Dabar yra 2026 05 04, 23:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Ford Focus trumpina gabaritai
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R.I.M.G.A.
Sveiki, norejau pasidometi gal yra kam taip buve o gal patars kas kapi tai ispresti?
pamaciau viena diena kad nesviecia gale lempike, nupirkau nauja insukau ziuriu vistiek neveikia, mintis pasizeti ar priekyje veikia, poasiziuriu neveikia, vienu zodziu desines puses nedega gabaritai, mintis saugiklis, pasiziuriu akurat perdegis, as poks nauja, poks gabaritos saugiklis irgi pokst Smile
kita irgi tas pats Smile
gal kam taip irgi buvo, o gal kas patarima koki duos kaip atrasti kur tas trumpinimas yra? ir kur ieskoti ar nuo priekio kur ar nuo galo?
aciu...
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Issuk lemputes ir pabandyk ijungti. Vietoje saugiklio gali lempute naudoti.
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R.I.M.G.A.
ACC rašo:
buvau atjunges fyskes nuo lempu vistiek degina, tik va gal reiekjo del idomumo nuo visu atjungti, bet siapi kaire puse viskas veikai nelabai turetu itakos kogero?
o tai jei naudosi lempute nespesi ju keisti Smile ar jos neperdegs Smile
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Ji svies labai ryskiai, jeigu bus trumpas. Vizualiai tikrink laidu bukle nuo prasitrinimo ko kapotu...
Arba sakyk kuriu metu fokusas ir kuris saugiklis dega.
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 12:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R.I.M.G.A.
ACC rašo:
Ford Focus hecbekas 2000m, 1,8 tdi
dega salone esantys saugikliai
vudurine eile
48 saugiklis 7,5A
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Na taip, uz saugiklio tik sitos dvi lemputes. Reikia ziureti vizualiai laidu bukle po kapotu ir bagazineje prie lempu. Taipogi gali vietoje saugiklio pajungti lempute ir ja iskelt kad matytusi. Toliau judini laidus ir gal ji uzges. Reiskia kasti ten.
PS, signe nera imontuota negamykline? gal net ji jungiasi prie gabaritu?
Beje laidas i gala - oranzinis. I prieki oranzinis su zaliu dryziu. Jie iseina iskart is sito saugiklio, ir eina iki lempu.
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R.I.M.G.A.
ACC rašo:
signas yra ir tas ir tas, bet abu prijungti prie posukiu
beje aciu uz info, vakarop pabandysiu ka nors pakrutinti Smile ir pasizesim ka pavyks man padaryti Smile
brukstelsiu apie rezultatus Smile
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R.I.M.G.A.
na ka?
pavargau, pasikeikiau bet dasikasiau Smile
kaskode nuojauta kuzdejo kad kaskas ne to su galu, na ir pradejau nuo tos lempos sekti pravodke, lupau visas absyfkes ir visa kita kas buvo pakelyje Smile
ir ziuru kad blyn visj kruvoj laidu vienas net plikas laidas, pradejau sekti ziureti ir pasirodo kad oranzinis su juodu dryziuku apskrudes issilydes ir t.t.
ten gale prie sparno fyskes da kelios yra tai nuo vienos fyskes gal koks geras metras suskrudes, paskui pradejau toliau tyrineti ir daejau iki numerio apsvietimo, islupau tas lempas atjungiau ir ziuriu kad man sviecia ir gabaritai ir saugiklio nebedegina
isvada gavosi kad numerio apsvietimas trumpinosi, nes ti labai tiketina, kad galejo liestis prie korpuso...
tik va biski nepagavau kampo, kode viena puse gabaritu nesviete kai jie trumpino? ar ti susije tarpusavyje?
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
tai tada kaire ir desine puse ne vienoj grandinej
PranešimasParašytas: 2008 10 28, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Va tau schema. Atkreipk demesi kad oranzinis su juodu neturi priklausyti nuo gabaritu. Kazkas ten pasidarbavo, ir numeri pakabino ant gabaritu.
http://failai.in/FF058E510E/fokusas.pdf
desinieji ir kajrieji gabaritai ant daugumos masinu nepriklausomi. Atseit suges vieni, tai nors kiti toliau svies.
PranešimasParašytas: 2008 10 29, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R.I.M.G.A.
na auto ne is salono aisku pirkta, tai nieko keista Smile o juo labiau kad ji Lietuvio rankose buvo nuo gimimo Smile
tik va gerai kad neuzsidege da ji man Smile
PranešimasParašytas: 2008 10 29, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Aišku, sudegt nenori, todėl patikrink visų saugiklių A, ar sudėti tokie, kokie turi būti. Tą pravartu visiems važiuojantiems pasitikrinti, nes kiek tenka pasikrapštyti prie mašinų, tai būna ir vietoje 15 A įdėtas 50 A, o dėl to jau gali degti ne saugiklis, o laidas.
PranešimasParašytas: 2008 10 29, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R.I.M.G.A.
xina rašo:
tai jau visi pertikrinti ir visi perdeti kokie ir priklauso Smile
tik va da buvo bajeris kol knysausi
7,5A saugikliai pasibaige ir po ranka pasipainiojo 5A na ka mazesnis tai ne didesnis, as indedu jungiu ir poks visai kitas saugiklis ti pagrindinis sviesu kogero, pasiziuriu sudege 10A po ranka 15A indedu jungiu sviesas kaksaip netaip sviecia, pasiziuriu saugikli ta kur vietoj 10A indejau 15A kaskoks keistas palieciu karstas, staigisi viska isjungiu ta saugikli lauk nes jau toks prie apsilidimo stadijos buvo blemba
tada nusipirkau komplektus du saugikliu perejau visus sudejau kas kur ir vel man ta 7,5A degino
tada del idomumo as vel ta 5A tureta indedu man pagrindini sudegina, tai blyn taip iseina biski smarkiai 5A nekokybiskas saugiklis pakliuves Smile
