Dabar yra 2026 07 01, 15:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Garso ir balanso reg. su NE5532
PranešimasParašytas: 2005 01 24, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jusufas
Jeigu galite patarkite, kokius potencus toje schemoje naudoti?http://sound.westhost.com/p02_fig3.gif Noreciau su ja reguliuoti TDA7294 garsa ir balansa. Lemonoje maciau kazkokius potencus "log" po 7lt. (dvigubas) - ar jie tiktu? Nelabai ishmanau apie juos.
PranešimasParašytas: 2005 01 25, 02:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valius
Na pagalvokit pats, Balanso reguliatorius turetu buti pastatytas per viduri abieju krastu atzvilgiu ir garsas abiejuose kanaluose tiri buti vienodas. Tai iskarto galima suprasti kad abi puses vidurines padeties atzvilgiu turi tureti vienoda varza. Tai potenciometrai su tiesine harakterstika(Lin).
Garsui naudojami logoritmo formos harakteristikas turintys potenciometrai.
Reguliuojant garsa nesinori kad tik pradejus ji didinti nuo minimumo iskarto staigiai prdetu garsas dideti. Pagal sia harakteristika jis vis labiau turi dideti priklausomai nuo pasukimo kampo potenco pasukimo pabaigoje.
Su testeriu issimatuokite.Pasukite potenco rankenele lygiai iki vidurio ir pamatuokite vidurinio isvado atzvilgiu varza krastiniu isvadu atzvilgiu.
Linijinio varzos bus panasiai vienodos i abu galus.
Logoritminio- varza bus zymiai mazesne pirmos dalies imant nuo nulinio tasko (minimalaus garso) uz varza tos dalies kai garsas didziausias ir max keiciasi sukant.
Jei ten tie juodi plasmasiniai ,tai tikrai neblogi. Hermetiski ir i juos nepatenka dulkes ir dregme todel daug metu laiko netraska. Minusas - luzineja plasmasines rankeneles . Atsargiai
PranešimasParašytas: 2005 01 25, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jusufas
Dekui Valiui uz ishsamius paaishkinimus. ash tuos juodus potenciometrus ir turejau omenyje. Radau su NE5532 ir pirmini, ir ekvalaizeri - kaip jus manote, ar geriau viska sudeti i viena korpusa, ar pirmini ir ekvalaizeri deti atskirai? Perskaiciau tavo pasisakymus ir apie LM3886- na tikrai truksta zodziu, kaip viskas konkretu, smulkiai ir suprantamai. Labai dziaugiuosi, kad yra ka suprantamai paskaityti! Exclamation
PranešimasParašytas: 2005 01 25, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wxn
Gali but ir vienam korpuse, svarbu, kad butu gerai ekranuota ir turetu atskira maitinimo saltini.
Valius: gavote mano zinute? Rolling Eyes
Niekas nera taip paprasta, kaip atrodo
PranešimasParašytas: 2005 01 25, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wxn
Beje del schemos, ten visur yra tiesiniai potencai, toks ir yra uzmanymas (fake log). Gaunama beveik ideali logaritmine charakteristika, bet nevisame sukimosi diapazone, todel jei nebijai "blogos" pigiu logaritminiu potencu charakteristikos, gali mest R18 lauk ir vietoj VR4 det logaritmini potenca.
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 02:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jusufas
Tai truputi negerai? Ash padariau garso ir balanso reguliavima nuo vieno toroidinio transformatoriaus, tik nuo skirtingu apviju negu maitinasi TDA7294.Galas maitinasi +27 0 -27, o NE5532 +15 0 -15. Gal nelabai blogai?
 Taip ir toliau
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 04:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valius
Viska padarete gerai ,taip ir tolau teskite. Kad +/- 15V stabilizatoriai gerai dirbtu svyruojant tinklo itampai gan nemazose ribose, reikia kad ju iejimo ir isejimo itampos skirtusi mazudaug 7-10V, t.y. iejime butu 22-25V. Kuo tas skirtumas didesnis tuo labiau sils stabilizaturiu ir reikes didesnio radijatoriaus Arba tvirtinti prie bendro radijatoriaus su stiprintuvo mikroschema per zeruti su termo pasta.
Kaip matote jau sios itampos priartejo prie stoprintuvo maitinimo itampu. Skiriasi tik 5-2V.
