 2026 m. gegužės 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 20, 16:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » Del 40mHz antenos
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
kadangi sunkiai nusimanau radio bangose, klausiu jusu patarimo Smile Turiu avia modeliavime naudojama siustuva ir kelis imtuvus. Veikia 40mHz (zinoma ten yra keliasdesimt dar kanalu) . Kiek zinau yra FM bangos, o kodavimo (ar kaip pavadinti) principas PPM pulse position modulation. Antena siustuve paprasciausia teleskopine. Imtuve paprasciausias laidelis dengtas izoliacija pvc. Siustuvo antenos ilgis apie 150cm imtuvo apie 120cm. Beda ta, kad skrendant pazeme nuotoliu ~200m kartais gaudo trugdzius ( arba rysio nutrukimai pasireiskia) ir lektuva purto... Truputi baisu kai skrenda virs gabalo kainuojantis daiktas Smile
Tai va norejau paklausti koks pagal teorija minimalus siustuvo antenos ilgis turi buti ant 40mHz kad uztikrintu gera bangu spinduliavima. Ir kaip su imtuvu? Gal vietoj laidelio yra kazkokiu geresniu "anteneliu"? Kaip itakoja rysy jei imtuve antena (laidelis) yra neitemptas bet palaidas ir gana banguotas (isivaizduojat palaida plona laideli)
Reikia kad padetumet maksimaliai pagerinti rysy tarp siustuvo ir imtuvo nes jau viena modeli malkom paleidau daugiau nenoriu.... Rolling Eyes
Dekui Smile
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Na ta laideli pakeisk atitinkamo ilgio teleskopinia antena, na o šiaip jei nori kad toliau "eitų" tada reikia daryti stiprintuvus RX ir RX Na pasiskaitiot reikia bangos ilgi ir maždaug bus aišku ar tos antenos i tema ar i ne...
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
telskopine per sunki. Reikia issiversti su laideliu tik ar geriau monolitinis ir storesnis nei esamas paprastas daugiagyslis plonytis. Ir ar butina itempti? Ar galima lankstyti (pvz aplink sparno kontura isvedzioti)
bangos ilgi pasiskaiciavau, bet yra tam tikras antenos ilgis minmalus ties kuriuo dar perdavimas neblogeja iki kritines ribos, nezinau koeficiento, buna 0.5*lemda, 0.8 lemda ir pan. Koks kazi koeficientas fm'inems antenoms?
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
lyg ir 0,25liamda Bandyk idėti monolitini ir aplink spatna kiek gallima tiesiau išvedžiok.Na gal galima foto imtuvo?
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
http://www.modelis.eu/rv-imtuvas.php?id=15
stai toks mini imtuvas, kaip suprantu jame stiprintuvas sioks toks yra, o gal ir blogai suprantu Rolling Eyes
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Na jei toks imtuvas tada antena - laidas minkštas turi būti...
Paeksperimentuok su laido ilgiu ir žiūrėk kaip nuotolis nuo to kinta...
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
reiks megint jei daugiau patarimu nebus
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Generatoriu AD turi?
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
deja tik kompe , konkreciau ka su juo nuveikciau? galiu susiveikti
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
O tas tavo kompo generatorius iki 40mhz eina? Na su juo galima susireguliot antena imtuvo jei moki...
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 09 30, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
40Mhz-dar gana didelis bangos ilgis,apie 7,5 metro
Todel antena gaunasi arba didele ir labai nepatogi,arba neefektyvi,jei maza
Mano galva geriausia iseitis sitoj situacijoj-padidint siustuvelio galinguma,dadedant paildoma laipsni isejime
Neaisku, koks isejimo galingumas sito siustuvelio.todel konkreciai sunku schema kokia duot.
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 10 01, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Problema gali būti dar tame, kad nesutampa siūstuvo ir imtuvo poliarizacijos plokštumos. Paprasčiau kalbant, abiejų antenų strypai turi būti kuo labiau lygiagretūs, negerai kai vienas status o kitas gulsčias. Tada signalas gali nusilpti iki 100 kartų. Dar svarbu, kad antena būtų suderinta darbo dažniui. Esant trumpesnei nei 1/4 bangos ilgio, jau reikia imtis gudrybių, statyti antenos apačioje paderinimo ritę, kuri padeda antenai rezonuoti.
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 10 02, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
g32x
Contax rašo:
butent
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 10 04, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
ten yra kvarcu sistema (manau jie padeda rezonuoti). Kiek zinau isejimo galia 0.8W bet galiu labai klysti.
Plokstumos nuolat kinta nes as stoviu vietoje o lektuvas skrenda Smile emmmm o jei lektuve (imtuve) antena kaip minejau isvedzioti aplink sparna, tada gausis antena ivairiom kryptim, ar tai butu visgi dar blogiau?
 Del 40mHz antenos
PranešimasParašytas: 2008 10 04, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Niekas nezino,kokia ten pas tave imtuvo schema ir kokia antena jam butu optimaliausia
Bet variantas su isvedziota visokiais zigzagais antena padeties,manau,tikrai nepagerins
Dadek kaip sakiau viena laipsni siustuvo isejime,kad butu ne 0,8 o kokie 3..5W ir baigsis sita tavo beda
Nors atsiras nauja-AKUMULIATORIAI Very Happy
