Dabar yra 2026 05 12, 13:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Kaip "apeiti" RGB selektoriu?
PranešimasParašytas: 2008 10 09, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Atradau, kad po seno sprogimo parejes RGB switch'as. RGB iejimas yra ant dvieju scart'u.
Switch'as va toks: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8601T.pdf
Ar pavyktu kas nors, jei mikroschema islituoju ir ten kur jos isejimai tiesiogiai pajungiu nuo SCART. Aisku RGB iejimas liktu tik ant vieno scart'o, bet geriau nei nieko...
PranešimasParašytas: 2008 10 09, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
na butu logiska tiketis kad veiks
PranešimasParašytas: 2008 10 09, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Telike pajungta va taip:
kurias detales reiktu uztrumpint ir kurias palikt dirbt?
PranešimasParašytas: 2008 10 09, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
islituok mirke, is jung R su R, G su G ir tt. turetu veikt
PranešimasParašytas: 2008 10 10, 08:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Bet tas kondensatorius kur pries mikre parodytas datasheet'e. galvoju gal ji uztrumpint?
PranešimasParašytas: 2008 10 10, 08:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Ir dar....
bestudijuodamas teliko schema pastebejau, kad i selektoriu plokste ateina ir YPbPr (480p_Y, 480p_Pb, 480p_Pr) pajungimo laidai. Telike jie nueina i kazkokia mikroschema, o kur selektoriuje pajungti neparodyta. Schemoje jie sueina i bendra laida su rgb ir t.t. (cia kaip buna, kad maziau liniju schemoje butu visi suzymeti sueina i viena, o po to issiskirsto kur kam reikia). RGB ir kitu isejimai yra, bet YPbPr isejimo nera.
Ar gali buti, kad tarkim konkreciam mano teliko modeliui YPbPr nenumatyta (o kitam panasiam modeliui numatyta) todel ir nera jungciu i teliko isore? Ir ar isvedus sitas jungtis pavyktu jas aktyvuoti, kad butent is ju eitu vaizdas i ekrana?
