Dabar yra 2026 06 23, 12:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Magnetu dydziai
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 10 17, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitys
Kuo skiriasi garsiakalbiai su dideliais ir mazais magnetais? Imkim kad pas abieju galia vienoda. Rolling Eyes Smile
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 10 17, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
kazkas ten su magnetine sistema yra, bet kas kaip kodel nezinau. kazkuriam forume atsimmenu rase apie magnetiniu jegu kryptis kazka
vairavimo menas reikalauja aukų
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 10 17, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Nebus paprastas principas : didesnis magnetas -> stipresnis laukas -> didesnis jautrumas ? Cia aisku imant ta pacia magneto medziaga Smile
Egis
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 10 18, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
Egisas teisingai pastebėjo. Tik jautrumas tai galimai didesnis, nes priklauso ir nuo kitų konstrukcijos dalių, ne tik nuo magneto stiprumo.
Kadangi šiuo atveju svarbu ne tik kiekis bet ir kokybė, tai vien magneto dydis nedaug tepasako. Tik kad solidžiau atrodo Smile
Paskutinį kartą redagavo awh, 2008 10 18, 00:10. Redaguota 1 kartą
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 10 18, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis rašo:
kazkas...nezinau....kazkuriam...kazka...
Konkretus paaiskinimas
Jei paprastai-garsiakalbio jautrumas proporcingas magnetinio lauko stiprumui plysyje tarp rites ir magnetines serdies,rites laido ilgiui ir difuzoriaus masei(rites mase irgi iskaiciuojama).Dar yra ir kitu niuansu,bet cia pagrindiniai dalykai.
Taigi,kuo stipresnis magnetinis laukas-plysyje,o ne kazkur isoreje-,tuo didesnis jautrumas (kai kiti parametrai tokie patys)
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 10 18, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
awh rašo:
Nugis mumis ir turejo uomenyje (hmmm, keista aishku vieta ...) kad kalbam TIK apie dydi magneto, o ne apie kitus punktus Smile Nes jei imti kitas dedamasias, tai prasideda visokie alnico, mazi tarpai, skysti azotai Smile ir pan. Smile O kur jau itaka imagnetinto popieriaus difuzoriuje arba kashpirovskio orientuotu pakabos (recyclinta padanga) molekuliu Smile
O siaip koks skirtumas tas dydis ... Ne visur jis svarbus, nekompleksuokite Smile Jei groja - ir gerai juk, turesi garsiakalbi su kilogramu kinieciu imagnetinto spiziaus, ir nedaug juk dziaugsmo bus Smile Nors aishku yra toks daiktas kaip placebo, ar shiaip homeopatija Smile
Egis
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Reikia žiureti ne gabaritus magneto, o TS parametrus,-force factor-Tm,magnetic flux,magnetic induction.Labai svarbus santykis Force factor/dynamicalli moved mass-Mms.Kuo jis didesnis- tuo garsiakalbis greitesnis,geriau reaguoja i impulsus-čia svarbu VD,bet kai 2 juostu sistema-tai gali buti problema su ŽD,ten geriau sunkesnis difusoris,tai reikia kažkokio kompromiso.Bet bendrai , kuo didesnis Force factor-tuo geriau.Todel kiniečiai ne reklamuoja visus TS parametrus savo garsiuku,o dar jie nestabilus nuo gamyb. proceso-bet už tai kaina - super.
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
o jeigu letesnis stiprintuvas ir greitas dinamikas? arba letas dinamikas ir greitesnis stiprintuvas. viska galima suderint Embarassed
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 10 20, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Jeigu prastas stipriakas - gal neverta jam kabinti " super koloneles"? Bus tik veltui išleisti pinigai,nebent paskui planuoji keisti stiprintuva.Kaip ilustracija-žiurek SEAS pvz H1215 ir Visaton W160s/TS parametrus.
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 04:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Egisas rašo:
Kurioms dažnumo juostoms?
1. 0...1000Hz.
2. 1000...10 000Hz.
