Dabar yra 2026 05 17, 05:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Prasau info apie garsiakalbius
PranešimasParašytas: 2008 10 23, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pLs
Sveiki, kadangi nelabai dar gaudausi, tai turiu keletą klausimėlių apie garsiakalbius.
Pasidariau tą stiprintuvą, tai galvoju jam nusipirkti šiuos automobilinius garsiakalbius: http://www.topocentras.lt/shop/garso-technika/koloneles/automobilines-koloneles/kenwood-kfc-1051-s.html?listorderby=oxprice&listorder=asc Netokie brangūs ir kaip tik 2 yra.
20W 4ohm kaip ir tiktų. O klausimas: ten rašo tie garsiakalbiai 2 juostų, tai kaip suprasti? Galbūt 2 dažnių? Įdomu kokių. Ir ar šiem garsiakalbiam riekia spec. dėžės? Nes kiek žinau žemų dažnių garsiakalbiam tai, kad gerais skambėtų turi būti spec. dėžė.
Galbūt bus žinančių ir pasidalins turima informacija. Dėkui
PranešimasParašytas: 2008 10 23, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Kiek iš nuotraukų matau, tai čia paprasčiausi plačiajuosčiai su pasyviniu aukšto dažnio spinduoliu (vuo, kaip lietuviškai išsireiškiau Very Happy) Rolling Eyes , dviejų juostų būna su atskiru aukštų dažnių garsiakalbiuku plastmasinėse grotelėse.. Su dažniais daro taip, kad aukštadažniui atkerta su nuosekliai pajungtu kondensatoriumi nuo kokių 3-5kHz, o didesnysis groja tiek, kiek gali Smile Iš principo visiems garsiukams reikia dėžių, kurių matmenys priklauso nuo pačio garsiuko, tačiau klausimas, ar garsiukus naudosi automobilyje, ar buityje? O iš 10cm tikėtis žemo dažnio, tai... Aišku, daugelis forumiečių nesutiks, nes čia vyksta aršios diskusijos apie garsiakalbio dydžio įtaką žemiems dažniams Very Happy Jei dėsi į automobilį, tai klausimas, kur, ar į galinę palangę, ar į duris? Duris reikia tinkamai paruošti, palangę, taip pat.. Na, žinoma, galima ir dėžes vežiotis bagažinėj, tačiau tada jau mažai ką girdėsi.. Smile Apibūdink situaciją konkrečiau, tada labiau nusimanantys forumiečiai ir patars daugiau Smile
PranešimasParašytas: 2008 10 23, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pLs
Aisku, gal dar atsiras kas patars. Dekui. Siaip naudoti tai galvoju buityje, ne automobilyje. Aisku noreciau kartu ir zemu ir aukstu dazniu kas be ko. Smile Uz tai ir klausiu ar tik auksti ar ir zemu yra..
PranešimasParašytas: 2008 10 23, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Jei naudosi buityje, tai nemanau, kad automobiliniai garsiukai tam tinkamiausi.. Bent jau aš manau, kad žemų ten nebus Smile Tuoj atsiras diy profų ir patars, kokius garsiukus geriausia būtų naudoti, kantrybės Smile
PranešimasParašytas: 2008 10 24, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pLs
Na lauksim tų profų, kurie dar patars Smile
