Dabar yra 2026 05 17, 10:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Skalbianke - AVR ar UPS?
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tango7
Nusipirkau skalbimo mašiną AEG-Electrolux 74850, tačiau vakarais (19.00-23.00 val.) ja neįmanoma naudotis, nes prietaiso elektronika „pakimba“ dėl nukritusios įtampos. Namas randasi mieste, daugiaaukštis, elektros instaliacija sena, saugikliai rusiški. Su matavimo prietaisu užfiksavau, kad elektronika „pakimba“ kada įtampa nukrinta nuo 220V iki 202-203V. AEG-Electrolux 74850 galingumas 2200W, tačiau maksimali naudojama reikšmė užfiksuota matavimo prietaisu ~1860W, o srovės stiprumas 8,41A (čia tiek srebia tik su viena programa: uždėjus virinti medvilnę prie 95C – programos laikas 2 val. 10 min.). Tačiau penktadienio vakarais „kimba“ net ir paprastos programos. Kitu paros metu, pvz dieną arba naktį mašina veikia puikiai. Šiuo metu esu surinkęs kelis problemos sprendimo būdus: 1) įtampos stabilizatorius tipo APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator ~160Lt http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=LE1200I (bet laiko tik 5,2A) 2) nepertraukiamo maitinimo šaltinis tipo APC SMART-UPS 750 VA USB 230V (820Lt) pvz http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA750I , kaina prasideda nuo 600-700Lt 3) skųstis elektros energijos tiekėjui 4) naudotis laiko atidėjimu. 3-ias ir 4-as sprendimai galimi, bet techniškai visiškai neįdomūs, todėl jų galima nesvarstyti. Mane domintų pirmi du sprendimai – ko jie verti? Nes APC Line-R 1200VA laiko tik 5,2A, kai reikia 8,4A, o APC SMART-UPS 750 VA skirtas 500W galingumui, kai reikia 1860W...
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stryga
Daugiausiai srovės reikia šildymui. Tenai veiks ir nuo žemesnės įtampos , tik ilgiau kaitins. Jeigu sugebėsi atskirti elektronikos maitinimą nuo tenų ir variklio, tai elektroniką paleisk per UPSą, o variklį ir tenus - tiesiai iš tinklo.
Tačiau vis dėlto geriausia išeitis - susitvarkyti savo elektros tinklą.
Pamėgink tiesiai nuo saugiklių atsivesti atskirą kabelį skalbyklei - gal šiek tiek padės.
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tango7
stryga rašo:
Čia virš mano galimybių ribų... Bet sprendimas labai įdomus. Jei sugebėčiau būtinai pasidaryčiau.
stryga rašo:
Tačiau vis dėlto geriausia išeitis - susitvarkyti savo elektros tinklą. Pamėgink tiesiai nuo saugiklių atsivesti atskirą kabelį skalbyklei - gal šiek tiek padės.
O kaip sutvarkomas elektros tinklas? Ar įmanoma sutvarkyti elektros tinklą konkrečiai man, jei įtampa krinta pas visus?
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stryga
Įtampos kritimo priežastys gali būti kelios: oksidas kontaktuose, per ploni laidai, ir kt.
Pažiūrėk kokia įtampa ant saugiklių kai pajungi skalbyklę. Jegu didelis kritimas buto tinkle, padėtų mano minėtas variantas.
Jeigu įtampa krinta jau ant saugiklių , pasidomėk, ar nepakyla įtampa tuo metu pas kaimynus - taip būna kai blogas "0" kontaktas laiptinėje.
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Pirmiausia pamatuok įtampą rozetėje, kur jungi skalbyklę, be apkrovos, po to prijungus apkrovą (lygintuvą, virdulį arba ir skalbyklę). Jei įtampos skirtumas daugiau ~5V-silpnas tinklas. Antra, jei gali, pamatuok skydelyje prie saugiklių, kai apkrova maža ir, kai apkrova didesnė - jei skirtumas virš 5V blogai.
