Dabar yra 2026 05 11, 04:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » kokio lituoklio reikia
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gizmo
manau kad atsiras zmoniu kurie arde automobilio generatoriu. domina tai kokio galingumo lituoklio reikia atlituot/prilituot apvijas prie diodu "pasagos" . nenoriu ispirkti viso lituokliu asortimento , bet bandziau 40w tai net zenklo nepalieka. arba gal kuo kitu galima ta atlikti?
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rusisko 100W turetu uztekt-kazkada teko tokiu lituot isvykus,nes kitokio nebuvo
Bet siaip tai as sitam reikalui naudoju savadarbi momentini lituokli,kazkur 1,2...1,4kW galingumo.Uztenka Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 11 09, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gizmo
na iki taviskio savadarbio mano rankos nepasiekia. o kas liecia rusiskus tai dabar turbut tik atminty jie islike , nes kazkodel niekas jais neprekiauja. kazin kaip jei lemonoj koki kinieti nusipirkti 100W ar atidirbtu jis tuos 100 ?
PranešimasParašytas: 2008 11 09, 01:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
gnt rašo:
Iš 8A LATR'o buvau pasidaręs žiguliui užvedėją,kurio dabar nereikia, gal pakaktų galios momentiniam lituokliui. Ar jo konstrukciją labai sudėtinga, ar firmos paslaptis? Labai nemėgstu laukti, kol 250W kirvukas užkais.
PranešimasParašytas: 2008 11 09, 03:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jokia paslaptis
Trys trafai TC-270,ant kiekvienos katuskes suvyniota po 7 vijas daugiagysliu 6kv/mm laidu,laidas "paskleistas" po katuskes,kad uzdengtu didesni plota
Trafai-ir pirmines ir antrines-sujungti lygiagriaciai
Laidai i "pistoleta"-25 kvadratu.po mazdaug 1,5m ilgio.Pats "pistoletas" pagamintas is fanieros ir metaliniu juosteliu,gal 20x4mm(dabar tiksliai nepasakysiu).Kaipo sildymo elementas naudojama paprasta gelezine 4mm diametro viela-todel reikia naudot aktyvu fliusa,tai sioks toks minusas.Darbine srove salto apie 600A,ikaitusio-400A.Ikaista greitai,kokios 6-8,gal 10 sekundziu.Valdomas mikrojungikliu,kuris jungineja 24V reliuke,maitinama nuo atskiro trafuko,o jau si reliuke jungineja galinga paleideja.
Trafai kiek bandziau,visiskai salti,gal butu ir dvieju uzteke,bet as ju turiu kokia puse tonos,tai negailejau Smile
Jei kam bus idomu,galiu foto idet,tik reikia nepamirs i garaza fotika nusivezt
PranešimasParašytas: 2008 11 09, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Taip, įdomu, ypač ta vieta kur antgalis su variu jungiasi. Koks įtampos kritimas ant kontakto?
 Re: kokio lituoklio reikia
PranešimasParašytas: 2008 11 09, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linxmutis
gizmo rašo:
na aš tai savo nissano (bosch) generatoriaus pasagą su 40w lituokliu (už 13lt) perlitavau. Wink
PranešimasParašytas: 2008 11 09, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Padariau savo monstriuko foto.Dizaino gal neaptarinesim Razz ,tik technine puse Smile
vaizdas is sono
raudona streliuke pazymeta vieta,kur kabelio antgaliai prisukti prie metaliniu ploksteliu-kaitinimo vielos laikikliu
vaizdas is virsaus,pazymeta izoliacine saiba is tekstolito,varztaiirgi ideti i izoliacinius vamzdelius
vaizdasis apacios,pazymetas valdymo jungiklis-rusiskas mikrikas
lituoklio galia didele,ir istisai ijungto laikyti nereikia,uztenka kartas nuo karto spustelt jungikliuka,ciklai darbas/tuscia eiga sudaro mazdaug 50%/50%
cia parodytas kaitinimo elemento tvirtinimas-tai sulenktas paprastos gelezines 4mm vielos galiukas,uzludintas su aktyviu fliusu(kanifolija cia naudot netinkama)
maitinimo kabelis-25mm^2,sujungimams panaudoti pirktiniai variniai antgaliai butent tokio skerspjuvio kabeliui,tvirtinimo varzto skyle-8mm
antgaliai prisukti prie variniu 4mm storio ploksciu,palikta dar vietos kitu kabeliu tvirtinimui-galvoju kada dar pasidaryt maza taskinio suvirinimo aparateli
