Dabar yra 2026 06 23, 17:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Pradinio stiprintuvo šnypštimas(white noise)
PranešimasParašytas: 2008 10 06, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Kokia gali būt šnypštimo priežastis iš garso signalo kelio pašalinus visus kondencatorius ir op-amp įėjimą užtrumpinus?
Va maždaug taip:
Abiejų op-amp stiprinimas apie 21x
taigi.. kaip tą šnypštimą pašalint? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 10 06, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei R7 ir R12 yra 68k nominalo,tai bendras stiprinimas-210
Jei kaip pazymeta raudonai po 100k-tai bus kazkur 450 - jau nesa i mikrofonini stiprintuva.Tokiais atvejais bent jau pirmo opampo vietoj reikia det kazkoki specialu low noise,nebutinai opampa,yra spec mikriu,pvz skirtu mirofoniniams ar magu atkurimo stiprintuvams.
Dar-labai dideli R3,R10 ir VR4 nominalai-schema bus velniskai jautri fonui ir visokio plauko navodkem prie tokio didelio stiprinimo ir tokios dideles abieju laipsniu iejimo varzos,ypac pirmas laipsnis.
Mano galva sitoj schemoj labai neoptimaliai paskirstytas stiprinimas-po lygiai abiems laipsniams,del to antras opampas gana daug stiprina pirmojo opampo isejimo laipsnio generuojama triuksma(triuksmo lygis normuojamas ir nurodomas iejimo laipsniui,ne isejimo,cia jis daug didesnis)
Reiktu-jei reikalingas bendras 450-,kad pirmo stiprinimo koeficientas butu kokia 50,o antrojo tada-9
Bet sitas TL072 tiek vargiai patrauks
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Feelman
Mano manimu sie stiprintuvas labai mazai stiprina K=R7/R4=68/2.2=30, o jei 100/4.7=21. O garantutas, kad klaidu nera schemoj, ar tavo motaze. Nes matos tu nemoki net uztrumpinti iejimu kiekvieno teisingai jei tikri kiekvina pakopa.
Ka tu meistrauji? Yra stabiliu su rusiskom mikrofuchom siprintuvu, ir ten reikalingi grystami rysei. O ta bosu reguliavima galima rimastyti.
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Man atrodo čia gitarinis preampas Rod Elliot-a.Gal čia generuojasi,pre TL mait išvadu ar stovi keramika 0,1uF?
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Pats Rodas sako kad su TL072 bus problema su triukšmo,reikia nauduoti OPA2134.arba mažinti gain/žiurek Rod Elliot-proekts-musikal instrumets/guitar amplifier/.
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Dėl stiprinimo tai manau 100..200 pilnai užtektų..
Nuo 100nF kondencatoriaus niekas nesikeičia, maitinimas irgi atkrenta, nes bandžiau nuo dviejų mašininių akumų jungt, tai tas pats šnypštimas Laughing neturėjau mažesnių reikiamos įtampos batarkių... Rolling Eyes
Jungiant po vieną laipsnį irgi šnypštimas yra tik atitinkamai silpnesnis vos girdimas.
Hmm ir kaip tyčia rcl'e nėra DIP-OPA2134 Confused reikės gal bandyt smd kaip nors įkišt į DIP lizdą Smile ir SMD dvigubai pigesnis! kaip čia suprast?
O verta tuos stebuklinguosius BurrBrown'us pirkt?
Gal yra dar koks geresnis už OPA2134?
O į kokius siūlytum keist R3 ir R10? ir VR4?
http://sound.westhost.com/project27.htm
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantasmik
nenorejau kurt naujos temos.
Klausimas: ar normalu kad nepadavus signalo bet pajungus koloneles jos birbia. ganetinai garsiai. kai IN kistukas ikisamas tas birbimas dingsta (net jei ir signalas labai tylus arba jo nera)
PranešimasParašytas: 2008 10 07, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
normalu, juk įėjimas "kabo" ore.. ir gaudo triukšmus, o didžiausias triukšmas 50Hz tinklas... Rolling Eyes tai ir yra tas birbimas.
beje, gal kas esat ką nors girdėję apie GL386?(įtariu, kad čia Op-amp)
Stovi du tokie prie įėjimo/išėjimo lizdų, kažkokioj labai senoj garso plokštėj, gal ~1995metų
PranešimasParašytas: 2008 10 08, 08:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ne rekomenduoju OPA kišti i dip8 lizda,beveik 100 proc kad bus AD generacija,o 100nf maitinime reikalingi.Del gain žiurek pas Roda-didink R6 15-30kOm.Kam keisti R3,4?Tada reikies keisti C1.Gal elgitarai reikia dideli Rin ?
PranešimasParašytas: 2008 10 08, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
O tie OPA tikrai stebuklingi Smile dingo visi triukšmai, net ir su nelabai vykusiu SMD->DIP perėjimu Rolling Eyes
nuotraukos kokybė nelabai kokia, bet esmė matos Very Happy tingėjau fotiką traukt normalų...
O gal kas bandėt ar turit parduot THS4032? iš Texas Instruments.
PranešimasParašytas: 2008 10 30, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wariagas
Prie tos pačios temos turiu tokį klausimą. Reikalas toks, aš irgi susilitavau štai šitą stiprintuvą http://sound.westhost.com/project27.htm (tas pats pirminis stiprintuvas), tačiau bejungiant kažką kažkur buvau užtrumpinęs ir dabar atsirado birbimas. Panašu kad tai būtų nuo transformatoriaus, tačiau birbimas garsiakalbyje girdisi ir kai išjungiu stipriaką iš 220, kol išsikrauna kondensatoriai. Birbimą tikrai generuoja pirminis stiprintuvas, kadangi pajungus signalą tiesiai į galios stiprintuvą garsas yra švarus. Tai kas ten galėtų būti?
PranešimasParašytas: 2008 11 15, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wariagas
Nagi "any idea" ... Juk čia tik skyrelis "Elektronika žaliems" Laughing
PranešimasParašytas: 2008 11 16, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Per dvi savaites galejai ir pats tokia "sudetinga" schema testeriu perskambint,ir susirast,kas sudege,o ne tiketis,kad i klausima kazkur kazka sutrumpinau tau cia atsiras ekstrasensas ir per atstuma tiksliai nustatys gedima Razz
