Dabar yra 2026 05 06, 15:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Skaito, bet neraso i Atmega16
PranešimasParašytas: 2008 10 13, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Naudoju PonyProg ir http://www.elektronika.lt/schematic/theme/67/21/ programatoriu (ATMEGA16-16PU). Gal zinot kodel neiraso nieko man i ja, taciau nuskaito. Ten kur pasirinkt ta mikrovaldiklio tipa tai nera Atmega16, tai padarau auto, bet tada is viso raso kad neranda atmegos... o nustacius kita tipa tarkim AT89S tai skaito, bet neraso (meta, kad "not responding")... p.s. esu piktas.
PranešimasParašytas: 2008 10 13, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
neismeta jokios lenteles ? jei paspaudi ignore ir "nuskaito" td kaskas su programatorium blogai nes nenuskaito
PranešimasParašytas: 2008 10 13, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Jei pasirenku "AVR Auto" tai tada isvis neveikia niekas. Visad meta lentele -24 klaida "device missing", o jei kita is AT89S tai nuskaityti eina, bet rasyti ne... Butu gerai apskritai zinoti koki ten reik pasirinkti nes niekur nera Atmega16... Bet va katik pastebejau kad eina rasyti jei pasirenki is At89S bet tik tada kai nuskaitai ir tik tuscia programa... O rasant pasirinkus AVR auto ir parasius kokia programa tada meta lentele device missing or locked... taciau ir nenuskaito visai... jei bandai ignore ar retry spaust bet kokiu atveju gaunasi tas pats
PranešimasParašytas: 2008 10 13, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
jeigu pasirinkus atmega16 neskaito, reiška neveikia tavo programatorius, arba atmega
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2008 10 13, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
Maitinimą gerai pajungei? Laidai gerai kontaktuoja, ne per ilgi?
PranešimasParašytas: 2008 10 13, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Va parsisiunciau beta versija, ten ir intefeisas biski kitoks, daugiau visko ir atmega16 yra pasirinkt... dabar skaito, bet kai rasai, ishmeta device missing or locked, paspaudus ignore raso, bet gale raso writing failed... programatorius kaip ir veikia... maitinimas yra, laidas ne per igliausias... esu pasidares bandymu plokste, kai programuoja, mirksi trys diodai...
Paskutinį kartą redagavo mozzius, 2008 10 14, 07:32. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 10 13, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
Reset grandinė veikia? Su tais ledais tai aš jau patyriau, kad signalą galima kai kur sugadint (Nutraukia į gnd ar vcc kaip stiprus pull-up/down rezistorius).
P.S. Aš irgi tuo metu buvau piktas kol suderinau tą programatorių Wink
PranešimasParašytas: 2008 12 29, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignulis
Sveiki, kad nekurti naujos temos rašau čia.
Naudoju tą patį programatorių kuris nurodytas šios temos pradžioje, tik vietoj kt315 tranzo yra bc547, programuoju Atmega8515, pajungtas 4mhz kvarcas.
Problema:
PonyProg neįrašo "Security and configuration" (dar vadinamų "fuse") bitų, juos bandau dėti kaip nurodyta pradžiamokslyje (http://www.elektronika.lt/schematic/theme/67/21/), paspaudus "write" jokių klaidų nemeta, bet paspaudys "read" parodo, kad visos varnelės sudėtos (sujungti visi fuse bitai)
Kita problema nuskaito/įrašo programą į mikruškę tik po 30-31 karto "retry" komandos kai meta 25 klaidą (device is locked... ar pan.)
Gal turite kokių patarimų, gal netinka mano naudojamas tranzas?
Beje įrašyta programa neveikia.
PranešimasParašytas: 2008 12 30, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ziewe
man meta -16 comunication port not avible
PranešimasParašytas: 2009 01 03, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignulis
Ignulis rašo:
Problema:
gal vis gi kas nors gali padėti?
PranešimasParašytas: 2009 01 03, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Tranzistorius tikrai nekaltas. Klausimas kaip teisingai padaryta schema ir, ar gerai dirba MAX232. Kokio ilgio laidai? Patartina kuo trumpesnius. Kodėl nedarei su LPT? Ten viskas paprasčiau.
PranešimasParašytas: 2009 01 03, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
Seip pirma pabandyk i nauja mikre irasyt tik programa, be jokiu fuse bitu. Jei isiraso ir nuskaito vadinasi veikia programatorius. Norint uzprogramuot fuse bitus reikia paduot i xtal1 koja koki 200 kHz dazni is generatoriaus, tada programuot (kvarca reikia isimt). Jei programatorius veikia viskas uzsiprogramuoja.
PranešimasParašytas: 2009 01 10, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
mistika: Snd norejau irasyti 2 amtegas8. Pirma irasiau normaliai, nustaciau fuse bitus fiskas ciki Wink Paemiau 2 - ja . Irasiau programa viskas ok iejau i bitu nustatymus sumaigiau ka reikia, spaudziau write, meta unknown or mising divice -24? Nors pries tai programa irase. Spaudziu read meta errora, spaudziu ignore - nuskaito rodo tipo tuscias valdiklis. Spaudziu write - erroras. Gal del to kad is batareikos maitinu? rodo 4.23V Evil or Very Mad Buciau ant pries programuotos atmegos8 pasitikrines ar skiato-raso , bet nustaciau fuse bitus ir jau negaliu pasijunkti, nebent kvarca keist... Ai tiesa spaudziu probe raso ok ir calibration ir ok... Kas cia galetu but? Confused
PranešimasParašytas: 2009 01 10, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
suvaryta mega...
PranešimasParašytas: 2009 01 17, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignulis
ziewe rašo:
pasirink programos nustatymuose reikiamą portą