i antgalius pries sukisant kabeli buvo prideta lydmetalio,ikaitinta iki lydymosi su dujiniu degikliu,ir tada i skysta lydmetali "imerktas" pats kabelis
tokiu pat budu padaryti ir antgaliai,kuriais kabeliai prisukti prie "pistoleto"
kontaktas-mirtinas Smile
neziurint dideles galios,jos vistiek kartais truksta,tada dar papildomai pakaitinama litavimo vieta dujiniu degikliu
str rašo:
kontaktai,kaip matai,gana rimtai padaryti,ir kritimo praktiskai nera
jei butu-greit pridegtu,sitoj vietoj taupyt neiseina
o ilgiau padirbus,gerai isyla ne tik pats lituoklis(cia del konstrukcijos netobulumo,bej ji paprasta ir nereikalauja jokiu specifiniu medziagu),bet ir kabeliai karstoki pasidaro Smile
siaip is eksploatavomo patirties galiu pasakyt,kad maitinimo itampa galima butu siek tiek sumazint -ant TC-270 uztektu 6 viju,vietoj dabartiniu 7
str,tavo turimo toroido gabaritinio galingumo pakaks,bet va kaip ir is ko suvyniot antrine-reiks pasukt galva
pas mane kai is atskiru 6 lygigriaciai sujungtu,tai be problemu,o tau reiks is karto kazkokia stora vyniot,gal daugiagysliu kokiu,net nezinau
PranešimasParašytas: 2008 11 10, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Tai tikriausiai nepervyniosiu, tą pačią apviją dar padalinsiu į tris dalis , gausis lygiagrečiai 9 laidai 2,2mm diametro. Ar per mažai?
O kaip paruošiama antgalio ir laikiklio sujungimo vieta? Ten lyg ir neaplituota.
http://www.ipix.lt/images/97021554.jpg
PranešimasParašytas: 2008 11 10, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gausis apie 20mm^2-tai yra apie 30-20A i kvadratini mm
Bijau,kad bus per mazai.
25mm^2 kabeliai-ir tai kaista,nors jie turi gera ausinima.O cia skerspjuvis dar mazesnis ir ant trafo viskas suspausta,nebent koki ventiliatoriu idesi
O apviju isvadai pas tave aiskiai per "skysti"-taip tikrai nieko gero nebus,nusilydys paprasciausiai
Reikia kiekvienam apvijos isvadui uzdet po antgali ir visus prisukt prie dvieju ploksteliu-variniu,zalvariniu ar pan.
Ploksteles turi but nemenkos,kad pacios nekaistu,ir dar neisvengiamai kaistanciu antgaliu siluma nuvestu
Ir sujungimai kur tik galima be litavimo apsieit-varztais,M8,dar geriau M10,ne mazesni
Sujungimo varis-gelezis vieta pas mane neaplituota-paprasciausia svariai nulyginta,uztepta skystai grafitinio tepalo ir stipriai uzverzta
PranešimasParašytas: 2008 11 10, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Na man daugiau gaunasi, Embarassed gal ne taip skaičiuoju
3.14 * 1.21 * 9 = 34.1946
Kuris sujungimas geresnis, kai užlituotas antgalis ar kai pats laidas suplotas ir sulenktas ?
http://www.ipix.lt/images/55152287.jpg
Tą užvedėją tai per vieną naktį kažkada per šalčius padariau, nelabai gražus gavosi, Embarassed bet suko gerai.
PranešimasParašytas: 2008 11 10, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ups,susimaisiau,cia diametras buvo duotas,o as skaiciavau kaip skerspjuvi Embarassed
Suplotas gerai,tik kad pavirsius lygus butu,ant virsaus saiba,priverzt gerai-laikys.
Tik pagrindas,kaip jau sakiau,turetu but gana solidus
PranešimasParašytas: 2008 11 11, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Labai dėkingas už nuotraukas ir patarimus, bandysiu daryti.
Dar klausimukas. Ten juosta 5mm storio ir 30mm pločio? O veržlė prie antgalio todėl, kad sriegis prasisuko?
PranešimasParašytas: 2008 11 11, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juosta,atrodo 4x20 ar 25 - pamirsau pamatuot
Verzle-taip,sriegis nelaike,gal per didele skylute isgreziau,ar kreivai,kazkas tokio
PranešimasParašytas: 2008 11 11, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
gnt,
o kodel nenaudojai varines vielos? Galima aisku ta kaitinimo elementa ir is kokios nors storos varines juostos padaryt smirgeliu padirbejus.
nebereiktu aktyvaus fliuso Rolling Eyes
