Dabar yra 2026 05 05, 03:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Mitsubishi ABS kodu trynimas
PranešimasParašytas: 2008 09 26, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Darant variklio diagnostika pastebejau, kad ABS yra like klaidu kodai.
22 Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана переднего левого колеса
51 Обрыв цепи или короткое замыкание цепи реле электромагнитных клапанов
38 Выключатель стоп-сигналов
Uzvedus masina ABS lempute uzgesta, pati sistema lyg ir veikia, nebuvo geru salygu isbandyti. Na bent jau stabdziu pedalo jungiklis tikrai veikia gerai.
Klausimas kaip istrinti klaidu kodus
Toks budas nepadejo:
Сброс кодов неисправности
1. Выключите зажигание.
2. Снимите плавкую вставку цепи ABS (в блоке плавких вставок, возле аккумуляторной батареи) на время не менее 10 секунд
Bandziau atjungti visa ABS bloka, bet kodai vistiek lieka.
Automobilis Mitsubishi Space Runner 97m. 1.8 4X4 Variklis 4G93.
PranešimasParašytas: 2008 09 27, 06:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senas
Na, kiek suprantu ten ne aikinos , pastovios klaidas. Pirma sutvarkyti gedimus, o po to - gesinti.
Ne viskas taip baisu, kaip mes rašom...
PranešimasParašytas: 2008 09 27, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Stabdziu jungikli patikrinau, veikia puikiai, patikrinsiu ir kitus dalykus, bet manau, kad nieko nerasiu. Isvis neisivaizduoju is kur tos klaidos atsirado, nes vaziuojant ar stabdant niekad nebuvo uzsidegusi ABS lempute.
Jei klaida butu pastovi, uzvedus varikli negestu ABS lempute. Dabar ji uzgesta. Taigi reikia pirmiausiai istrint klaidas, o paskui ziureti ar jos vel atsiranda, nes taip gali puse masinos isardyti veltui.
PranešimasParašytas: 2008 09 27, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senas
Turiu CarmanScan VG. Japonisku ir Koriejietisku automobiliuku klaidas istrina net ir tas kur Autocom nepajegia. Kodel taip yra-nezinau.
PranešimasParašytas: 2008 09 28, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Idomi sistema. Klaidas gali nuskaityti be jokiu prietaisu, o istrinti jau nebe. Beje variklio kompo klaidos issitrina atjungus akumuliatoriu, tai gal ir ABS klaidoms istrinti yra kokia gudrybe?
