Dabar yra 2026 05 17, 08:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Notebooko transformatorinis maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
Sveiki
Reikia pakeisti orginalų maitinimo šaltinį į transformatorinį nešiojamam kompiuteriui, priežastis: nes betransformatorinis maitinimas skleidž ia daug triukšmų į garso plokštės išėjimą. maitinimo įtampa 15,4v.
Pirmas ėjimas sutaupyti vietos ir svorio buvo pasirinktas http://uk.rs-online.com/web/2238617.html RS0050P1-2-015K transformatorius kuris kaip paaiškėjo nelabai tinkantis šioje vietoje. Stabilizatorius su LM388 mikroschema http://www.ipix.lt/images/16417189.jpg
Iš pirmo žvilgsnio viskas veikė puikiai ir sulaukta ko tikėtasi, t.y. švaraus garso iš notebooko garso sistemos. Bet už pusvalanžio maitinimas pasidarė nestabilus ir ėmė išsijunginėti. Transformatorius beveik raudonas net kiaušinius kepti galima LM'kė pakaitusi taip pat , nors pakabinta ant 6x4x3cm radiatoriaus.
Taigi reikia viska perdaryti. Klausimas ar galima vis dėlto naudoti ta patį transformatorių? tik naudojant abi antrines apvijas, nes pirmu varijantu buvo naudojama tik viena. Plius 'priklijuoti' dar vieną LM'kę ir kažkokiu būdu sudubliuoti abi apvijas į vieną 15,4v įtampą? Toks varijantas tenkintų labiau. Na bet jei ne tai kaip suprantu be naujo transformatoriaus niekaip ir be su dubliuotų LM'kių nepakursiu stabiliai kompiuteriuko ilgam darbui?
Ant notebooko maitinimo parašyta maksimali apkrova 5A tai panašiai ir ryja notebookas.
Taigi kokių nors protingų pasisakymų laukiu iki kol pradėsiu pirkti naujai detales.
Ačiū.
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
ir jei keisti transformatorių tai kokia VA reikšmė tinkamiausia šiam projektui? norėtūsi kuo mažesnės, gabaritų mažinimui.
mano manymu 100VA butu per akis. pvz šis. http://uk.rs-online.com/web/3616260.html tik kad 24V o išlyginus jau gausis viršįtampis LM'kei. o 12V gal per mažai stabiliam 15,4V ?
Paskutinį kartą redagavo boolve, 2008 09 21, 17:10. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Neapsimoka taip daryt, nebent jei turi normaliu ziniu apie SMPS tai reiktu pamegint lyst i impulsinio vidu ir ziuret kodel jis taip baisiai triuksmauja. Nors tame impulsiniame simtai filtru Very Happy jei sakai tavo tas impulsinis isduoa 15,4V ir ~5A tai P=15,4*5=77W tai tavo turimas trafukas 50VA~50W tai jau akivaizdu, del ko kaito ir visi kiti niunsai. Jei tavo notebooko senas maitinimas, reiktu jame pakeisti kondikus su mazu ESR. Nes pvz manasis notebooko impulsinis ~90W ir syla gan nemazai, be to tie kondensatoriai ir pavargsta nuo tokiu darbo salygu. Tai speju cia gali buti kalciausi kondikai impulsiniame. Tai tiek is mano skromnos puses Very Happy reiktu laukti kitu forumieciu gal jie geriau patars.
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
na kad nesenas tas maitinimas, bet esmė ne vien tas kompas o dauguma kompų taip daro t.y. maitinimų, tik nevisiems stiprintuvams yra jaučiamas tas zyzimas nežinau kodėl bet gal filtrų prikišta į stiprintuvus o su profesionaliais stiprintuvais viskas lenda į paviršių. Na iBook'as pajungtas netriukšmavo.
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
Nagi dar viską pakoreguojame.
Keičiasi modelis notebooko t.y. Sony su maitinimo blokeliu 19,5V ir maksimalia apkrova 4,7A.
Tai gausis 100VA transformatorius. Na pasirinkimo yra tik iš 24V itampomis, ir dažniausiai dvi antrinės apvijos, tai jei naudosiu tik viena tai vistiek transformatoriaus kaina nenaudingai padidėjusi taip pat ir apimtys ir tai kad viena apvija laiko apie 3A o norint kad 2x24V vienos apvijos butu 5A tai galingumas VA išauga iki 160VA.
Nepamenu kiek padidėja įtampa išlyginus? padauginti reikia iš 1,4 ? tai 18V transformatoriai gali būti jau nepakankami. o 24V padauginus iš 1,4 gaunasi 33 Voltai su kapeikomis kas yra ribinė įtampa LM'kei.
Kur rasti kompromisą? Tiesa kur lietuvoje vynioja toroidus pagal užsakymą, kokių nors kontaktų gal būtų galima?
