Dabar yra 2026 05 15, 02:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » Termoreguliatoriaus gedimas.Gal yra minčių?...
PranešimasParašytas: 2008 10 24, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sveiki, sugedo toks nenaujas temperatūros reguliatorius, schemos, aišku, nėra, bet PCB nėra labai didelė.Ant jo parašyta- Dr. Bruno Lange, Typ Nr 46800. Viduje schema maitinama nuo trafuko, išlyginta įtampa apie 23V,( pulsacijos mažos.). Yra ir stabilitronas 5,6 V, ant jo tiek ir krenta, tikriausiai jis maitina termorezistoriaus matavimo grandinę.Šildytuvą junginėja relė,jos ritės vienas galas prijungtas prie 23V pliuso, ją valdančio tranzistoriaus BC167B kolektorius prijungtas prie relės, tranzistoriaus bazė per 1 kOhm varžą sujungta su mikroscema TOA2709V ( perskaičiau Google, kad tai turėtų būti operacinis stiprintuvas).
Gedimas yra toks: lėtai sukant temperatūros uždavimo rankenėlę, pereinant per persijungimo tašką, relė ima chaotiškai junginėtis, panašu, kad nėra histerezės.( Seniau histerezė buvo kokie 0,2 C).Pasukus toliau, relė stabiliai būna pritraukusi, pasukus atgal- atleidusi.
Panašu, kad histerezė čia yra padaryta nuo tranzistoriaus BC167 emiteryje įjungtos varžos 100Ohm, tas taškas prijungtas per kitas varžas prie mikroscemos kojos.( Kitas 100Ohm varžos galas prijungtas prie 23V minuso).
Kelias varžas patikrinau- ok.23V minusas buvo prijungtas prie aparato korpuso, o jis -prie maitinančio kabelio PE. Atjungiau tą laidą, kad nebūtų kokių trukdžių įtakos, bet reguliatoriaus darbas visiškai nepasikeitė. Gal kas turi minčių, kur dar reiktų žiūrėti? Būčiau dėkingas Smile
PranešimasParašytas: 2008 10 24, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Reikia patikrint absoliuciai visus rezistorius,kurie gali buti susije su histerezes formavimu
Tikrinti islituojant viena isvada ir ziurint ar varza atitinka nurodyta ant korpuso(nors dazniausiai tai buna paprastas trukimas-varza lygi begalybei)
Jei "itartinam rajone" yra koks kondikas-irgi patikrint islitavus,ar nepramustas
PranešimasParašytas: 2008 10 27, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ačiū gnt,
sugaišau visą vakarą, bet damušiau šitą daiktą iki kondicijos.Problema buvo su tinklo trikdžiais, vieno nesuprantu, kaip jis veikė seniau. Gal veikė gerai, kadangi 230VAC šakutė neturėjo gero kontakto su PE gysla kabelyje.
Įdėjau 10 uF kondensatorių tarp termodatčiko ir 23V minuso, viskas tapo ok.
Daugiau reguliatoriuje nėra nė vieno konderio, apart 23V lyginimo 100 uF kondensatoriaus