3. 10 000...40 000Hz.
Question
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
saulele2211 rašo:
Egisas rašo:
1. 0...1000Hz.
2. 1000...10 000Hz.
Question
O kuo čia dėta dažnių juosta? Ar ji nepriklauso nuo garsiakalbio konstrukcijos? Manau, gnt parašė viską aiškiai ir teisingai :
...Taigi,kuo stipresnis magnetinis laukas-plysyje,o ne kazkur isoreje-,tuo didesnis jautrumas (kai kiti parametrai tokie patys)
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Nu ne visai taip. Pvz. žemų dažnumų garsiakalbiui daklijuoja (dažnai net nesuvokdami kuria puse) papildomų magnetų "karolius". Apsurdas.
Lowther, A serijos garsiukus panagrinėkit, pagal dydį ir magnetą... Pasufleruosiu, žemus tokiems garsiakalbiams (F.R.) sukuria išskirtinai tik ruporas.
Turi draugas kolonas. 70-ų metų, berods, Amerikoniškos, beveik kubo formos. Žemi 38 cm. paprasytutis magnetėlis, jaurumas 96 db. Vidutiniai, kaip vidutiniai. Aukštų gars. iš išvaizdos baduliukas, vargšelis, vos 4,6 cm. diametro plokščiu difuzoriuku, o subinėj magnetas kaip 2 litrų bambalys nuo mineralkės.
Taip, kad... Smile
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
saulele2211 rašo:
Taip, kad... Smile
Na visa tai labai pamokoma, bet jeigu taip imti ir pamatuoti visais paminėtais atvejais magnetinio lauko stiprumą plyšyje? Wink
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Kuo aukštesnis dažnumas, tuo magnetinis laukas reikalingas didesnis. Žemiems (0...1000 Hz) giliai po... Užtenka pasiekti tik tam tikrą lauką ir toliau, didink nedidinęs. Ai, meluoju, kuo daugiau gamintojas magnetus didins, tuo "kiečiau" atrodys ir tuo lengviau ir brangiau bus jį parduoti. Ir dar rigaminti papildomų magnetų, kad tokie "umnikai" juos vis pirktų ir pirktų, kaip tarpblokinius laidus prie AN aparatūros, kuri net pusės neatgroja už savus pinigus.
Kuo aukštyn, tuo Tesla vis labiau gerbiamas. Plačiajuosčiams (aukštos klasės, kaip Lowther) magnetinis laukas ypač svarbus. Nes žemi, kaip jau rašiau, sukeliami (sukuriami) išskirtinai ruporu. Vidutiniai ir taip gerai groja, jų lygio pakanka. O va aukštus sukurti gana sudėtinga tokiu dideliu difuzoriumi. Gaunasi "pravalas" nuo 14...16 KHz. (3...6dBb) Tai ir deda didelius magnetus. Arba "stiprius". Taip lyginamas dažnumų diapazonas.
Magnetinis laukas (kuo didesnis) toli gražu duoda ne tik jautrumą...
 Magnetu dydziai
PranešimasParašytas: 2008 11 08, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Nelabai suvokiu, kodėl būtent tik aukštiems turi įtakos magnetinio lauko dydis. Teisybė, kad atkurti aukštus su dideliu difuzoriumi yra sunku, bet daromas kitoks kompromisas, nežaidžiant magnetais. Jei pastebėjote, didelio plačiajuosčio difuzoriaus forma yra artima eksponentei, t.y. arti ritės difuzorius yra statesnio kampo ir tai leidžia jam būti stangresniu ritės aplinkoje. Todėl žemuose virpa visas difuzorius, o aukštuose tik jo nedidelė dalis, palei pat ritę. Dar kartais netoli ritės difuzoriuje išspaudžiamas papildomas gofriukas, palengvinantis šį procesą. Taigi, magneto dydis būtent aukštiems kaži ar ką ten jau labai įtakoja, tačiau difuzoriaus forma, jo kreivė - labai.
