai garsa ir ziurek i sveikata :)Siaip jei duosi kam nors perdaryti tai manau kainuos nuo 100Lt (na bent jau as tiek imciau).Antras variantas-perki skaitmenini tiuneri,jungi per video iejima ir ziuri i sveikata Smile
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Dekui uz info. Nu skaitmenines tai as visai nenoriu. Nu pabandysiu pakeist selektoriu Smile
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
O dar toks klausimas, kanalu selektoriu reiketu turbut ieskot pagal televizoriaus modeli? Kazin lemonoj rasciau, o sakai garsa dar reiketu perdaryt? As maniau kad nerieikia garso perdaryt.
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nlauris
jeigu per meniu persijungia garso sistema tai netreikes perdarineti
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMUX
Pries parkant selektoriu paziurek ar yra kiti diapozonai is proco,ar surinkta diapozonu jungimo shema,nes abejoju,kad idesi selektoriu ir rupesciai baigsis.
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Nu paziurejau, nera visu diapazonu Sad , telika taip pat nepersijungia per meniu garso sistema Sad vienu zodziu nera nei ka prasidet, nebent skaitmenine tv junktis. Palauk dar tokia minti turiu, bet abejoju ar ji gera, zinai buna VCR ten gali junkti antenos in ir is out i tv ir dar skartas jungiasi, kazin gal tada rodytu? Kaip manai?
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei videkas su tiuneriu tada rodytu. Jungi antena i videka, o televizoriu prie videko jungi per scart. Kanalus junginesi su videko pulteliu.
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Gediminas rašo:
Jei videkas ne multisisteminis,teks garsa perdaryti videkui Smile
PANEVEZYS
 tt
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tik ,ponai nuogi neskubėkit kaip nuogas į dilgėles... Pirmiau reikia išsiaiškint televizoriaus galimybes. 1) kokius kanalus (dažnius) priima.2) kokia sistema (SECAM,PAL, NTSC, 3)koks vaizdo ir garso tarpinis dažnis.Elektonikai pradeda kaip turgaus boba.Jei skirsis tarpinis ,tai joks selektorius nepadės.,vaizdas matysis. Pas mus dabar dar tarybinis garso tarpinis 6,5 Mhz, vaizdo 38 Mhz,Europos 5,5 ir 38,9 Mhz. Reik pabandyt su TV signalų generatoriumi.
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMUX
Cia geras,anglijoj ta pati pal sistema,tik viskas decimetrais,tai ka cia testuot,rodantis telikas.
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Jeigu kam idomu vakar pajungiau kambarine antena, tai rodo spalvotai viska tv3, lnk, btv LTV Smile bet yra bet, viskas be garso Sad O kai pajungiu kabeline isvies nieko jis nepagauna.
O del vcr tai as turiu panasonic jis rodo ir NTSC ir PAL, yra ten tie natenos in out, bet as neturiu jo remote pultelio, bandziau ji ijungus gaudyt kaska, bet nieko nerodo, gal but jis be tuneriotas vcr.
 tt
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Va ir pasitvirtino....dilgėlės... Netinka garso tarpinis dažnis,kuris Europoj yra 5,5MHz, o pas mus 6,5MHz.Va čia jau reikia žinoti ne turginius ,o elektronikos reikalus.
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
UK garsas 6.0MHz.
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
STR,tokio standarto nėr.Čia yr toks techninis sprendimas priimti du tarpinius dažius su 6Mhz(12MHZ) kvarciniu generatoriumi (t.y. 5,5 ir 6,5 Mhz),pavartyk tinklapį kazus . ru ir pamatysi kaip tai padaroma.Ten parodyta kv. generatorius,rusiška K174УР2Б ir du pjezokeraminiai filtrai.
