Dabar yra 2026 05 18, 19:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » SG3525 valdymas
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2008 10 06, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Neteko rimčiau susidurti su SG3525, nesuprantu kokie lygiai turi būti ant Soft-start ir Compensation, 8 ir 9 kojos. Embarassed (su anglų k. nelabai) Tai yra, prie kokios įtampos padeda atsirasti impulsai išėjimuose ir prie kokios jau plačiausi būna.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/SG3525.html
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2008 10 06, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Impulsai pradeda atsirasti,kai ant 8 kojos virsija kazkur 0,6..0,8V. Kai pasiekia kazkur 3,8v tai turi dirbt pilnu pajegumu,tiksliau,kiek reguliavimo potencu nustatyta.Jei nustatyta minimali impulsu trukme,tai ir pilnai uzsikrovus soft-starto kondui(jungiasi prie 8 kojos) isejime bus minimali.
Del 9 kojos-tai nelabai susidures su ta kompensacija,ten galima paduot itampa is isores,bet ir nieko nepadavus turi veikt
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Tai jos PWM veikia priešingai negu TL494, ir grįžtamą ryšį reikia paduoti į invertuojantį įėjimą. Išėjime impulsas atsiranda pradėjus krautis generatoriaus kondensatoriui, jei įtampa ant 8 ir 9 kojų didesnė negu 0,6..0,8V, ir baigiasi, kai pjūklas pasiekia mažesniąją 8 arba 9 kojos įtampą. Ar taip?
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 07:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
reikia viską daryti taip :pirmiausia išjungimas yra įžeminamas, nes kitaip vienas kanalas atsisako dirbti, kad ir per 1K varžą, tada laisvas PWM komparatoriaus galas per 0,1uF žemėn, su E/A tai antrą koją sujungi su 16 ir per 0,1uF žemėn, o pirmą koją tiesiog žemėn, tada SS gali palikti laisvą, arba pakabinti apie 1uF polinį, sulėtins įjungimą, bet nedaug...
Experience is the simply the name we give our mistakes
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Linas.k rašo:
Ačiū, bet netinka toks jungimas, 1 ir 2 kojos reikalingos grįžtamam ryšiui, aukštos įtampos srovei stabilizuoti. Gal turi patirties kurios, SG3525 ar UC3525 atsparesnės aukštos įtampos iškrovoms.
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
stabilitronas, ir abi saugios...
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 03:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
gal kas zinot shema su gryztamu rysiu?
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
nieks nieko nezino?
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
žinom, tik neitin veikia, ypač kai apkrovos nėra, tada pwm triukšmą tik leidžia, o šiaip ten viskas paprasta
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
norisi stabilizuot itampa isjime arba ja pareguliuot. mestelk koki linka su shemute.
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
neturiu bet galiu paaiškinti kaip daryti.
Paprasčiausias variantas yra neįzoliuotas nuo išėjimo.
16 koją pajungi žemėn per 0,1uF ir per 10K potencą jungi į antrą koją.
tada pirmą koją pajungi prie mažo 40nF ( ar panašaus ) kondiko ir paduodi į varžų daliklį. jei išėjime nori stabilizuoti 5V varžų daliklio nereiks, jei nori stabilizuoti 10V reiks dviejų vienodu varžų daliklio ( esmė maksimali įtampa ant pirmos kojos per varžų daliklį turi būti 5V).
Šita sistema man dirba puikiai, voltu dalimis stabilizuoja esant 800V įtampai, taigi prie mažų įtampu bus gana neblogas tikslumas.
9koja per 0,1uF žemėn, ir SS gali jungti prie 30uF, nuo to blogiau nebus
******Reikia tuščios eigos apkrovos, kad EA dirbti pradėtų*******
(kitaip leis triukšmą, kuris gali sudeginti fetus, nes pasidarys boost konverteris)
Su amperų stabilizacija yra gerokai sunkiau, kažkaip man nepavyko jos padaryti Sad
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
dekui. reiks pazaist syvakar ant expermentines plokstes.
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 04:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
Linas.k rašo:
o tai tas potencas ka darys?
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 07:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
čia reguliuojamam išėjimui, su potencu galėsi koreguoti norimą voltažą, jei ne, sujungi antrą su 16, tada bus stabilizuotas stabilus voltažas, kuris nekis,iki tol, kol pwm pasieks 49.9% deadtime...
 SG3525 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
kosmius rašo:
Va šitoj schemoj atsirinksi kas 315V daro, grįžtamo ryšio varžas reikiamai įtampai pasirinksi. http://320volt.com/dc-12v-ac-220v-sinus-inverter-sg3525-ferit-trafo/