Pasiulysiu Jums buda kaip stabilizatorius uzmaitinti ta pacia stiprintuvo maitinimo itampa. Nereikes papildomos trafo apvijos ,lygintuvo tiltelio , didelio talpumo (470-1000uF) kondensatoriu.
Nuo stiprintuvo maitinimo itampu per 1/2W arba 1W varzas paduokite maitinima i stabilizatoriu iejimus.
Varzu nominalus reiketu pasiskaiciuoti kiekvienam individualiai , nes neaisku kiek sroves ims jusu schema po stabilizavimo +15 ar tai - 15V.
Tarkim naudojat 2 korpusus NE5532 (pasirinkote labai puikias mikrdshemas) 2x6mA=12mA. Pabandykite apie 360 Omu varzas. Svarbu kad ant varzos kristu tiek itampos ,kad stabilizatoriaus iejime gautumet mano jau mineta 22-25V. Na galima dar ir truputi maziau iki 20V , jeigu jusu maitinimo saltinis turi pakankamai galios atsargos ,pakankamai didelio talpio kondensatorius ir transformatoriaus maza vidine varza. Jeigu aiskiau viska sita pasakyti ,tai kad prie didziausiu stiprintuvo galingumu butu kuo mazesnis maitinimo itampu kritimas.
Praktika parode kad optimaliausia 22-23V.
Taigi varzas pasirinkite eksperimentiniu budu neatsimenu kiek sroves paima pats stabilizatorius. Varzos buna nuo 10 omu ir daugiau, kai maitinami pirminiai kaskadai ir krosoveriai. Tarp tos varzos ir stabilizatoriaus galite pajungti plevelini 100nF kondensatoriu i zeme. Sabilizatoriaus isejime 10-22 uF elektrolitinis kondensatorius i zeme suntuotas lygegreciai 100nF geriau keraminiu. Prie kiekvieno operacinio stiprintuvo maitinimo +/- koju (kuo arciau) po keramini 100nF (104)kondensatoriu i zeme. Nebijokite jie signalo kelio neprailgina ,tik neutralizuoj parazitini montazo induktyvuma.
As isitikines kad tai daug pigiau ir nepajusite jokio skirtumo garso kokybei.
Netikite tai pabandykite ir isitikinsite.
Labai noreciau kad kas nors pabandes parasytu atsiliepimus. Jei bus klausimu klauskit.
Labai noreciau vietoj situ ilgu tekstu ideti nedidukes schemutes kad ir ranka piestas tarkim jpg formate,bet nemoku patalpinti. Butu daug jums aiskiau apie ka kalbu. Skeneri turiu.
Taip kap padare Josefas stai cia: http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=3060&highlight=
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jusufas
OK! Aciu Valiui. Kaip visada ish tavo parashymo viskas aishku iki galo. Ash maitinsiu viena NE5532, tai visai mazai sroves. O del TDA7294 tai pas mane ir yra prie mikroschemos maitinimo koju po 100nF pajungti kondensatoriai. Nemoku ideti nei paveiksliuko, nei savo pieshtos platos - butu tikrai viskas daug aishkiau. Ka padarysi gyveni ir mokaisi, ir... durnas mirshti Crying or Very sad
Platas pieshiu su rusishka layout. Turiu ir PCAD 2001, bet dar neishmokau naudotis. Gal zinot kas kur apie tai parashyta lietuvishkai arba rusishkai. Dekui! Wink
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wxn
Valius mane ignoruoja Rolling Eyes
Anyway, paveiksliukus sitam forume deti problematiska, reik kur nors siaip imest ir idet linka. Galetu ponai moderatoriai irengti kazka panasaus i diyaudio.com, ten gali i kiekviena posta det po paveiksliuka tiesiai.
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
to Valius
aišku mikroschemos NE5532 geros, bet ne puikios, nes yra ir geresnių kaip AD811, dar geriau LM6172 ir kitos.
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
[quote="wxn"]Valius mane ignoruoja Rolling Eyes
Anyway, paveiksliukus sitam forume deti problematiska, reik kur nors siaip imest ir idet linka. Galetu ponai moderatoriai irengti kazka panasaus i diyaudio.com, ten gali i kiekviena posta det po paveiksliuka tiesiai.[/quY elektronikos serwa ymetus neina su nuoroda padaryti? rasant http://ftp....
