Dabar yra 2026 05 11, 21:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » LME49810+2SK1058+2SJ162
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Taigi sudege mano stiprintuvo vienas kanalas and tiltintu TDA7294. Galvoju pasidaryti nauja... Tai vad nusprendzhiau daryti shita, nes reikia ir kokybes ir galios, bei sheip idomu bus perklausyti, nes dar nera labai populiarus stiprintuvas ir info taip pat nera daug:) Tai va gal kas dare ir gali pasidalinti niuansais i kuriuos reiketu atsizhvelgti darant stipra. Jungsiu ji prie VENTOS koloneliu koncertiniu, galios ypatingai dideles nereikia, nes ju jautrumas yra pakankamai didelis, varzha 12 ohm. Kokio apytikriai reiktu transformatoriaus, turiu du po 150 VA, gal perviniojus antrines ant reikiamos itampos ish storesnes vielos uzhtektu tu dvieju trafu???
Schemike:
http://img82.imageshack.us/my.php?image=lme49810beouted3.gif
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Įkišti du papildomi tranzai, kaip suprantu išėjimo varžai padidinti, o dar įvestas grįžtamas ryšys tai pačiai išėjimo varžai sumažint. Tai čia aš jau ir nebesuprantu. Be to, tranzai tokiai įtampai per silpni, net 12 omų apkrovai bus ant ribos, ypač turint galvoj, kad 12 omų - nominali, o ne minimali varža.
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Rasho kad shitas variantas labiau audiofilinis... o itampa, sakychiau ir taip ir taip reikia mazhinti...
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Na vien pagal schemą kartais sunku pasakyt, kaip skambės, tik sakau, kad kai kas čia prieštarauja logikai, tie du papildomi tranzai tik didins stipriaus kainą ir mažins galingumą, nes grįžtamas ryšys jų poveikį sumažins iki nulio.
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Man atrodo per brangus bus stiprintuvas kolonelem VENTA.Žymiai pigiau bus " av160 mosfet",arba 60W mosfet OCL su 162-1058 tranzais,arba 60W mosfet amplfier iš Red Pages/žiurek per Google/- kai nereikia daug W. 2 paskutinio varianto stiprintuvai veikia pas mane daugiau nei metus-aš labai patenkintas.Labai brangiai kainuoja predraivas,dar lauko transai-8 stereo variantui.....
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Na koloneles tos pas mane vienos ish geriausiu VENTOS, tai kokybe patenkinama dar:) o stiprintuva shi pasirinkau, delidomumo ir shiaip mikre nauja, idomu butu pasiklausyti:) ir shiaip manau stipras neblogas, tai va koki udar pasiulymu kas turit:)
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sita varianta dare chebra is vegalabo.Pagal atsiliepimus-nebloga.Bet del tokiu garsiakalbiu,kaip Venta-neapsimoka,uztenka paprastai poros MOSFETu.
To Tomka-pasverk savo galimybes pries pirkdamas sitas mikres-atstumai tarp isvadu-1mm.Jei maziausia klaida montaze-sudega is karto.Jei nors truputi neoptimali plata ar koks parazitinis talpumas-susizadina ir amen-nusauna akimirksniu
Detales-parsisiusk apnota AN-1849 is gamintojo puslapio,ten surasyta kas ir kaip,jei sudesi bile kokius kondus-net nesuprasi,nuo ko sudege Smile
O apskritai-kazkokiom Ventom pilnai uztektu stipro su LM4702 mikre ir pora mosfet"u
Sita paleist tau nlb daug sansu
PranešimasParašytas: 2008 10 25, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zilvinasN.
susidėjau stiprą su lme49810. viskas veikia groja ir šiaip laimingas dabar tik iškilo klausimas
ar mikrė ir radiatorius turi būti izoliuoti vienas nuo kito ?
p.s. man nerodo schemos kurios linkas yra pirmam puslapy.
PranešimasParašytas: 2008 10 26, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mikres korpusas sujungtas su maitinimo minusu
Geriau yra det ja per zerucio tarpine,o pati radiatoriu sujungt su mase
PranešimasParašytas: 2008 10 26, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Pasiulykit gera rele prie shitos schemikes (http://img401.imageshack.us/my.php?image=p2240353di1.jpg).
PranešimasParašytas: 2008 10 27, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Rele aš nauduoju Omron G2RL2 8A,12v,360 Om.Visi rezistoriai 0,25W.22k-gali buti ir 2W/paimk viena 22k kita 23k/.Rele iš Lemonos.Šiaip gali buti kita,tik A ne mažiau 8-priklauso nuo stipr-vo W.R reles ne mažiau 300 Om.Kontaktai-X2.
PranešimasParašytas: 2008 10 31, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Va susirinkau kolkas birbint toki, gal kai bus laiko ir pinigo lishnio pasidarysiu ant LME49810. Kolkas ant TDA7296 pasidariau, buvo dvi mikres atliekamos ir du kondai mundorf po 10000mkf. Diodus shottky panaudojau MUR880, ant ijejimo polipropilena visation 1,5mkf, skamba visai maloniai, maitinimas +-24. Dar apsauga pasidariau ta, tai tiek:)
Keletas foto:)