Ir kas galite numesti LM388 dubliavimo schemą nes kaip supratau is techninių duomenų tos mikroschemos tai kylant įtampai sumažėja srovė iki 2A kai mažomis įtampomis gali palaikyti iki 5A? Ar aš neteisus?
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BUK ATSARGUS SU TOKIAIS EKSPERIMENTAIS !
Jei pramus reguliavimo elementa-siuom atveju ta LMke-noutbukas gali nueit shaibom !
Naudok detales su atsarga.Trafo reikia kad butu kintama apie 18-19 voltu,gali but ir daugiau,bet tada be reikalo kaista reguliavimo elementas.Srove,aisku,ne mazesne,nei 5 amperai.Jei yra trafas su dviem antrinem po 24V/3A,tau sujunk apvijas lygiagreciai ir viskas.Po lygintuvo bus kazkur apie 27V-biski daugoka,bet ne tragedija
Reguliavimui labai gerai tiktu LT1083,su geru radiatorium
PranešimasParašytas: 2008 09 22, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reguliavima siulau palikti ramybje. reikia susivynioti koki 200w transformatoriiu taip kad isejime butu apie 24v islygintos itampos notebookui tas bus kaip tik, nors zinoma niekas niekada negali buti niekuo garantuotas
jai labai baisu uzteks ir 20v (kalbama apie ilyginta itampa po tiltelio ir kondensatoriaus su nedideliu apkrovimu)
o tada jau gali duoti i ta laptopa tiesiai, bandymai naudoti visokius stabilizatorisu baigsis blogai nes reikes baisingo radiatriaus ir transformatoriaus irgi reikes didesnio.
itampos stabilizuoti kompiuteriui nreikia, nes ji jau ir pats ja sugeba stabilizuoti.
PranešimasParašytas: 2008 09 22, 09:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
Digix rašo:
na kad nereikia tai nznau gal ir nereikia bet kažkaip geriau skamba stabilizuotas maitinimas.
Tai kur vynioja toroidus lietuvoje pagal užsakymą?
PranešimasParašytas: 2008 09 22, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stabilizuoti tokius galingumus nera kokie tai juokai, ipac kad naudos tai is to stabilizavimo negausi
pagal uzsakyma nebutin vynioti, nusipirk koki nors jaligeniniu lempu maitinimui ir antrine susivyniok is naujo.
arba gali ir ta pacia esama paderinti, kitaip sujungdamas, ir siek tiek nuvyniodamas
PranešimasParašytas: 2008 09 22, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Iškart atsiprašau kad visko iki galo neperskaičiau - baisia daug priflūdinot.
Šiaip, laptopas turi dar ir keitiklį viduje, tad problema gali būti ir ne tinklo įtampos keitiklyje.
Beje, bėdai prispyrus kurį laiką IBM ThinkPad T41 naudojau su transformatoriniu maiteku. Apkrovus įtampa krito net 4V žemiau vardinės, bet laptopas veikė be problemų. Kaip jau minėjau, laptopas turi vidinį impulsinį step-down keitiklį ir iš paduotos įtampos pasidaro tokias įtampas, kokių reikia vidiniams komponentams.
PranešimasParašytas: 2008 09 22, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit rašo:
Tai blogai,kad skaitai ne nuo pradzios ir ne iki galo Smile
Zmogus aiskiai parase,kad
.............. viskas veikė puikiai ir sulaukta ko tikėtasi, t.y. švaraus garso iš notebooko garso sistemos.
vadinasi-problema butent tinklo itampos keitiklyje.
To boolve - Lemonoje yra toridiniu trafu 2x17V,as pats nesenai pora emiau,tau butu kaip tik,gal reiktu davyniot kokia 10..15 viju,bet su toroidu tai ne problema,nereikia nieko ardyt,galima net su paprastu plastikine izoliacija izoliuotu montaziniu laidu davyniot,jei emaliuoto neturi.
Ir radiatoriaus didesnio pasidairyk-tavo kur naudojai-cia juokingai atrodo,reikia nors 10x15cm tokiems galingumams
PranešimasParašytas: 2008 09 22, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
O gal reiktu pamegint dar kokia kruva filtru uzmest ant keitiklio(originalaus impulsinio) isejimo ? Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 09 22, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
tai cia (kaip supratau) nevieno kompo problema , tai gal daugiau apsimoketu pareiksti pretenzijas pardavejams ar net gamintojams , o ne is savo pinigu (masiskai) perdarineti maitinimo blokus ?
PranešimasParašytas: 2008 09 22, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
beje koks notebookas ? Ir kokia jame sound korta ?
PranešimasParašytas: 2008 09 23, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
priestai buvo Toshiba, dabar Sony bet problema su dauguma, t.y. girdisi uzsidejus ausines net. Panasi problema ir su integruotomis stacionariu kompu plokstemis. nors isidejus papildomas susitvarko problema, O prie mano mineto laptopo prijungta isorine USB M-audio korta.
