Dabar yra 2026 06 16, 21:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Magnetola to iPod, nėra aux in
PranešimasParašytas: 2008 10 01, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozavas
Sveiki, turiu magnetolą Blaupunkt London cd70 - bet kompaktus skaito vis prasčiau, ir noriu pajungti turimą mp3 grotuvą. Bėda, kad nėra kur pajungti. Gal žinote, ar galima paprastai pačiam tai pasidaryti? Gal Vilniuje galėtų kas pagelbėti, pats nelabai nusimanau. Kiek suprantu reikia nugarinėj pusėj, nuo stalčiuko laidą atvest, bet nežinau nei kur, nei kaip.. Any ideas are welcome.
BX'ligė
PranešimasParašytas: 2008 10 01, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Siaip tai gal ir galeciau padaryti, bet ne sia savaite...
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 10 13, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozavas
Gal dar kas galėtų tai padaryti? Tamsta taškas nei kontaktų neduoda, nei private atrašo Confused
BX'ligė
PranešimasParašytas: 2008 10 15, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blogulis
Jai tavo rankos to nesugeba visuomet pagelbes parduotuve...
http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=iso&pcode=CJL803K&pmode=&frame=3
Nueini ir nusiperki:
Vilniuje:
Šeškinės g. 26, LT-07156 Vilnius
Tel.: 8-5-2305228 GSM: 8-655-75390
El.paštas : seskines26@rcl.lt
Darbo laikas : I-V 9.00-19.00val , VI 10.00-15.00val
Slucko g. 3, LT-09312 Vilnius
Tel.: 8-5-2733323 GSM: 8-652-55355
El.paštas : slucko3@rcl.lt
PranešimasParašytas: 2008 10 15, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blogulis
O jai sumastysi pats pasidaryti kas kainuoja pigiau tai cia yra tavo fiskes kontaktu isejimai ir iejimai tai atsirinksi...
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7640815310001_EA_GB.pdf
PranešimasParašytas: 2008 10 15, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
jei cd skaito prastai tai pasiimk changeri.kainuos gal net pigiau nei galvute nauja lazerine(60lt), as is draugo pasiemiau toki maciusi vargu bet cd skaito bez prablemu..gal ten kiti lazeriai ejo..
PranešimasParašytas: 2008 10 22, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozavas
Kad su AiPuodu patogiau Smile
BX'ligė
PranešimasParašytas: 2008 11 21, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozavas
blogulis rašo:
Vilniuje:
Sveiki, nusipirkau minėtąjį "perechodą". Pajungus fiškę magnetola negroja nieko iš iPuodo. Ten iš tos fyškės dar yra laidelis mėlynas, berods "power" užrašyta. Klausimas: ar jį reikai sujungti su tokiu laidu, kad įjungus masę paduotų +12V, ar turi grot ir be maitinimo? (kaip suprantu, grot turėtų magnetoloje įjungus CD changer)
BX'ligė
PranešimasParašytas: 2008 11 22, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
per meniu nusistatyk "aux in 2(ar tai 1)" enable
PranešimasParašytas: 2008 11 25, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozavas
Kad žiūrėjau, meniu nėra tokios funkcijos
Shocked
BX'ligė
PranešimasParašytas: 2008 11 25, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Man kazkodel atrodo, kad cia output'as
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 11 25, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
o tu isitikines kad ne line out fiske nusipirkai?
siaip pagal datasheeta pasiziurek ten yra pin'u reiksmes visu..pigiausia tai nusipirkt tuscia fiske (visa didele) ir kontaktu atskirai..gali gerokai pigiau susikombinuot visas galimas jungtis nes tos kainos fiskiu blaupunkto tai kazkokios kosmines
PranešimasParašytas: 2008 11 25, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozavas
Nu schema va:
tai ten kur C3 skecija, 19 ir 20 susijungia (dviem kanalam) bet yra dar laidelis mėlynas kuris gautųsi pagal fyškę 18 kontaktas. Ten kažkokia "AF masse/ GND", tai tą laidelį reikia su kuonors sujungt ar ne? Lieviausia, kad nėra pas mane tiesiog "aux" mygtuko (tik tuner, cd, ir changer) tai nežinau kur tą auxą enable'inti Confused
BX'ligė
PranešimasParašytas: 2008 11 25, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
hmm dab toptelejo kad as kai jungiaus pas savim tai su ceindzerio iejimais nko nesigavo(per daug ir nezaidziau nes aux yra)..paziurek ka ant to laidelio rodo testeris..isivaizduoju kad ji reiktu prie zemes prijungt..
PranešimasParašytas: 2008 11 27, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blogulis
Kaip sake paziurek su testeriu kas yra ant to laiduko kai mage ijungta- "+" ar "-". Siaip jai rasho kad GND tai pabandyk paduoti mase.Bet pirmiau ysitikink, kad ten tikrai masinis laidas!
O ta fyshke tai tu gera nusipirkai, kaip cia kazkas minejio,kad tipo netokia...
Nes pirma yra geltona-output'ai, antra zalia-valdymas,telefonas,o trecia melyna-cd changeris, in-put'as