Dabar tinkluose turi būti 230V, toks standartas. Jei vakare įtampa būna žemesnė kaip 210V, skambink į tinklų dispečerinę ir prašyk, kad patvarkytu. Jei nepadės, rašyk raštu, gausi atsakymą ir matysi kame bėdos. Gali rašyti iš karto, greičiau pamatysi rezultatus.
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stryga
Šiaip manau pakabina tą elektroniką ne per žema įtampa, bet įtampos šuoliai įsijungiant ir išsijungiant šildytuvui. Gal užtektų gero filtro ant maitinimo.
PranešimasParašytas: 2008 11 12, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
To autorius
Gali dar pabandyti panaudoti aukštinantį autotransformatorių.Jo gabaritai, net ir prie galios 2,5 kW, bus nedideli, nes kelti tau reikia tik apie 20-30V.Su visokiais žaislais, kurie gali iki 2,5A ar panašiai, neverta prasidėti. Kaip tau jau sakė, verta nuslopinti trikdžius,galiu pasiūlyti filtrą, jis gali praleisti iki 25 A
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 10:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
visiska nesamone. nukritus maistui 10 % neturi kibti elektronika. Variantas- iskvieti garantini servisa (skalbykles) ir statai jiems klizma.
Kitas variantas - surandi valdymo ploksteje trafuka ir pakeiti i didesne itampa turinti antrineje (kaina max 10 lt). Jei ten impulsinis maistas - tai jis privalo dirbti ir nuo 200 V. Jokie ups cia NEPADES.
Variantas kitas -Perziuri savo instaliacija. masinos ijungimo metu pasitikrini itampa skydineje ant paketniko. pamatysi kiek krenta ant laidu. Jei pas tave aliumini 1.5 kv laidas - teks keisti .
skustis elektros tiekejui ? pagalvok pries tai - gal tavo skaitliukas ir ivadas skirti tik kokiem 2 kW???
PranešimasParašytas: 2008 11 13, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Jau keli metai įtampa turi būti 230V, o ne 220V. Jei įtampa 205V, skalbyklė gali nedirbti. Ypač jautrios gamintos vakaruose ir skirtos vakarams. Yra tekę sutikti įrenginių iš vakarų, kurie nedirbdavo įtampai sumažėjus penkiais voltais.
Kaip rašiau, atlik matavimus ir parašyk ką gavai. Ir pažiūrėk kokiai srovei skirtas skaitiklis. Seni skaitikliai laisvai laiko dvigubą srovę, naujų - išsilydo srovės ritės karkasas.
Nelysk į skalbyklės vidų, jei nauja prarasi garantiją.
PranešimasParašytas: 2008 11 14, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
VytasS rašo:
o ką galima veikt su 2kW, net elektrinis virdulys 2,2kW, bent tiek rašo, realiai gal kiek mažiau bet, vistiek neišjunginėsi kitų prietaisų, norėdamas arbatos Smile
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tango7
Edvidas rašo:
Vieną vakarą 23 val. buvom pajungę 20 min. programą, tai susvilo aliuminių laidų izoliacija kitoje rozetės pusėje kitame kambaryje. Atidariau kaiptinėje skydinę – matau virš saugiklio vienas aliuminis laidas nepriveržtas. Išsikviečiau elektriką iš namų valdybos, tas pamatęs neprisuktą laidą apsidžiaugė – tipo iškart rado problemą, patenkintas prisuko. Bet sakau pas mane šiaip įtampa maža, tai su mano multimetru pamatavom laiptinės skydinėje - visuose laiptinės 4-iuose butuose ~210V (ir čia ryte 11 val.!). Sakė paskambins VST, bet kiek skambinu VST, tai sako nieko negirdėjom apie Jūsų problemą, klausia ar žiūrėjo elektrikas rūsyje, sakau nežinau, tai va sako, tegu ten dar pažiūri. Perskambinu elektrikui, tas elektrikas sako paskambink man pirmadienį ir primink, kad jis paskambintų... Kažkaip jaučiu kad su jais veltui savo telefono sąskaitą tuštinu... Beje Klaipėdos VST dispečeriai tlf.: 315073 man aiškina, kad 230V tik naujuose namuose, o senuose 220V. Dėl matavimų - pas mane dar yra ir PM300 (prietaisas elektros energijos matavimui) http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=58944 , todėl ant jo LCD ekrano aiškiai matosi, kaip įtampa šokinėja – apie 18-20 val. būna net 198V! Aišku kartais pašoka net iki 214V! Bet trumpam. Paprastai vakare įtampa svyruoja tarp 198-202V. Kompiuteris ir televizorius prie tokios įtampos kažkodėl veikia. Taip pat matosi, kad ką nors pajungus pvz skalbiankę įtampa „prasmenga“ ant 5-7V, po to atsistato, bet po kažkiek laiko vėl nukrenta iki 202V ir „pakabina“ skalbiankės elektroniką.
