Dabar yra 2026 04 28, 06:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Dyzelinis generatorius.Skubiai reikia pagalbos!
PranešimasParašytas: 2008 11 10, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sveiki
Atveze remontuoti du kilnojamus generatorius,1,5 ir 6 kW galingumo
Generatoriai italiski,bet visas agregatas surinktas Latvijoje,Rigas Dysels
Mazesnysis neturi jokios elektronikos,gedimas buvo rastas iskart-pramustas 10mkFx450V kondas
Didesniajame yra du kondai 25mkF ir gana sudetinga elektronine schema,deja ,galima sakyti neardoma,uzlieta permatomu kompaundu,nutrintais nuo mikriu uzrasais(sumauti picu kepejai Evil or Very Mad ) .Taip pat jame stovi 12V kokiu 8...10A/h akumas
Yra du klausimai:
1.Koks pacio generatoriaus veikimo principas
Abu agregatai praktiskai vienodi,tik skiriasi gabaritai.Ant rotoriaus suvyniotos dvi rites(mazdaug 0,7mm laidu).Jokiu ziedu nera,jos niekur i isore nesijungia(panasu,kad rotoriaus rite su trumpai jungta apvija)
Kokiu makaru jis susizadina ir kaip palaikoma daugmaz stabili isejimo itampa???
2.Neaiskios galingesniojo generatoriaus elektroninio bloko funkcijos-ar jis tik vykdo pagalbines funkcijas-krauna akumuliatoriu(krauna tvarkingai,~14V),valdo kaitinimo zvakes darba,ar jis ir turi kazka bendro su generatoriaus suzadinimu ir itampos isejime palaikymu?
Niekaip nepavyksta paleist didesniojo genero,(nors,kaip jau sakiau,akuma krauna)neaiskus jo veikimo principas,kas ir kaip,kur ko ieskot Confused
Abu agregatai-kariskiu,sugalvojo pratybas daryt pagal NATO standartus,su kompais ir kitokia xuinia,o dabar viskas stovi,atsakingus uz tai vadai ant ausu stato,tie maldauja pagalbos Smile
PranešimasParašytas: 2008 11 10, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Jei tas su kondais,tai ta schema 220-380V neturetu itakos.Ta elektronika gali(?)buti skirta krauti akumuliatoriu,turi atskira apvija statoriuje.Sitie susizadina kondensatoriu pagalba(panasiai kaip 220v motoras su paleidimo apvija,ji sukant gautusi kaip ir generatoriu),BET tu tikruju generatoriu labai hitriai apvijos susuktos.Itampa reguliuojasi variklio(dizelio,ar benzininio)pagalba,variklis nustatitas tam tikrom apsukom su sukio-apkrovos reguliatoriumi(dazniausia buna 3000rmp(benzo).Kiek man teko susidurti su ju gedimais,tai sudege,pramustos apvijos,issiderine sukio-apkrovos reguliatoriu(neisvisto reikiamu apsisukimu ir spiga),duse konderiai na patis motorai kaput.Perviniot juos keblu.
PranešimasParašytas: 2008 11 10, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Dar pamirsau paminet,tarpas tarp inkaro ir statoriaus turi buti idialus is visu pusiu,inkaras neturi buti pasislinkes nei i prieki nei atgal.Tas irgi turi itaka ju darbui.
PranešimasParašytas: 2008 11 11, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Su kondais ir tas,kur su elektronika.Apsukos-3000rpm
Statorius bent jau vizualiai nepasviles
Pats generatorius labai mazai eksploatuotas.Kaip pasakojo kariskiai,paliko kazkokiu balvonu sauktiniu keleta be prieziuros,tie sujunge viska,ka turejo,gryzes vadas rado jau nedirbanti,nieks nieko daugiau nezino,nu kaip armijoje....
Labai aciu uz info,gal dar reiks bandyti tuos kondus pakeist,testeris rodo,kad kaip ir geri,bet jei nuo ju zadinimas priklauso,gal pades,dar sukius reiks pamatuot,ar tikrai tiek,kiek reikia,,list prie statoriaus-atkrinta,o daugiau nebelieka kas Confused
PranešimasParašytas: 2008 11 12, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edik
Pažiūrek inkaro apvijos turėtų būt sujungtos per diodą, dažnai būna kad jį pramuša. taip nutinka kai generatorius gauna staigią didelią perkrovą.
PranešimasParašytas: 2008 11 12, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedimas rastas
Del idiotiskos italiuksciu konstrukcijos nuluzes variklio alkuninis velenas ties sujungimu su generatoriaus velenu
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Parapijietis
edik rašo:
man irgi problema su italų firmos MecCalte spa elektros stotele,sukomplektuota su dyzeliniu varikliu Rygoje.Elektrikai patikrino,tai detalės tvarkoje:2 diodų tilteliai,4 kondensatoriai,tik buvo prasibrūžinęs vienas laidas iš trafo.Paleidus variklį,generatorius nesusižadina,o padavus 16V į angliukus,pradeda dirbti normaliai.Nuėmus žadinimą,įtampa išėjime dingsta.Generatoriaus tipas TR 2130 89/90,galingumas-8 kW.Įdomu, kas gali jam būti.Gal kur nors yra tokio generatoriaus schema.
Ačiū
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
gnt rašo:
Gedimas rastas
Jo, itališka elektrotechnika labai dažnai būna apverktinos kokybės Sad
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Tankiausia is Italu ten tik Made in Italy uzrasas likes,visa kita Made in China(arba Mongolija kokia)
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edik
Parapijiečiui, paduokit į angliukus nuolatinę 12voltų iržiūrėkit ar ateina įtampa į tiltelį iš kuro maitinasi šepečiai, jei įtampa neateina problema statoriaus vijose, toj dalyje kuri maitina inkarą.
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edik
tik nesumaišykit pliuso su minusu, pramuš tiltelį.
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Parapijietis
Ačiū Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 10 19, 08:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mariukasalt
turiu klausimeli sia tema:) turiu benzinini generatorius 220V. pas ji normali itampa atsiranda tik pajungus apkrova,o be apkrovos buna iki 50V.
pvz.: prijungus 220V kaitrine lempute ji vos ziba (tik raudonuoja), o prijungus paildomai varikli 0.37kw variklis startuoja ir sukasi gerai, taip pat lempute sviecia normaliai. gtal patarsite kaip susitvarkyt si gedima?
dekui.
