Dabar yra 2026 05 10, 01:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Apie CCCP gamybos trafus
PranešimasParašytas: 2008 11 05, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Tai va...
po siokio tokio apsitvarkymo isardzius siek tiek garso aparaturos "atliko" keletas trafu. Aisku seni, dar CCCP gamybos, ivairiu galingumu.
Serdys 00, 0, ir O
Idomu butu suzinot jusu nuomones apie tokiu trafu pakartotini panaudojima garso aparaturos mini projekteliuose. O gal tiesiog i metalo lauza?
Kaip etalona imkim tai, ka bet kuris is musu gali nuejes i parde nusipirkt - lenkiska toroidini trafa su feritine serdim. Vertinimo skale tebunie nuo -10(blogiau) iki +10(geriau). Lenkiskas toroidas - 0 balu.
Kaip ivertintumete CCCP trafus?
1. 00
2. 0
3. O (cia yra toroidinis trafas, aisku su plienine serdim)
PranešimasParašytas: 2008 11 05, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daktaras
Suplakei cia viska i viena kruva. Plienines serdys tose lenkiskose toroidose, nereikia but visisku analfabetu.
Lenkisku trafu nuotekiai dideli (kaip ir garsas), bet nesiekia rusisku.
Jeigu tenka rusiska transformatoriu panaudoti delikacioj aplinkoj, tenka pries tai ji apmatuot. Grubiai galima pamatuot nuotekio srove. Jei ji arteja prie 100ma /100VA galima drasiai ji atiduoti i lauza (beje jau paveluota :)
Jeigu transformatorius srebia laisva eiga maziau 10ma/100 VA, galima ji naudoti.
Rimtesniam matavimui galima paziureti imamos sroves forma. Jeigu ji nors kiek nebe sinusas (karpomas virsus) galima drasiai mesti ji lauk arba pervynioti.
Beje, nera tvirtu kriteriju, kokiose srityse buvo naudojami geri trafai, kokiose ne. Turiu dvi vienodas toroidas (vienodi uzrasai, uzlietos epoksidu, nuo oscilografu, tas pats gamintojo logo). Vienas ima laisva eiga 3 ma ir tyli kaip zeme, kitas srebia 45 ma ir birbia. Na, ne to plieno ta diena uzveze i Charkova...
PranešimasParašytas: 2008 11 05, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
O ko jau labai prasti tie lenkiski trafai ? Aisku as pats pervynioju ir man kuo puikiausiai veikia, net ir naujas veikia normaliai, turbut skleidzia ten labai nematomas ir vos girdimas erezijas audiofilu ausims tai ir uzkliuna Laughing kiek pastebejau, kad ijungimo momentu birbteli, o toliau dirba normaliai, nei jis ten triuksmauja, nebent ausi prie pat prikisus girdisi normalus trafo elgesys Razz Aisku as nelabai juos tyrineju, nes ten jau prasideda man kosmosas, kai pasiskaitai cia dalyviu atsakymus, kalba kaip kokie mokslininkai Mr. Green Vnz man jau geriau pasiteket lenku, nei kinieciu :] Gaila kad dabar toroidai pabrango Confused
Man patinka tu CCCP trafu konstrukcija, tuo kad jas lengva issardyti ir sudeti, ne kaip E I tipo.
SIaip idomi tavo vertinimo sistema, gal nuo nulio iki 10 uzteks, arba truputi ne i tema: ejo cia per butus atstove is kabelines ir interneto, tai klausia kaip ivertintumet kabeline tv ir interneta penkiabaleje sistemoje, tai uzteko poros sekundziu atsakymui Smile, kabeliniai 3 interui 4 ir vsio. Tu gal geriau klausk visu patyrusiu kokie tu trafu pliusai ir minusai, o is to vertinimo 0 naudos.
PranešimasParašytas: 2008 11 05, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
Balais nepasakysiu, nes patirtis labai panaši į daktaro. Jeigu tuščios eigos srovė nedidelė ir nebirbia - naudoti tinkamas.
PranešimasParašytas: 2008 11 05, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kodel taip neigiamai apie lenkiskus trafus?
Turiu du toroidus po 100W,tuscios eigos srove ~5mA.garso absoliuciai jokio
PranešimasParašytas: 2008 11 05, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
kionig rašo:
SIaip idomi tavo vertinimo sistema, gal nuo nulio iki 10 uzteks, .............................................................
Nu cia panasiai kaip koordinaciu asy..... 0 - centras (siuo atveju etalonas), i minusa blogiau, i pliusa geriau Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 11 06, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Šerdys neblogos, tik reikia tinkamai pervynioti apvijas. Ypač garso aparatūrai. Tarybinių jėgos trafų apvijose taupant varį buvo mažinamas vijų skaičius.
PranešimasParašytas: 2008 11 06, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Gal turite trafų duomenis pagal ЦЮ? Pavyzdžiui ЦЮ4.702.164A, ЦЮ4.702.165.
Jau daug metų guli bent 10 nežinomų, ir vis neišsiaiškinu ką jie gali.
PranešimasParašytas: 2008 11 06, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Edvidas rašo:
Cia rimtai? Kazkaip nesitiki, kad tuomet kazkas kazka taupe...
PranešimasParašytas: 2008 11 06, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
Chulio rašo:
Edvidas rašo:
Mano žiniomis tai taupė telikuose ir tai ne iš karto (TCA-270 transformatoriai su aliuminio apvijom), nes reikėjo "pasivyti ir aplenkti". Daugiau taupyti kitose srityse pradėjo nuo kokių 1980 metų. Nors pramoninei elektroninei aparatūrai projektavimo metu buvo reikalaujama bent 30% atsargos nuo ribinių rėžimų.
PranešimasParašytas: 2008 11 06, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Skaičiau apie buitinės aparatūros trafų tyrimą. Visuose trafuose apie 8-10% mažesnės apvijos. Pasitaikė trafų, kurių galios skirtingos, o šerdys vienodos, apvijos irgi skirtingos (vijų skaičius ir skerspjuvis). Nekalbame apie karinę ir spec aparatūrą, ten viskas dirbo palengvintu rėžimu.
