Forumas » Akustika » Alpine SWS-1243D sūbo dežė. Norėčiau sulaukti pagalbos..
Alpine SWS-1243D sūbo dežė. Norėčiau sulaukti pagalbos.. |
Parašytas: 2008 10 01, 20:16 |
| Turiu sūbą Alpine SWS-1243D ( http://support.alpine-usa.com/products/documents/OM_SWS-1243D.PDF ). Grotuvas Pioneer DEH-P77MP (manau aprašymų nereik)ir JBL stiprintuvas 2x150w RMS (tikslaus modelio nepamenu, bet jis ne esmė). Problema tame, kad padariau dežę pagal duotus duomenis, ir sūbas labai baubia. Kalimo beveik nėra, o tik baubimas, šlykštu klausyt. Laidai ir visa kita sujungta tikrai gerai, + su - nesumaišyta, lineikos geros t.t. Problmema grynai dėžėj. Pridėjus sintepono kiek nuslopo baubimas bet vistiek. Taigi gal kas galėtų apskaičiuot normaliai dėžę. Dabartinė dėžė uždaro tipo 36l (beveik kaip pagal manualą, jei nesuklydau versdamas matmenis iš angliškų matų). Skaičiavau per kelias programas, visaip bandžiau, bet rezultatas nekoks. Gal kasnors, kas tikrai nusimano nepatingėtų ir paskaičiuotų man tą nelemtą dėžę. Beje, auto opel omega universalas. |
Parašytas: 2008 10 01, 21:13 |
| Pirmiausiai būtų įdomu sužinoti smulkiau apie tavo dėžės konstrukciją. Naudojamos medžiagos, darbo kokybė. Nes normaliai padarytoje uždaroje dėžėje paprastai baubimo nebūna. Jei turi įdėk foto, aprašyk smulkiau apie tai kaip darei jam dėžę. Tuomet bus lengviau kažką patarti. Uždaroj dėžėj suklydus tūriu vienu kitu, ar net keletu litrų, didelės bėdos irgi paprastai nebūna. |
Parašytas: 2008 10 01, 21:26 |
| Nu nufotografuot sunku dabar bus, nes mašinoj subas, gal ryt. Subo dėžė kūbo formos, padaryta iš 1,8cm MDF plokštės, priekinės sienelės storis 2,5cm. Viduj kelios paprastos pertvaros (viena statmena per vidury ir kampai sutvirtinti). Visa dėžė išklota sinteponu. Pirkau du pakus sintepono RCL'e, pakas buvo sintepono tipo 20l dėžei, tai išdėjau visą dėžę sinteponu, ir dar iš antro pako liko kažkiek. Galinę sieną išdėjau dvigubai. Nu dėžė padaryta gerai, jau apie kokius plyšius, ar ką, net šnekos nėra. Vat aš irgi nesuprantu, ko baubia. Gal kokia problema pajungime? Sūbas dviejų ričių po 4ohm. Stipras dviejų kanalų po 4ohm. Vienas kanalas į vieną ritę, kitas kanalas į kitą. Atrodo viskas gerai. Sūbą laikau bagažinės kampe prie lango, garsiakalbis atsuktas į salono pusę. Laidai irgi geri. Gal pats sūbas kuonors įpatingas, kad taip groja? Bet ar gali taip būt? |
Parašytas: 2008 10 02, 10:05 |
Tokioj mašinoj subą reikia statyti blynu į bagažinės dangtį. Pas mane RF blynas uždaroj dėžėj ir opel omega universalas. Reikalas pasitaiso.
