Dabar yra 2026 06 30, 02:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Garsiakalbio galios apskaiciavimas
Garsiakalbio galios apskaiciavimas |
Parašytas: 2008 09 25, 14:38 |
| Kaip reikia suzinoti garsiakalbio galia zinant tik varza ir dydi nenaudojant sudetingu ir brangiu aparatu? |
Parašytas: 2008 09 25, 16:56 |
Kokio dydžio garsiakalbis? Galingumo, šiaip, neapskaičiuosi, jį gali tik išbandyti, jei kalba eina apie maksimalų, kurį garsiakalbis gali atlaikyti. O vidutinį galingumą gali imti tokį, koks būna pas daugumą to paties dydžio garsiakalbių ir gali būti ramus- tikrai nesudeginsi.
Kažkur rusų tinklapį buvau radęs, tai ten apytiksliai skaičiuoja pagal ritės diametrą, kuo didesnis diametras, tuo didesnį galingumą gali atlaikyti. 25mm diametro galia RMS 40-60w. |
Parašytas: 2008 09 25, 18:15 |
stampas tai yra bet as jo nelabai suprantu tiesa sakant ten ne 1 o du va kas ten parasyta:
1 stampas - 10 86 OTK21
2stampas - 4Ohm OCT4.383.001-85 5ГДШ-4
is to suprantu kad jis yra 4 omu bet netame esme as turiu daugiau garsiakalbiu be jokiu uzrasu ar stampu va kaip ten reikia apskaiciuoti kuo tiksliau? |
Parašytas: 2008 09 25, 19:25 |
| 5w pagal seną matavimo metodiką. Kurių apskritai yra daug. Norint palyginti su dabartiniais, manau, galima jam duoti 30-50w rms |
Parašytas: 2008 09 25, 19:52 |
Jei nuo to jausies geriau, gali su flomasteriu uzsirasyti kad ir 100w. Galesi draugams pasigirti koki kruta garsiakalbi turi.
Siaip apytiksliai galinguma galima ismatuoti taip. Paduodi i stiprintuvo iejima sinusini signala. Jei jokiu garsiakalbio parametru nezinai dazni renkiesi apytiksliai: subui 100 Hz, placiajuosciam 1000Hz, aukstadazniam 10000Hz. Prijungi garsiakalbi ir pamazu suki garso rankenele. Kai prades jaustis iskraipymai pasimatuoji itampa ant garsiakalbio gnybtu. P(W)~U^2/R.
Stiprintuvas turi buti galingesnis negu garsiakalbis. Sis budas yra labai apytikslis, bet namu salygomis to pakanka. |
Parašytas: 2008 10 13, 17:26 |
Klausimas: kaip pasimatuoti itampa, nes as su multimetru kaip tik nematavau ir jungiau multimetra lygegriaciai ir nuosekliai ir kintama ir pastovia, nieko nerodo bet siaip i garsiakalbi ateina pastovi ar as klystu? |
Parašytas: 2008 10 13, 19:18 |
| kaip nieko nerodo? rodo 0 ar rodo koki 1 ar bruksniukus kokius? O gal laida matavimo i testerio ne ta skylute ikisai? Tarkim ant kokios sroves matavimo? |
Parašytas: 2008 10 13, 20:29 |
| nu ta prasme rodo kaip ir tu sakei 0 - kartais uzsidega, bet jokiu skiciuku, o matavau tai visaip ir kaip kintama srove ir kaip pastovia, bet nieko - 0, jei galit paaiskinkit kaip reikia matuot, kokia srove ten teka ir pan. aciu |
Parašytas: 2008 10 13, 20:41 |
| tau iki testerio neateina signalas. Tikrink testeriuko laidus, gal ne ten ikista o gal patys laidai blogi. Matuoti reikia paprastai nustatai ant kintamos ir prilieti raudona laiduka prie pliuso juoda prie minuso. |
Parašytas: 2008 10 20, 13:57 |
pamatavau, bet rezultatai kazkokie idomus, is pradziu matavau centro 8ohm 8' suba, tai vidurkis apie 15V, o kai matavau 10' 4ohmu apie 10, matuojant leidau ta pacia daina, tai gaunas kad jie vienodo galingumo ~30W  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