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valius
To jusufas
Atkrepkit demesi kad kai rasiau ....Prie kiekvieno operacinio stiprintuvo maitinimo +/- koju (kuo arciau) po keramini 100nF (104)kondensatoriu i zeme. ... ,tai minejau operacinius stiprintuvus , tai jusu NE5532 ir kitas pirminiuose ksakaduose dirbancias mikroshemas.
Galui TDA irgi tas galioja. Nes didelio talpumo elektrolitai turi pakankamai dideli induktyvuma , kas sudaro varza auksto daznio trukdziams.Todel jie suntuojami mazo talpumo kondensatoriais neutralizuojanciais anu induktyvuma labai trumpalaikiu trukdziu (impulsiuku) atzvilgiu. Juos gesina.
To wxn
Tikrai neignoruoju. Uzvakar trukinejo pas mane internetinis rysys ,tai gryzo.
Vakar i viena zinute atsakiau , ten grazi zmogaus lietuviska pavarde ir vardas. Jeigu ten Jus ,tai jei kas dar neaisku tai atsakysiu.
Cia forume tokiu vardu prisigalvoja kad ..... Na bet ka padarysi.
Sekmes
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jusufas
To Valius. Dekui - viskas aishku. Smile Ir dar: turiu toroidini transformatoriu 50w, tai galvoju padaryti aushinima, kad isijungtu nuo nustatytos temperaturos - taigi maitinsis nuo atskiro maitblokio. Meginsiu padaryti nuo video kameru akumuliatorius kur saugo nuo ikrovimo metu pershilimo.
 To vinor
PranešimasParašytas: 2005 01 26, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valius
Taip su jumis sutinku gal reikejo rasyti geros , turint galvoje parametrus is gamintoju duodamu datasheets . As ir pats kartais naudoju ne tik Analog Device bet ir Burr Brown kaip OPA604 OPA2604 ir kitas.
Visada dedant operacini stiprintuva reikia galvoti kur jis dirbs ir ar ta jo kokybe bus isgirsta. Na kad nesigautu Opelis su Mersedeso buferiu. Visa garso atkurimo sistema sudaro : signalo saltinis ,stiprintuvas ir garsekalbis. Jei nors viena grandis garso atkurimo atzvilgiu silpna , gali deti nors ir auksiniais isvadais mikroschemas nieko nebus. Apie 80% ar dar ir daugiau kokybes priklauso nuo garsekalbio. Lietuvoje ne tiek daug akustiniu agregatu per kuriuos butu galima isgirsti ta kokybe. O kas turi tokias sistemas tai ten jau naudojama dar aukstesne hibridine schemotehnika su lempomis tame tarpe ir Jusu minetom mikroschemom.
As kap visada sakau , jei netikite viena kanala sumontuokite su 5532 , kita su AD ar OPA ir isitikinsite. Na labai jau kategoriskai negaliu teigti kad grynai nepajusi skirtumo. Gal garsekalbis bus geras ir grotuvas su jungemaisiais laidais taip pat, bet skirtumas gali buti labai nezymus. O dabar palyginkite ju kainas , o kai kurias labai sunku gauti , nebent kas parveza , arba reikia specialiai siustis. Kaina dar isauga.
Man tankiai reikia montuoti i viena plokste 8-10 korpusu o kartais ir daugiau. Tai kiek kainuotu anos? Is placiai vartojamu ir stipriai paplitusiu bei ikandamu kainos atzvilgiu NE5532 yra vienos is geresniu (mazatriuksmes ir patikimos). Su AD teko susidurti su prastoku patikimumu (bet cia tikriausiai tik man).
Nors jeigu sau deciau i vienetini gamini tai tikriausiai deciau BB (burr brauno) arba ir AD. Dar pajuokausiu. Buciau laimingas kad jau geriau ten neina padaryti , galeciau pasigirti kitiems kad cia jau virsune ideta ir pajungciau per S-90. Bet viena karta pries uzmigdamas atsiminciau kad ten kondensatoriai dar ne sidabriniai. O toliau .... baisu ir pagalvoti.
Nors tai tureti noreciau.
Labai nenoriu kad kiltu didele polemika sia tema, ji beprasme. Kiekvienas savo gyvenime turi viska isbandyti ir kito isakyta nuomone kartais buna nepaprastai naudinga. Kartais norisi koki tai atveji (schemotehnini sprendima) paciam pameginti , bet neina rasti tam laiko. O cia ziurek ima kas nors ir paraso apie tai.Galima dar ir patirtimi pasidalinti.
Sekmes