Dėl jungimo, reikia į abu kanalus paduoti visiškai vienodą garso signalą. Kairys ir dešinys kanalai skiriasi. Reikia jungti vienos pusės per skirstytuvą. |
Parašytas: 2008 10 02, 23:47 |
| xumot rašo: |
| xe rašo: |
| Gal kokia problema pajungime? Sūbas dviejų ričių po 4ohm. Stipras dviejų kanalų po 4ohm. Vienas kanalas į vieną ritę, kitas kanalas į kitą. Atrodo viskas gerai. |
Ar tikrai viskas gerai? |
Nu viskas sujungta pagal tokią schemą:
http://www.failai.in/P/1222975265_subo_jungimas.JPG . Stiprintuve yra 4 išėjimai, arba tiltuot galima į du išėjimus, ir dvi poros įėjimų. Jei sutiltuoju, viena pora įėjimų gaunasi vienam kanalui, kita kitam (kaip paveikslėlį parodyta), tai manyčiau viskas gerai. iIr šiaip ten pajungus tik viena rite baubimas lieka, tai problema, kaip aš manau dėžėj. Bandžiau šiandien dėže sukt visaip, ir blynu į salona, ir į dangty ir šonu, garsas kažkiek keičiasi, bet groja ne taip kaip norėtūsi. Aš tai labai norėčiau, kad kasnors iš patyrūsių pabandytu paprojektuot dėžę tam sūbui, tai matyčiau kur klaidas padaręs, ir kaip tą dėžę keist. Bass box 6 pro programos duomenų bazėj (jei atnaujinta) yra šio sūbo parametrai jei ką. |
Parašytas: 2008 10 03, 21:18 |
| Profix rašo: |
| xe rašo: |
| Jei sutiltuoju, viena pora įėjimų gaunasi vienam kanalui, kita kitam... |
O jei netiltuotum? Nuo mago L ir R išėjimų stipro vienam įėjimui duotum tik L, o kitam irgi tik R? |
Pamėginsiu, bet kažkaip netikiu, kad tai padės. O va koks turėtų būt optimalus sureguliavimas sūbo. Pvz mage yra išėjimo sūbui lineikos, stipreke yra kažkokie filtrai, kur galima pasirinkt, kad grotų tik aukštus, žemus, arba normaliai. Plius dar galima reguliuot dažnius nuo 320 iki 32hz. Tai šiaip kaip turėtų būt nustatyta? Girdėjau, kad nuo mago sūbo išėjimų tų niekas nejungia, tai kaip reiktų normalei jungt? |
Parašytas: 2008 10 03, 21:51 |
| perihellis rašo: |
| tai kad vos ne pats blogiausias varijantas sukt i bagazine, paprasciausias, bet daugiausia baubimo gauni tada |
O jeigu ne? Mano mašinoj sedėjai?
Aš bandau padėt, kad pasibandytų - GAL bus geriau.... |
Parašytas: 2008 10 03, 21:59 |
| Šeštadienis rašo: |
| perihellis rašo: |
Žinok bandžiau visaip. Vienaip baubia daugiau, kitaip mažiau, bet rezultate vistiek perdaug. Bandžiau ir kambary klausyt nuo akumo, tas pats. Bandysiu ryt problemos pajungime ieškot. Išvis dariausi viska pats, galvojau bus gan paprasta: esu tų kolonėlių daręs ne porą ir ne dvi, ir filtrus skaičiavęs, dabar kambary groja viena pora, viskas gerai, gražiai skamba. Bet va sūbą į mašiną dariau ir dėjau pirmą kart ir iškart problemos  |
Parašytas: 2008 10 05, 20:59 |
| O stirpintuve žemo dažnio filtrą ant kiek, maždaug, nustatęs? Jei gan aukštai nustatęs, tai irgi gali būti baubimo priežastis. Bandyk pasukioti filtro rankenėlę ir pasiklausyti įvairiausiose padėtyse. |
Parašytas: 2008 10 05, 21:27 |
| Na galiu is savo patirties pasakyti persilpnas stiprius, t.y. nesukontroliuoja subo. Pats praejau toki pat kelia. Turejau kazkoki stiprius 2x75 rms, tiltu 300 rms. tai pajungiau suba, kol tyliai groja, tik pagarsini prasideda baubimas, deze irgi buvo uzdaro tipo. Pakeiciau stipriu ir visos bedos issisprende. |
Parašytas: 2008 10 05, 22:15 |
Kad problema ne stipriui, tai faktas. Stiprius geras, išvis problema matyt ir buvo pajungime, šiandien pajungiau nuo dviejų netiltuotų kanalų, padavus į juos kairės pusės signalą. Dar su magu pažaidžiau, pareguliavau eq, ir visai normaliai skamba. Sūbas gauna 2x50w galią ir per akis, dugno net nebuvau užsukęs, nes jau ir taip p**da būna  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