P.S: elektros skaitiklis 2003 m. CO-U449M1 5-30A, o saugikliai rusiški АК50Б-2МГ0М3 ~380V 50Hz 16A (dideli, rudi, elektrikas sako tokie laivuose naudojami).
Paskutinį kartą redagavo Tango7, 2008 11 16, 22:48. Redaguota 5 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tango7
vidas.k rašo:
Gali dar pabandyti panaudoti aukštinantį autotransformatorių. Jo gabaritai, net ir prie galios 2,5 kW, bus nedideli, nes kelti tau reikia tik apie 20-30V.Su visokiais žaislais, kurie gali iki 2,5A ar panašiai, neverta prasidėti. Kaip tau jau sakė, verta nuslopinti trikdžius,galiu pasiūlyti filtrą, jis gali praleisti iki 25 A
Turint galvoje, kad vidiniai laidai 1,5kv mm aliuminiai ir kad jie jau netgi pasvilę, tai planuoju skalbiankei pravesti atskirą 3 gyslų po 2,5kv mm varinį laidą nuo skydinės (bus kažkur 10m ilgis, kaina ~3Lt už 1m) bei pastatyti autotransformatorių sugebantį pakelti 20-30V (nes tikrai netikiu, kad VST padės). Ar tokiu atveju filtras tampa kaip ir nereikalingas? Beje, gal kas nuorodą į tokį autotransformatorių numestų, nes nelabai nutuokiu kaip jis atrodo ir kiek jis kainuoja...
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pirmas darbas,ka tau reikia padaryti-atsivesk papildoma kabeliuka,varini,trigysli, kokiu 2,5mm^2,nuo skydo iki savo skalbiankes,pastatyk atskira rozete su izeminimu o jau paskui visa kita
O tai sudegs visi tavo laidai ir bus tiek ziniu
PranešimasParašytas: 2008 11 17, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Tango7 rašo:
vidas.k rašo:
Kiek žinau, tai Al laidai būdavo gaminami su minimalaus skerspjūvio 2,5 sqmm gyslomis.Jeigu pas tave laiptinėje yra tik 210V, tai, elementaru, atskiro kabelio iš skydinės pravedimas nieko neduos, nebent kokius 2V.Filtras nepakenks, neaišku, kokios priežastys pakabina tavo elektroniką.
O aukštinantis autotrafas, tai manau, tikktų rusiškas LATR 9A srovei arba savos gamybos.Geriau savos gamybos, bus lengvesnis ir mažesnių gabaritų, o kokius 2-3kW labai nesunku ištraukti
PranešimasParašytas: 2008 11 17, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stryga
vidas.k rašo:
To autorius
Įtampa sėda kaitinant vandenį. Jei naudosi autotransformatorių, tai išsijungus tenams (skalaujant, gręžiant, salbiant šaltui vandeniu ir t.t) įtamp a pakils iki 250-260 V. Tada elektronika kali ne pakibti, o susvilti.
Tiesk naują kabelį ( jei yra galimybė pastatyk ir atskirą automatuką) ir nežaisk su jokiais autotrafais.
